Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Peratron от Апреля 01, 2017, 10:55:52 am
После того, как дядюшка Гугль был подвергнут допросу третьей степени, вырисовалось примерно такое решение задачи: взять старый роутер и накатить на него OpenWRT, подвесив ему на усб-дырку звуковую соску.
К сожалению, в загашнике роутеров не завалялось - потому придётся прогуляться на АВИТО, где оные имеются по сходной цене.
Соски тоже под руками нет - но китайская гуманитарная помощь реальна.
В этом случае цена вопроса - до 300 рэ.
Ещё нужны старые бурчалки - их как раз у меня есть, потому в статью расходов не входят.
ХИНТ: соску впилить прямо в бурчалку - что б гнать по проводу цЫфру, а не звук.
ХИНТ: а можно и продвинутую коробочку взять - цена не смертельная, зато качество совсем без претензий.
Рулить в этом варианте - через сетку с компа. Но меня в принципе это устроит: радио-сёрфинга не часто хочется. На сей случай можно и ноут активировать - главное, что выбранная станция будет транслироваться не через ноутовы зуделки, которые у моего ноута совсем никакие. И при выключенном компе будет вещать...
В общем, рука-лицо...
...в связи с появлением новой, почти не нормативной терминологии (усб-дырка, звуковая соска и бурчалка), пост в "Юмор"- немедленно!!!
С ;D Tubeman.
А что такое звуковая соска и бурчалка?
Бурчалка = компьютерная звуковая колонка = любой низкокачественный излучатель звука;
Звуковая соска = USB Sound Card;
ХИНТ: использование специфического сленга - обязательная компонента творческого процесса!
Психология (а точней - психодинамика и психокинетика нейрофизиологических процессов) требует понижения отрицательной мотивации тех аспектов задачи, которые препятствуют её решению ("Ох, это так сложно!").
Применение антиофициозной терминологии с яркой семантической начинкой декативириует очаговое торможение в коре головного мозга и эффективно помогает творчеству - уменьшая субъективную сложность решаемой задачи.
ХИНТ: подобная практика является необходимым атрибутом продуктивности успешных творческих коллективов независимо от рода деятельности - музыкальных в том числе (послушайте, как и что говорят на репетиции музыканты рок-команда!).
Скоро докатимся ((((
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs4.pikabu.ru%2Fimages%2Fbig_size_comm%2F2015-01_6%2F14222603093651.jpg&hash=ec030313f631dcba2752b82f27613624cfe17527)
Сразу бросается в глаза лаконичность левой колонки 8-)
- Применение антиофициозной терминологии с яркой семантической начинкой декативириует очаговое торможение в коре головного мозга и эффективно помогает творчеству (цитирую).
Декавильки?
Декавильки?
Именно так, как в оригинале - см. ответ #3
...вчера на студии, назвал мониторы ATC бурчалками и A/D-D/A конвертер RME, звуковой соской, чем незамедлительно обидел звукорежа и владельца сих замечательных девайсов. Он громко возмущался говоря: "ты хочешь сказать, что я столько бабла потратил на соску и бурчалки?"
С ;D Tubeman.
Значица так - с проблемами сленга, плз, в курилку.
По сабжу процесс привёл к тому, что за смешные 2х200 руб стал обладателем сразу двух роутеров АСУС: WL-520 gU и WL-520 gC.
Схватил С по глупости - не обратил внимания на индекс. Оказалось, что С "почти такой же" - но без УСБ.
Пришлось сразу же двигать за U - так, что получился запасец: как показало гугление, цешка модится до ушки. Правда, изначально памяти у неё меньше - так, что возможны проблемы.
ХИНТ: глянув у производителя на возможности - порадовался. Как я понял, на усб-дырку изначально можно вешать террабайтные винты с доступом по самбе и более того - с внешним доступом из интернета (привет любителям облаков - в данном случае можно иметь доступ к своим ресурсам при нахождении вне дома).
Собственно, сабжевая задача теперь сводится к тому, что б перешить корбочки прошивкой OpenWRT, добавив в неё демон медиаплейера MPD.
После чего достаточно воткнуть усб-соску - и вуаля.
Рулить станциями через включённый комп меня не напряжёт - главное, что б вещало без разрывов при отключении оного.
Теперь актуальные вопросы - если кто знает ответ, то высказываётесь.
Не соображу пока, как подключить дополнительный роутер в существующую сеть - как и что куда воткнуть, и что нарулить через веб-интерфейс.
По умолчанию асус, как добропорядочный роутер, прописан на 192.168.1.1 - на котором у меняя, понятное дело, живёт мой родной хуавэй.
Как мне подвязать асус - для начала, хотя б через витуху.
Воткнуть витуху из хуавея в WAN-port асуса?
Попробовал - ничего в сети не увидал...
Как правильно надо?
Дырка, соска... А что, мне нравятся такие метафоры. Вот, скоро придёт к нам на студию записываться одна известная красавица-певица, надо будет договориться с ней о совместном использовании интерфейсов ввода-вывода.
Потом отчитаешься на радость камрадам? :D
... тема про дырки, соски и бурчалки, ворчалки и сопелки ;D ;D ;D
Ещё раз: с проблемамии сленга добро пожаловать в курилку.
По теме: хакинг АСУС - в том числе довешивание USB WL-520 gC
http://mightyohm.com/files/wifiradio/Jeff_Keyzer-Hacking_the_Asus_WL520gU.pdf
С проблемами сленга место в курилке - говорящему на сленге.
А мне сленг Ператрона нравится. :)
Backstreet boys ;D ;D ;D
Как правильно надо?
Воткнуть ноут в LAN порт асуса и задать другой адрес. Ну и потом воткнуть в асус лан порт в хуавей лан порт. После каждой прошивки - придётся повторять процедуру.
Это понятно - потому сделано.
Где именно?
Потому, что там несколько мест, где адрес 190.168.1.1 прописан.
Попробовал изменить - в строку вбился, но не сохранился и по внешнему доступу продолжает отзываться на прежнем адресе.
Ну, в общем так и намеревался сделать - но пока упёрся в то, что не могу асус зафиксировать на новый адрес.
Понятное дело.
Надеюсь, не придётся это делать ежедневно.
Да и настройки пробэкапить наверно тоже можно?
На старых фирмварах - похоже что нет такой фичи(!). Она появляется (судя по мануалам) только в более поздних версиях. Ну а так, прошивайте на свой линукс и будет вам все нужные и ненужные настройки :).
Какой фичи? О чём речь?
Для получения аудиопотока на усб нужно ставить Open-wrt c mpd - демона мультимедийного плейера, которым можно управлять через веб-интерфейс.
Это позволяет решить и задачу интрнет-радио, и проигрывания через присоединённую аудиосистему плей-листа с любого из компов в системе или с наски.
Говорят, что можно и кино смотреть - через ТВ-соску. Но у меня такой нет и пока оно меня не интересует. А вот аудио крутить по сетке - это то, что надо.
Опенврт я ставить не спешу - хочу отработать систему для подруги. Ей достаточно только винт подвесить на сетку.
Хочу понять, как подцеплять роутер на родной прошивке в качестве ведомого - пока что-то не срастается :(
Ну конечно, что про фичу настроить другой адрес рутера.
Так на какой странице прописывать?
Там этот адрес повторяется десяток раз - а как называется нужная опция, я пока не сообразил.
Ы?
Ы?
У вас то роутер на руках, а мне, что - гадать по телепатии, куда вы там мышкой щёлкаете, какая у вас версия фирмвара и т.п.? Или это depeschzeu сломал аккаунт Peratrona?
Пришлось перерыть пол тырнета, пока нашёл нормальную инструкцию с картинками. Будь тут кто-то другой топикастер, уже бросил бы затею:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffreedom-vrn.ru%2Fsupport%2Frouter%2Fimg_asus%2F4.jpg&hash=720a4bac58d8ff26e85bb82f9c9f6da5dfab8773)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffreedom-vrn.ru%2Fsupport%2Frouter%2Fimg_asus%2F5.jpg&hash=378b938e55ba41d0c10cbce0c221f988072bf7de)
Вот на LAN IP Settings и надо поменять ипшник, например на 192.168.1.100, нажать на "Finish". После перезагрузки - будет новый адрес.
P.S. http://freedom-vrn.ru/support/router/asus.htm
Именно так и делал - результат не достигнут.
Потому и попытался уточнить - достаточно ли в одном месте указать или есть неочевидные хитрости?
В общем, пока непонятка...
