Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: DDD от Сентября 26, 2014, 04:27:05 pm
Перепробовал три адаптера USB -> RS232 для Windows 8.1 - и все безуспешно.
Первые два сразу были под сомнением для Windows 8.1 и после неуспешных попыток были отринуты (хотя оба нормально работали под ХР), а третий - ВМ8050 производства Мастер Кит - был рекомендован как положительно испытанный для Windows 8.1.
Скачал для него драйвер, установил, подключил... определяется нормально, операционка рапортует его нормальное функционирование, но комп не видит подключенное устройство.
Далее - опять по рекомендации продавца - перевел его с дефолтного СОМ3 на СОМ1, но синдром тот же самый.
Плохо еще и то, что я не уверен в работоспособности СОМ-порта подключаемых устройств, хотя перепробовал их три штуки, но сомнения где-то гложут. Так что, уравнение с полутора неизвестными...
На следующий день один толковый дядька сказал, что он тоже долго трахался с этим ВМ8050 для Windows 7, и в конце концов плюнул на него.
У кого-нибудь есть подобный опыт и/или рекомендации для Windows 8.1?
Лучше б эту тему во флуд...
Есть такая микросхема FTDI, на ней достаточно просто сделать такой адаптер.
С какого, извиняюсь, перепугу, столь сильные заявления? >:(
Техники тут нет,
Обычные компьютерные истории...
Да, FTDI должна решить проблему. C win7 точно работает. Драйверы выпускают исправно к новым осям.
Можно проверить работу COM-порта если неизвестно, работает порт на устройстве - тупо закоротить Tx с Rx и посмотреть каким-нибудь монитором (рекомендую ComPort ToolKit) валятся ли данные на приёме при отправке.
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/ocherednoy-preobrazovatel-interfeysov-usb-uart-na-ft232rl.html
если добавить переключалку напряжения 3.3-5В , будет прелесть. Неиспользуемые в преобразователе пины задействованы в некоторых программаторах, можно тоже вывести на будущее.
Платы и пайки часа на два, и будет полезная в хозяйстве вещь, дрова на сайте FTDI свежие, как и софт для настройки чипа (если надо).
Минус - цена. Камень стоит от 5 баксов, в зависимости от наглости магазина.
Проверил еще раз сабж PL2303 с ХР - работает ОК, и шнуры ОК.
Так что дело в том, что для Win8.1 нужны устройства нового поколения, специально предназначенные для этой ОС.
*** Пробовал также драйвер для нового поколения PL2303 со старой PL2303 (но успешно проверенной на ХР) - безуспешно.
Паять самодельную приблуду, ессно, не буду.
Удивило также то, что ВМ8050 не заработала на Win8.1
Однако, спасибо всем откликнувшимся за информативные материалы.
Не знаю как работает в других системах, но в в 8 тоже столкнулся с нестабильностью. Драйвер периодически отваливается.
Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
С "устаревшими" PL-2303 опция "Check chip version" не выдает никакого ответа, оставляя поле ответа пустым.
С новыми PL-2303 она должна выдавать правильный ответ, полагаю.
Древний юнибокс и setool box на FT232BM завелись на 8.1 без лишних телодвижений. Винда сама подхватила драйвер FTDI.
Готовьтесь к новым прыжкам и ужимкам - очень мелкий софт анонсировал мастдайку 10...
Вот как раз пару часов как на этой оси :) На ноуте и стационаре все рабочие и музыкальные софты и хардварины стали без сучка без задоринки. Даже динозавр HP Laserjet 5L, подключенный по LPT, сам определился, без танцев с бубнами и мухоморами как в Vista...8.1, видать подхватило мои настройки со СкайДрайва.
К слову, по результатам пока небольшого опыта работы с Windows 8.1: весьма приятная и дружественная ОС, удобная и простая в обращении. ИМХО в ее интерфейсе много приятных и ускоряющих работу фишек, заимствованных в принципе из Андроидов и Маков.
В общем, я очень доволен и даже не могу представить, как бы я вернулся к ХР, с которой работал до того.
Ну, а недостатки - типа сабжа данного топика - происходят по большей части из-за того, что юзеры часто пользуют дешевые и говенные приблуды проиводства китайской фантазии, которые худо-бедно подогнаны к прошлым ОС сомнительными методами.
Это ты просто никогда не ставил винду на жесткий диск, подключенный к нормальному RAID контроллеру... >:(
Судьба мне благоволит в этом плане: я даже не знаю, что это такое. :o
ОС уже была поставлена в комп при покупке.
Да простым смертным и нет нужды знать. Те, кто знают - на сервера ставят 12-ку (http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/).
Да простым смертным и нет нужды знать. Те, кто знают - на сервера ставят 12-ку.
Благоговею перед такой августейшей крутостью :)
Я тоже так думал, пока 2 раза не просрал важные данные из-за отказов оборудования и дерьмовой электросети.
Так что теперь я непростой смертный.
