Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: deluxe от Августа 15, 2014, 03:26:31 pm
Собственно сабж http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/preobrazovatel_odnopoljarnogo_naprjazhenija_v_dvukhpoljarnoe/17-1-0-66
Кто, что думает по этому поводу? И есть ли смысл так делать в примочках?
С современными ОУ городить часть на транзисторах не нужно - средняя точка снимается непосредственно с выхода ОУ.
Основной минус такой схемы в том, что это по сути не двуполярка, а виртуальная земля, т.е. основную задачу (убирание разделительных ёмкостей на пути сигнала) она не решает - сигнальная земля остаётся на минусовой шине питания.
Ничто не мешает землить сигнал именно на виртуальную землю.
Но всё равно смысл в этом извращении - чисто извращенческий: нормальная примочечная схемотехника не нуждается в двухполярке.
А вообще то место этой теме - в соседнем разделе...
Есть вариант вместо всего сразу применить одну TDA2050 как повторитель - и ОУ и выход
А возможно ли использовать данную схему для питания накала двухлампового напольного преда? На входе 12 Вольт для импульсника на анодное и 6+6 накал. 6Н2П естественно. Земля у накалов общая. По току вроде проходит. Во всяком случае лучше, чем два накала последовательно.
Чем лучше?
Хотя бы тем, что один от другого не зависят.
