Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: rubin от Декабря 25, 2014, 04:05:38 pm
Приобрел у китайцев электронную книжку формата 9,7" Boyue G10 II, чем-то внешне похоже на Kindle DX, собран на недорогом рокчиповском арме RK2818, контроллер питания AXP192. Девайс приятный на вид, вполне, соответствует заявленным параметрам, но радость была не долгой... Уезжал в отпуск на пару недель, перед этим зарядил, выключил - приехал обратно, пытаюсь включить - не включается вообще, ноль реакции. Подключил зарядку, некоторое время подождал - все равно не включается, только мигает раз в секунду индикатор (а должен гореть). Подключил по USB - в системе не видится ни в каком качестве, даже как неизвестное устройство. Открыл крышку и заднюю панель, измерил напряжение на батарее 4,12В - вполне нормально, соответствует почти полному заряду. Измерил напряжение на части каналов питания (их там скорее всего больше), тех что смог определить "на глазок" - тоже похоже на правду, получилось примерно: 1,3В/1,8В/3,29В. Отключил батарею, опять подключил к USB зарядку, попытался запустить так - и все равно не включается, с той лишь разницей, что без аккумулятора индикатор не моргает постоянно - один раз мигнет при подаче напряжения и все. Естественно перепробованы все эти комбинации для хардресета типа "кнопка питания + громкость" или "кнопка питания + джойстик" или "кнопка питания + потайная кнопка" и т.п. - ноль реакции. Скорее всего не стартует сам проц, из-за чего непонятно: если он не сдох сам, то вероятно, его удерживает в сбросе контроллер питания из-за какой-то аварийной ситуации, но опять же что именно? Описаний именно такой поломки в инете почти нет, искал много - нашел только один или два похожих случая, и там и там топикстартеру никто ничего по существу не ответил, даже странно как-то, везет же блин на нетиповые задачи...
В общем, если сталкивались с чем-то подобным или, возможно, без этого представляете, что там может быть - хотелось бы узнать ваше мнение по сабжу. Пока что идеи у меня закончились, не приходилось раньше пытаться починять штуки вроде читалок, мобилок или планшетов, не соображу даже как точно диагностировать поломку, а о ремонте пока и речи нет... найти бы сначала виновника ))
Есть некий вариант послать его назад на родину для ремонта, но терзают опасения остаться и без денег и без девайса, сделка то давно закрыта, ну и каждая пересылка почтой - рулетка... но с другой стороны я не все могу заменить - мелочевку всякую, QFP, SOIC, SOP, может QFN, но BGA я точно не перепаяю.... :(
Может убитый АКБ, в смысле, что сильное импульсное потребление не тянет?
Наверное, может иметь право на жизнь - мелькала такая мысль, но пока не проверял... то есть на холостом ходу (или близком к нему) выдает нормальную напругу, но при попытке запуска проца сажается - большое внутренне сопротивление. Но почему тогда не работает без АКБ? Такая особенность контроллера питания или проблема в другом? И еще один момент - к сожалению индикатор является как индикатором включения/работы, так и индикатором подключения зарядного устройства, что создает некоторую неоднозначность трактовки. То есть он моргает при подаче пинания на USB, а не при нажатии на кнопку "Power", включится он даже и не пытается, на экране ничего не мелькает, в диспетчере устройств тоже...
Наблюдал, кстати, и обратную историю - с аккумуляторами моего старенького сименса: когда батарея уже сильно изношена там естественно падает емкость, они быстро заряжаются/разряжаются, но появляется еще один бзик, которого нет на свежих - если чуть передержать зарядку включенной, то телефон тупо вырубается - такое ощущение что в батарее происходит обратимый микропробой (внутреннее КЗ?), срабатывает какая-то защита и адьес.
Но гипотезу надо проверить...
Потому что идеологически заточена исключительно под работу от АКБ. А USB используется как "медленная" зарядка, ибо рабочие токи на порядок больше, чем может выдать USB.
Можно для эксперимента зашунтировать АКБ "баночкой" большой ёмкости и малым ESR - для старта должно хватить энергии.
Сразу оговорюсь, что то, что собираюсь рассказать, происходило с другим поделием. А происходило вот что. Если книжка долго лежала без использования(обычно пару месяцев), то при последующем включении у неё улетала прошивка. Как такое может быть, не знаю, но дело в том, что оживить её удавалось только перепрошивкой. А вот тут есть небольшое нюанс. Дело в том, что обычно в других книжках достаточно положить файл прошивки в корень и либо выбрать пункт в меню, либо включить с зажатой кнопкой. Здесь же была программа для компа, которая умудрялась шить книжку, которую не видно по USB. И именно это спасало ситуацию. Потому как если бы процедура была стандартной, то ничего сделать было бы нельзя, т к она не запускалась. Может и здесь что-либо подобное?
А вообще, наверное стоит начинать учить китайский. Т к основная инфа по поводу на нём.
Интересная идея с кондером, надо попробовать - единственно, не скопытится ли канал управления батареей от броска зарядного тока, понятно что там скорее всего есть какой-то стабилизатор или ограничитель тока, но он все-таки рассчитан на внутренне сопротивление АКБ, а кондер (особенно с низким ЭПС) это практически коза для него... может через резистор пока не зарядится? Еще как вариант, я думал стать запоминающим осциллом на контакты батареи, и попробовать поймать просадку если таковая есть.
Программу-флэшер из рокчиповскогого SDK и образ прошивки мне селлер выслал, он тоже думал что удасться обойтись "малой кровью", такая вещь действительно бывает, я читал об этом где-то, что при длительном переразряде аккума слетают прошивки и девайс приходится раскирпичивать перезаливкой ПО. Но увы эта утилита как раз из тех, которые требуют того чтоб комп видел ридер как USB-устройство. Таких как вы описываете, которые могут шить "невидимое" устройсво мне не попадалось, интересно было бы узнать название... Впрочем, если проц все время висит в сбросе не поможет никакая программа - в прошивке через USB-загрузчик все равно по идее должно учавствовать ядро. Это TAP-контроллер JTAG интерфейса вроде как автономная система...
Ritmix 450, только к сожалению вряд ли это поможет в данном случае(судя по последнему посту).
Вообще что-то я засомневался, что он совсем не виден, не помню уже. Кажется виден, но как неопознанное устройство(исправный виден, как диск). Так что наверное зря с панталыку сбиваю, это не Ваш случай.
@ rubin
Может быть причина именно в заряднике и его тестировании аккумулятора. Он (зарядник) "считает", что аккумулятор окончательно сдох, у меня так сотовый телефон перестал заряжаться. Всё время выключенный, включаешь, он показывает батарею на нуле и вырубается снова. Отдельно батарея показывает по мультиметру полный заряд и ток раздаёт как положено (проверял несколькими светодиодами на 300 мА каждый). Т.е. нормальная батарея, а телефон показывает что севшая в ноль.
Может у Вас такие же проблемы и поэтому USB интерфейс так же не запускается. Моргание светодиода у китайцев чаще всего - проблема батареи или полный её разряд (или зарядное ошибается).
Подцепитесь (лучше подпаяться, чтобы исключить неприятные случайности) к клеммам батареи и наблюдайте за напряжением в процессе старта: напоминаю, что эксплуатационные ворота для литиевых батарей - 3,3...4,15 вольта. Если же напряжение на ней во время старта не при каких условиях не опускается ниже 3,5 вольт, то на батарею грешить нельзя и практически наверняка у гаджета съехала крыша.
Читалки очень не любят статику от рентгена в аэропортах, экраны дохнут на раз-два. После сгоревшего киндла, читалки в багаж не сдаю. От статики могли и мосфеты погореть.
Но, раз ничего совсем не включается, значит или питашка, или сопли. Грейте феном все подряд.
Было бы неплохо идентифицировать чип контроллера зарядки и ключи на полевиках.
Как временная мера, зарядите аккум на сторонней зарядке и подключите к читалке уже заряженный. Вдруг, напруга есть, да тока нет.
Но, возвращаясь к экрану, может он проверяет самотестом, что экран сдох и выключается.
Ну насчет экрана не знаю - ридер пришел в отличном состоянии, все прекрасно работало до поры до времени... может, конечно, это какой-то отсроченный отказ, но в целом такая ситуация кажется маловероятной. Контроллер питания/заряда AXP192 компании X-Powers, довольно широко применяется в портативных устройствах, по крайней мере недорогого класса. Там вход питания от USB, от адаптера, вход аккумулятора, вход резервной батарейки (видимо, вроде CR2032), три импульсных канала, 4 LDO, какая-то управляющая логика с I2C интнерфейсом для связи процом, питает эта штука как я понимаю все - от экрана до процессора, интегрированное решение.
"Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает." (с)
ксг как обычно сильно помог.
rubin - грейте феном все подряд, деформируйте плату, простукивайте, чтобы исключить, что контакт плохой.
дальше проверка по даташиту контроллера заряда и поиск ключей, если оно того стоит. А то, может проще новую читалку купить.
А какой температурой греть, камрады?
У меня тут тоже проблемный Kindle 3 Keyboard лежит, не прогружается до конца, собакалар. Батарей вроде бы живой.
Ох, купить думаю не проще будет - восемь косарей в никуда, жаба душит... сумма таки чувствительная для меня пока еще.... Праздники закончатся, выйду на работу - там оборудование есть, надо будет хотя бы неразрушающие проверки провести... С нагревом вопрос интересный, сейчас (хотя вообще-то уже и не сейчас) вроде как массовый переход на бессвинец пошел, если исходить из этого, то температура плавления ходовых припоев где-то в районе 220-230 С, хотя на термопрофилях пиковые температуры, кажется, видел и повыше. Но некоторые опасения вызывает, чтоб при прогреве шары из под BGA-корпуса не выскочили куда-нибудь, или сама она не сместилась, да и просто не посдувать феном мелкие смд при плотном монтаже....))
Поделюсь опытом: мы у себя в сервисе практикуем такой типовой режим - температура нижнего столика подогрева (preheating) +150 град., температура собственно фена (которым дуем сверху) +330 град. Напор воздуха порядка 27 у.е. Обе установки - AOIUE (или как их там, короче, махровый и всем доступный Женьшень). Время расплавления - примерно 30 сек. Но всё это очень и очень индивидуально применительно к размерам платы и габаритам (читай, теплоёмкости) компонентов. Желательно предварительно потренироваться на чём-нибудь подобном, что не жалко загубить.
Все БГАшки пропаиваем при помощи очень жидкого Нокиевского флюса (купили в их сервисе лет 10 тому назад) - он легко проникает в дебри БГА-структуры и надёжно смачивает все шарики, а после испарения летучего растворителя оставляет тонкую плёнку флюса, пригодную для начала пайки. Паяльным же салом пользуются мальчишки из подвальных сервисов...
флюс сгнил наверно давно за 10 лет то тому назад-ну это ничего
зато вы не мальчишки из подвальных сервисов
взаимоисключалки чето както так :)
Не рассчитывал задеть здесь кого-то за живое... ;D
Однако флюс тот в литровом фирменном баллоне жив и здравствует и поныне: пользуемся им регулярно. Расход его - мизерный, дозируем шприцом. Осталось, наверное, ещё около трети.
А коньяк, тем более, фирменный - не гниёт.
Ну ремонтных станций с подогревными плитами, двухконтурными термопинцетами, отсосами припоя, лудильными ваннами и прочими приятными плюшками у нас в лаборатории, к сожалению нет, мы не ориентированы на массовый, частый или сложный ремонт, особенно всяких девайсов плотно, мелко смонтированных с миллипиздрическими деталюшками и т.п. поэтому Lukey 702 и советские ЭПСН'ы собственноручно заточенными жалами - это наше все... ;)
Наконец-то, произвел эксперимент с эмуляцией батарейки: вместо неё подключил лабораторный источник, на котором выставил 4 В, 250 мА, через резистор 0,22 Ом (для имитации внутреннего сопротивления батареи), по изменению тона БП после нажатия на кнопку включения читалки слышно, что по крайней мере какая-то часть каналов источника запускается, появляется потребление тока, причем БП в ограничение не уходит, значит 250 мА устройству хватает, но увы - на экране ничего не меняется, да и индикатор работы/зарядки тоже не загорается. Так что похоже причина все ж не в батарее - по крайней мере не только в ней... подумываю усложнить эксперимент подключить по USB к компу и при этом также оставить БП вместо АКБ, только вот возможно надо как-то сымитировать, что т.н. "батарея" принимает заряд, чтоб у схемы управления питанием совсем крыша не съехала???
Пришла в голову мысль - если бы удалось освободить линию сброса процессора от сигнала power_ok с микросхемы питания, можно было бы попробовать запустить ридер хотя бы частично, просто чтоб проверить. хотя бы, жив сам кристалл или нет. Другое дело, что это малой кровью не сделаешь - надо или резать дорожку или поднимать соответствующую ногу AXP192 - видимо, придется это отложить на тот случай если с китайцем не удастся договориться о ремонте.
Можно попробовать взять это - https://www.avito.ru/moskva/planshety_i_elektronnye_knigi/kindle_dx_graphite_na_zapchasti_457932316
и слепить один из двух :)
А может прошивка "ушла"? Был у меня такой случай с древним планшетом Archos. Начал определяться компом после замыкания адресных линий на флэше, до этого молчал совсем. Загугли "RK2818 иголка". Еще был момент, про который никто не пишет - важно поймать когда надо контакты разомкнуть, иначе не определится
Интересная идея, кстати... учитывая, что G10 выглядит явным клоном DX (по крайней мере в функциональном смысле), есть некоторый шанс что сработает, другое дело совместимы ли в такой степени их панели по габаритным, установочным размерам, электрическому и программному интерфейсу, чтоб их можно было просто переставить между устройствами "один к одному" без дополнительных телодвижений... Да они обе E-Ink Pearl, примерно одинаковое разрешение (у киндла указано 824х1200, у бойуя 825х1200), но все-таки могут быть варианты исполнения даже похожих дисплеев.
SSM
Про трюк с иголкой ранее не слышал, немного почитал про него - прямо вдохновился - надо будет попробовать, может удастся решить проблему малой кровью....
Тема получила неожиданное развитие - провел эксперимент с иголкой, замкнул ей 29 и 30 выводы микросхемы ROM, как и советовали на форуме, цель была заставить комп увидеть читалку хоть в каком-нибудь качестве, потом перезалить прошивку флэшером. И о чудо, комп действительно её обнаружил, перешивать не пришлось - все и так вполне нормально работает, даже вроде бы те мои старые настройки ридера сохранились. Так что, ещё раз спасибо SSM за ценный совет! Выходит мои предположения относительно аварии узла питания оказались неверны, никогда бы не подумал, что чисто софтовый бзик может проявится таким вот образом, когда устройство полностью окирпичивается - короче, не верь глазам своим...
Теперь вот мучит вопрос, что же именно тогда слетело и почему, как сделать так чтоб это больше не повторилось, и почему заработало сейчас. Вроде, все работает как и раньше, ну единственно пока что не видит SD-карточку, это странно, но возможно, это косяк с адаптером карточки или индивидуальная её непереносимость, просто попробую с другими - например, с теми, которые стояли в нем раньше... когда все работало. Его встроенной памяти мне, в-принципе, и так предостаточно, просто немного опасаюсь за её сохранность при аварийном сбое файловых операций чтения/записи, поэтому как-то на душе спокойнее если все дела будут вестись с внешней карточкой.
