Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Lucifer от Октября 29, 2015, 10:47:09 pm
Доброго времени суток. Посоветуйте схему индикации клип-уровня на ОУ (например TL072). С однополярным питанием и возможностью регулировки уровня "клипа" :) Премного благодарен :)
Такую?
http://www.next.gr/uploads/1092-54d1092.gif
@ ФёдорЫч
Спасибо) попробую ;)
В схеме есть ошибка. 8-)
Вот публикуют забугорные деятели схемы с ошибками. Оно бы не помешало с базы транзистора на общий резистор впаять 10-12 ком.
И входной конденсатор перевернуть.
И вообще схема странная. Что это за клиппинг на уровне десятка милливольт?
http://ingramwiring.blogspot.com/2013/04/audio-clipping-indicator-circuit.html
а как вам такой вариант? :( Он не работает в Протеусе.. просимил :-[ Светодиод постоянно горит. >:(
Должен работать.
Есть еще такая схема на транзисторе https://gyazo.com/5c4d1f0605acee6540c7f26f77f17836
Коротко: TL431
Если это клиппинг в каскаде со стабилизированным питанием - то это одно, а если в каскаде с нестабилизированным питанием - то это другое, т.к. клиппинг может происходить при разных амплитудах сигнала на выходе в зависимости от напряжения питания.
Все приведенные схемные поделки годятся для стабильного питания, но при нестабилизированном питании они несостоятельны.
Для второго случая требуется схема, реагирующая на уменьшение напряжение на выходном транзисторе до напряжения, близкого к насыщению транзистора (нижний порог), и на увеличение до уровня, близкому к напряжению питания (верхний порог), и т.п. в зависимости от конфигурации отслеживаемого каскада.
Клиппинг? Я имел дело с этой проблемой в начале 80-х, когда имел целью добиться максимального качества в магнитной записи. Тогда повсюду публиковались разные схемы пиковых индикаторов, но все они, несмотря на заверения их авторов, были полное дерьмо: исправно отрабатывали превышения ощутимой длительности, но съедали и тем самым маскировали превышения короткие. Это меня бесило: индикация превышения не должна зависеть от его длительности! Перебрал кучу схем, пока не обнаружил подходящую: это был, если не ошибаюсь, магнитофон "Яуза-209" - его индикатор работал почти так, как надо. Немного пошаманив со схемой, я одним конденсатором добавил триггерный эффект и, наконец, успокоился: любое превышение, даже самое короткое, давало вспышку полной яркости, без этого уныло-трусливого промаргивания вполсилы.
Потом по этой отработанной методе все мои приятели тоже оснастили свои аппараты этой схемой - работала она абсолютно чётко и стабильно.
Схема у меня в архиве не сохранилась, если надо, ищите оригинал сами. По-моему, это был "Радио" 1981 год. Схема была на 3-х транзисторах для каждого канала.
Структура нормальной схемы сабжевого индикатора:
1) Двухпороговый (с окном) компаратор с подстройкой обоих порогов;
2) Запускаемый компаратором генератор импульса (одновибратор); длительность выходного импульса этого генератора равна длительности импульса от компаратора плюс какая-то определенная величина времени, заметная глазу (например, пол-секунды).
Таким образом, даже самый короткий импульс от компаратора вызовет достаточно длительное свечение индикатора, что позволит выловить даже самые короткие акты ограничения.
Вероятно, что в гитарном звуке допустимы кратковременные ограничения сигнала, учитывая специфику огибающей гитарного сигнала.
Поэтому, между "входным" компаратором и одновибратором следует установить интегрирующую цепочку и еще один компаратор, которые предотвратят реакцию системы на очень короткие импульсы от "входного" компаратора.
В общем, всё это дело несложно строится на микросхеме счетверённого компаратора.
