Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: DoctorZu от Декабря 26, 2013, 03:53:32 am
Название: подключить гитару к радимикрофону shure pgx24/sm58
Отправлено: DoctorZu от Декабря 26, 2013, 03:53:32 am
частенько микрофон не нужен и хотелось бы использовать его передатчик в качестве гитарного,естественно без потери его как микрофона. т.е. слепить эдакий "переходничок".
при откручивании "головы" имеем три контакта: если я правильно понимаю, то это симметричный вход? т.е. нужно на гитару повесить буферный каскад и потом делителем довести сигнал до уровня микрофонного? и реально ли запитать это дело от 3-х вольт имеющихся на борту или долепить в этот "чудо-переходник" доп. 9 вольт. Кто что думает? а то боязно как-то...стать счастливым обладателем базы pgx в комплекте с дохлым микрофоном, учитывая тот факт, что уже имею рабочий мик. системы SLX2 c дохлой базой:) кстати, отсюда возникает и второй вопрос есть ли  решения переделки  SLX для подключения к базе PGX ?
Название: Re: подключить гитару к радимикрофону shure pgx24/sm58
Отправлено: Martel от Декабря 29, 2013, 09:54:00 am
Надо бы как-то (омметром, тестером, мультиметром) найти на трех контактах катушку микрофонной головы.
Но как, без токарной и другой мех-работы работы, вкрутить в микрофон вместо головы переходник: Гитара - радиопередатчик микрофона?  :)
А мне вот интересно, голова радиомикрофона СМ58 идентична обычно голове динамического микрофона СМ58?
Скоро, у меня на работе, образуется нерабочий радиомикрофон шур, и подумываю...может для личных целей вытащить оттуда шуровскую голову и пользовать как динамический?
Отправлено: Alex CH от Декабря 29, 2013, 04:31:43 pm
Думается мне, что головки там должны быть идентичными полностью. Иначе это был бы уже не SM58, а другая модель
Отправлено: Martel от Декабря 30, 2013, 03:38:17 pm
Да, скорее так.
Значит мне надо искать голову для подмены :-)
Отправлено: DoctorZu от Января 01, 2014, 03:49:20 pm
при откручивании сетки- да, такая же, а внизу может ожидать какой-нибудь сюрприз...дело в том что голова откручивается от передатчика с довольно массивным стальным стаканом, который в два раза больше чем у проводного шура. может там тоже какой-нибудь кусочек схемы? незаметненько это хозяйство разобрать нет никакой возможности, т.к. начинка вставлена в стакан, а он потом развальцован, надо жестоко ковырять... а рука не поднимается( приложу фото позже...Дед Мороз унес фотоаппарат.
схем или хотя-бы каких-нибудь внятных описаний в сети не нашел
Отправлено: Martel от Января 03, 2014, 04:52:01 pm
Я носил (такой же вроде) сломавшийся радиомикрофон Шур в телерадиомастерскую.
(радиомикрофон питающийся от двух пальчиковых батареек АА - Shure PGX24/SM58.)
Те сделать не смогли, ибо не смогли найти схему.
Потом я повёз его в Екатеринбург, где есть областная мастерская  (сервис центр) по ремонту такой техники.
Они тоже не смогли.
Сказали, надо отправлять в Москву и цена ремонта будет 9 тысяч :-X
А это цена приличного АКГ радиомикрофона.
Неудачная модель.
И чем только думали те инженеры-создатели?
Они запитали всю схему через какой-то процессор. Который глюкнул по логике. И всё...трындец.
Из-за почти ненужной функции мьют, добавленной к вкл-выкл, оказался убит весь микрофон.
Станция, радиомикрофно, блок питания....
Всё наглушняк сдохло....
(я звонил в сервис и попросил, может они подадут питание на радиочасть помимо логики включения, напрямую, через самую простую кнопку.
Они говорят, не можем. Там всё завязано-перезавязано с процессором включения...
Неправильная модель.
Хоть по по питанию самая удобная и живучая.
Отправлено: DoctorZu от Января 07, 2014, 09:19:23 pm
http://imgur.com/CHAQ7kz,A86bYYL,sbiT1xa,ftdg2I6,ZAeqh9c,if62UWp,G3xyyxZ,KaBQi5H
вот, как смог "сфотографировал" на видеокамеру)))
постарался во всех ракурсах изобразить "голову",
плату, которая многослойная и ничо не понятно,
ИК синхронизацию,
и классическое шуровское позорище- колпак батарейного отсека(за такие деньги такое барахло на протяжении десятков лет!!! фирменная фишка)
Отправлено: DoctorZu от Января 07, 2014, 09:21:41 pm
P.S. это SLX2
