Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: DDD от Апреля 21, 2017, 09:56:44 am
Название: Упражнение №1 с силовыми трансформаторами
Отправлено: DDD от Апреля 21, 2017, 09:56:44 am
Задача: запитать от сети 220 Вольт чувствительный гитарный предусилитель, напряжение 18 Вольт, потребление 10 мА.
В наличии имеется хренова куча китайских (но, довольно приличных) 1- и 2-Ваттных трансиков с выходной обмоткой 12 Вольт RMS. Места в корпусе много.
Что я думаю:
- ставим 2 (два) трансика, при этом соединяем последовательно первичные и вторичные обмотки обмотки соответственно;
- полученное в результате напряжение 12VAC RMS подаем на удвоитель напряжение, оттуда на стабилизатор 18VDC.
Что дает применение ДВУХ "последовательных" трансформаторов:
1. Резкое уменьшение тока холостого хода, т.к. напряжение на первичных обмотках вдвое меньше номинального; в результате так же резко уменьшается уровень наводки на чувствительные каскады.
2. Появляется возможность так расположить трансформаторы друг относительно друга, чтобы наводки от них компенсировались.
*** Просьба не писать про правильную разводку земель и натужное экранирование - это и без того известно. Как говорят японские инженеры: "Лучший способ избавиться от грязи - это не иметь её".
Если скрепить трансы, как на картинке, то получается, что их поля рассеяния будут взаимно компенсироваться.
Либо поставить трансы рядом, но включить обмотки "встречно-последовательно".
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUDRpQNi.png&hash=2c82cea12584343ca2dd6bc56ef4a46da92db91a)
Название: Re: Упражнение №1 с силовыми трансформаторами
Отправлено: Denn от Апреля 22, 2017, 01:23:44 pm
Скомпенсировать два реальных транса ориентированием в пространстве будет крайне сложно, если вообще удастся. Потянут ли два транса с заниженной вдвое входной напругой реальную нагрузку - это надо макетировать.
Отправлено: DDD от Апреля 23, 2017, 05:28:06 am
Компенсация наводок одного транса наводками другого по сути является тем же самым, что и борьба с наводками на гитарный звукосниматель при помощи хамбакерного включения двух катушек.
Но, полагаю, она не будет столь эффективной, как в гитарном хамбакере, т.к. в трансах придется компенсировать поле рассеяния, имеющее гораздо бОльший технологический разброс от образца к образцу даже в пределах одной партии. Тем не менее, даже 6-10 дБ уменьшения уровня фона уже хорошо.
Вместе с тем, использование трансов с уменьшенным вдвое от номинального входным напряжением значительно повышает их надежность, особенно с учетом сегодняшних тенденций экономить медь и железо.
Насчет нагрузки: потянет, т.к. нагрузка всего-то порядка 10мА, а трансы есть мощностью 1 и 2 Ватта.
Отправлено: KMG от Апреля 23, 2017, 10:02:22 am
Жизнь железа мы облегчим а меди нет, так как ток нагрузки сохраняется, значит через обмотки потечет текой же ток как и в случае одного транса.
Отправлено: DDD от Апреля 23, 2017, 10:52:01 am
На обмотках падение напряжения вдвое меньше, значит меньше нагрев; плюс, к тому же, меньше межвитковое напряжение.
Всё это уменьшит вероятность перегревов и межвитковых замыканий первички, каковые являются основными неисправностями силовых трансов.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 23, 2017, 11:34:03 am
На обмотках падение напряжения вдвое меньше, значит меньше нагрев; .
Падение напряжения на обмотках определяется протекающим по ним током. Ток обмоток с одним тр-ром и двумя в послед будет одинаковый. Нагрев обмоток меньше не будет. Разве что железа, и то, надо смотреть, м.б. у них и при номинальной индукции потери в железе пшиковые.
P.S. Если в приборе достаточно места, неужто невозможно расположить один тр-р так, чтобы "не фонило"?
Отправлено: KMG от Апреля 23, 2017, 12:40:20 pm
DDD, ты путаешь размах напряжения на обмотке и падение напряжения на активном сопротивлении обмотки!
Отправлено: DDD от Апреля 23, 2017, 09:59:39 pm
Ребята, вы меня не путайте: ток в последовательно соединенных обмотках двух трансов будет, естественно, одинаковым, но, вдвое мЕньшим (в первом приближении), чем в случае с одним трансом.
Отсюда и уменьшение вдвое межвитковых напряжений, и уменьшение нагрева обмоток.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 23, 2017, 10:15:21 pm
:) Так одинаковым, или вдвое меньшим?
P.S. Наводящий вопрос - какую мощность можно будет снять в случае с двумя последовательно соединёнными тр-рами (как у тебя описано) против одного? ;)
Отправлено: Denn от Апреля 23, 2017, 10:57:00 pm
Какой-то совершенно необоснованный фанатизм потеоретизировать на форумах.
Трансформаторы есть в наличии! Соединить их проводами, повесить нагрузку (резистор или лампочку) и ткнуть мультиметром - делов на "5 минут". Компенсацию проверить поднесением гитары с перегрузом.
Проверить в реале быстрее, чем набивать посты, и при этом все вопросы будут закрыты на 200%.
Отправлено: KMG от Апреля 23, 2017, 11:13:50 pm
Это да.
А вот это нет, как был ток 10мА, так и останется, один транс или два, соединенных последовательно.
Так как нагрев это твои 10мА * активное сопротивление обмотки, так что медь каждого транса из двух соединенных, будет греться как в случае одного транса. Ну и соответственно в первичке та же картина.
Отправлено: DDD от Апреля 24, 2017, 11:53:19 am
Измерил реальные 2-Ваттные трансы (прибор Uni-T какой-то, дорогой).
Первичка: 2.3кОм активное сопротивление, 16.7 Генри индуктивность
Вторичка: 15 Ом активное, 119мГ индуктивность.
*** В измерения индуктивности я верю не особо, но для нижеследующих выкладок это несущественно.
При подстановке в Микрокап-11 получилось следующее:
1) Верхняя картинка - схема из двух частей - с одним трансом и двумя последовательными трансами, причем:
- R1, R3 и R4 - активные сопротивлния первичных обмоток (сопротивления вторичных обмоток, равные 15 Ом, опущены ввиду их незначительности);
- RL1 и RL2 - нагрузочные резисторы.
2) Средняя картинка - напряжения на сопротивлениях нагрузки RL1 и RL2, очень близки по величине;
3) Нижняя картинка: мощность, выделяемая на активном сопротивлении обмоток трансформаторов K1 и K3. Видно, что в схеме со "сдвоенными" трансами мощность, выделяемая на первичных обмотках трансов, примерно в 4 раза меньше, чем в схеме с одним трансом.
*** Кто не верит нам с Микрокапом, просимулируйте сами.  :P
*** Есть еще несколько искажающих результат факторов, но их суммарное влияние не превышает нескольких единиц процентов, поэтому я не учел их на эквивалентной схеме.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FvF8r8Yq.png&hash=de8b8fdf3695957ba1c3cbb2e73ec30ec41e4e26)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FElcXtpy.png&hash=153a578de443d7cd06b5ee8981fb06323989b840)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FSb0jtOY.png&hash=8f2f45707821bb178c0bae811e1c28e233211cf5)
Отправлено: KMG от Апреля 24, 2017, 01:51:27 pm
Да, согласен, по симу равенство токов (потерь) относится только ко вторичкам, в первичках, токи в пополам.
PS в то же время непонятно как быть с мощностью, U2*I2 ~= U1*I1
Но U2 = U2`, I2 = I2`, U1 = U1`.
Как быть с тем что I1 =! I1`?
Отправлено: DDD от Апреля 24, 2017, 03:02:49 pm
Да я сам ХЕЗ как объяснить в правильных терминах. Нутром чую, объяснить словами не могу, как та собачка.
- На холостом ходу потери в меди строго 1:4 (без учета поля рассеяния и потерь на гистерезис).
- С прибавлением нагрузки по вторичке соотношение уменьшается.
- В описанном примере нагрузка на транс (по вторичке) очень мала по сравнению с габаритной мощностью транса и его током холостого хода.
Поэтому с нагрузкой 10 мА (в примере реально около 20 мА) соотношение токов первички по сути мало чем отличается от такового на холостом ходе.
Поэтому еще раз утверждаю, что при малых нагрузках вторички использование двух "последовательных" трансов резко снижает вероятность отказа.
Понятно, что для серийного производства это абсурд, а вот для себя в режиме "сделал и забыл" это нормально, особенно при использовании дешевых китайских трансов.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 24, 2017, 03:17:45 pm
@ DDD
Я знаю, в чём ошибки:
1 Измерь индуктивность первички методом вольтметра/амперметра при номинальном напряжении (220, 230?) и половинном.
2 Подставь получившиеся значения в Микрокап.
3 Будешь удивлён. Далее...
4 Твои 10мА потребления примочки = грубо 20 мА RMS тока вторички для моста, и 40 - для удвоителя. Чтобы не путаться, нарисуй реальную нагрузку - мост с кондёром для одного транса и удвоитель для "спарки". Повесь на выход приёмник тока на 10 мА. Будешь удивлён ещё больше.
 :P
Отправлено: DDD от Апреля 24, 2017, 03:45:49 pm
"1. Измерь индуктивность первички методом вольтметра/амперметра при номинальном напряжении (220, 230?) и половинном." - это только усугубит соотношение токов одиночка/спарка по понятным причинам.
Обе схемы работают на один и тот же удвоитель напряжения, и на одну и ту же нагрузку.
То есть, данные замечания ничего принципиального не привнесут.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 24, 2017, 03:50:54 pm
Ну-ну. Осталось собрать реальную схему, измерить, а потом кричать, что Микрокап врёт. ;D
Отправлено: KMG от Апреля 24, 2017, 03:52:00 pm
Посмотрел в симе, напряжение и ток первички сдвинуты практически на 90 градусов, то есть почти полностью реактивный режим.
Отправлено: DDD от Апреля 24, 2017, 04:43:03 pm
Я не уверен насчет индуктивности первички, которую намерил без малого 17 Генри. С такой индуктивностью активное сопротивление щупается слабовато, оттого кажет практически реактивный режим.
Я думаю, реальная индуктивность первички такого 2-Ваттного транса порядка 5 Генри... но, все равно это не меняет картину принципиально.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 24, 2017, 04:43:47 pm
:) А я об этом и намекал, рекомендуя измерить ток х.х., соответственно и индуктивность первички при реальном напряжении...
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 24, 2017, 10:12:25 pm
:o  :o
220/5/2/ПИ/50 = 0,14А  Ничего себе ток х.х. для такого трансика. ;D
Чем дальше, тем больше...Представления о работе трансформатора просто чудовищные, извините за грубость. Забили в сим неверные данные, получили кривой результат. А когда Вам указывают на ошибку, не желаете проверить (всего-то 5 минут!). Но отписываться времени не жаль. Как угодно. :(
Отправлено: DDD от Апреля 25, 2017, 07:02:21 am
Ввиду того, что сравниваются одинаковые трансы, тут глубоко пофиг, какие у них параметры.
Четыре яблока в два раза больше двух яблок, равно как и 4 коровы вдвое больше двух: это арифметика, которой неважно, что делить на два.
*** В трансах я действительно не секу, но арифметика работает независимо от моих компентенций )))
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 25, 2017, 09:20:58 am
Не по фиг.
:)Дык не на два делить-то надо! И подставлять в сим надо не 17Гн! Там будет в несколько раз больше. А в последовательной схеме индуктивность каждого будет меньше, чем в первой. Даю последнюю наводку - индуктивность катушек с ферромагнитным сердечником зависит от приложенного напряжения. Ничего в голове не щёлкнуло?
Так почему не прислушаться к тем, кто сечёт немного больше? Арифметика работает, если подставлять правильные числа...
Отправлено: DDD от Апреля 25, 2017, 10:10:20 am
Коллега, Вы сечете больше - так дайте, плиз, расчет в приблизительных цифрах, с учетом изменения "мю" стали от напряженности поля и прочих факторов.
Если бы стоял вопрос потыкаться паяльником в трансы, я бы это сделал без вопросов.
Но, я сильно не уверен, что эффект, изображенный на картинке снизу, радикально изменит соотношение токов.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_06_2015%2Fpost-120592-0-04070800-1433863739_thumb.jpeg+&hash=94f94e7dcc7797d0918b90387c2ed6d98f8b9025)
Отправлено: Peratron от Апреля 25, 2017, 11:17:23 am
Практический расчёт магнитных элементов - самое гнусное и муторное в радиотехнике.
Натурный эксперимент проще и дешевле...
Отправлено: DDD от Апреля 25, 2017, 12:13:30 pm
Тут не расчет, тут, скорее, сравнение на уровне прикидок.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 25, 2017, 04:08:21 pm
Я уже подсказал. Повторяю - надо измерить индуктивность методом вольтметра/амперметра при номинальных напряжениях - 220 для одного тр-ра и 110 для последовательного включения. Подставить в сим, не забыв про реалии - удвоитель и 10 мА нагрузки. Вот тогда и будут результаты, годные для анализа.
А в чём проблема? Вторые сутки всеми силами отпираешься от реальных замеров, коров делишь на яблоки... :)
:( Дывись - ты измерил индуктивность при очень малом напряжении на первичке (доли вольта, а то и милливольты), т.е. при проницаемости железа, близкой к начальной. Смотрим на картинку - по мере роста индукции (напряжения на обмотке) проницаемость увеличивается - индуктивность, соответственно, тоже. Для холоднокатанных сталей максимальная проницаемость может быть выше начальной раз в 15-20. Теперь понятно, что 17 Гн - не та величина, которую нужно подставлять в сим? А какую надо - тебе подскажут натурные измерения, см. выше.
Точно так. И точнее.
Хороши прикидки с ошибкой величины реактивного тока, считай, на порядок...
Отправлено: DDD от Апреля 25, 2017, 04:35:53 pm
Глядя на график из ответа #23, можно смело делать вывод, что "мю" в случае спарки будет всего-то на 10-20% ниже, чем в случае с единичным трансом, а реально разница еще меньше. (График взят из книги Цыкиной).
Далее, на уровне 2 Ватт габаритной мощности трансформатора отбор от него потребляемой мощности 120 мВт (пусть в пике в разы больше) тоже незначителен.
Величина расчетного тока Х.Х. меня тоже не волнует; я видел, что она на порядок больше тех 5-10 мА, которые полагаются такому трансу. Повторюсь, меня интересует ОТНОСИТЕЛЬНОЕ сравнение параметров надежности и уровня наводок.
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 25, 2017, 07:03:32 pm
Перевожу:
"Не знаю, и знать не хочу!"
" Сколько не учись - всё равно дураком помрёшь, так зачем учиться?"
Как-то так...
P.S. Всё это больше похоже на провокацию. Ну а если взаправду, ещё хуже...в любом случае моя совесть чиста. Бай. :P
Отправлено: DDD от Апреля 26, 2017, 08:13:58 am
Как вижу, кроме бесценного совета потыкать паяльником никаких экспертных мнений не поступило (кроме, пожалуй, и без того очевидного несоответствия симулированного тока покоя реальным величинам).
