Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Sanoend от Февраля 09, 2017, 08:59:33 pm
Доброго времени суток господа.
Суть проблемы, есть автомобильная хорошая штатная музыка, в которой очень хочется заменить головное устройство и больше не чего не трогать.
Однако, все ГУ на андройде (да и другие вообщем-то), а хочется именно такое, имеют линейные выходы с не балансным сигналом, а вот штатный усилок имеет исключительно балансные входы, сделать из не балансного, балансный на ОУ проблемы не представляет, но очень не хочется ставить разделительные кондеры и т.д. Для этого надо запитать ОУ двухполяркой, внимание вопрос, как её в автомобиле получить? Ток потребления по сути мизерный два счетверенных ОУ запитать.
Может на МАХ232 запилить? Емкость кондеров побольше, на крайняк спарку из двух трех микросхем и может и норм будет?
Штатная автомузыка запитана однополяркой, стало быть как минимум на входе уже есть ненавистные разделительные конденсаторы. Но это лирика.
Честно говоря, не вижу проблемы и нужды в преобразованиях. Минусовой вход баланса коротим на общий, а небаланс с дройда подаём на плюсовой. Будет меньше громкость, но "на всю дурь" всё равно никто никогда не слушает... 8-)
Купить у китайских братьев - и не выпендриваться.
Глупость - уж где, а в автозвуке это не имеет значения...
Вот не могу найти у китайских братьев.
Купить у китайских братьев - и не выпендриваться. И готовых девайсов не балансный в балансный там тоже нету.
А вот тут не соглашусь имеет и ещё как, но это лирика.
нету.... внутри и штатной головы и штатного усилка DC-DC преобразователи на двухполярку с 25В в плече. Штатная музыка BOSE. Можно конечно взять двухполярку со штатного усилка, но очень не хотелось бы его снимать, вскрывать и т.д. т.к. на это уйдет уйма времени в позе раком на морозе.
тоже так думал.... попробовал. не работает, почему не знаю. Но я так пробовал с телефона прямо на усилок пустить, когда пустил через преобразователь на ОУ запитанный от двух батареек крона, то все заработало.
Ну и задача стоит не переколбасить пол машины, а сделать нормальный атомарный модуль.
Ну почему же, может у человека авто от Tesla, а там SNR вполне себе позволяет расслышать как на записях всяких БСО падают номерки у слушателей в зале, и тут этот несчастный конденсатор... :)
:o :o :o
Сейчас народ на форумы с утюгов пишет... а телефон - вообще нормальное дело :)
У человека может телефон за 60 тыщ, так там и звук соответствующий...
неужели и балансный выход?! :o
Повторюсь, баланс от небаланса прекрасно работает. Проблемы нет, имхо.
По сабжу: отыскать у MORNSUN такой пдф-чик: A_S-1WR2
Есть еще Aimtec, Meanwell, да еще много других производителей DC-DC.
Только нужно обращать внимание на диапазон входных наряжений.
У A_S-1WR2 +-10%, 10.8-13.2 В.
У Aimtec с широком входным диапазоном:
AM1A-1215DZ (http://www.aimtec.com/am1a-1215dz-1w-9-18vdcv-input-voltage-15v-output-voltage-0v-isolation-sip6-dc-dc-isolated-power-supply)
AM2G-1215DH30Z (http://www.aimtec.com/am2g-1215dh30z-2w-9-18vdcv-input-voltage-15v-output-voltage-0v-isolation-sip8-dc-dc-isolated-power-supply)
У Meanwell:
SPA02 (http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SPA02)
@ KMG
Спасибо. Это именно то что нужно!
По поводу MAX232, я провел эксперимент. Одна микруха тянет TL072 оба канала которого на вход принимают розовый шум с диким клипингом, а в качестве нагрузки резисторы по 1КОм, Если подключить ТЛ074 и нагрузить все 4 канала, то идет дикая просадка, МАХ232 не справляется с такой нагрузкой, спарка из двух 232 нормально тянет и ТЛ074. Питание получается не чистое, но сглаживающие кондеры ситуацию исправляют, так что как любит говорить товарищ Peratron-
ХИНТ: МАХ232 можно использовать и в гитарных педальках, что бы получить вполне приемлемую двухполярку от 9В питающего напряжения))))
Парни для информации, после продолжительного периода тестирования:
1. Не каждая МАХ232 работает в таком режиме, у некоторых производителей работает, у некоторых нет, чем вызвано не знаю.
2. Вариант для машины работает хорошо и я им очень доволен.
3. Вариант для примочек на ОУ тоже работает знатно (во всяком случае на Маршал блюхбейкер и мхр микроамп).
