Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Добрый Кот от Апреля 29, 2021, 10:50:44 am
Название: SE EL34 + RIAA 6Ф12П
Отправлено: Добрый Кот от Апреля 29, 2021, 10:50:44 am
Всем привет.
Папа "на старости лет" вдруг решил коллекционировать винил. Пришлось засучить рукава, чтоб тракт был не менее кошерным чем источник.
В итоге родился весьма душевный аппаратик. Слушал дома месяц, не хотелось отдавать...
https://www.youtube.com/watch?v=m4DKH2KF1zA
Всем желающим прикрепляю схему и герберы для PCB.
Выходной каскад EL34 JJ в триоде Vb=385v (Va=370v ), Ia=75mA, Ra=5K
Трансики как всегда от Марика Фельдшера.
Вопреки факту веерности ВАХ в триоде и не пригодности для SE, через кровь пот и слёзы удалось опровергнуть и получить весьма неплохие результаты.
Максимальная выходная мощность 4.4Вт при 2-й гармонике 2.7%, 3-я 0.13%
Определялась на грани видимых искажений синуса на осциллографе.
Гонял на всех жанрах. Прекрасно справляется даже с металлом - всё читабельно, каши инструментов нет.
С подстройкой смещения отслушивалась и JJ КТ88. С неё можно выжать чуть поболее мощности.
Но существенно сокращается разрыв между 2й и 3й гармоникой. Субъективно не такие прозрачные верха (увы не в слепом тесте) как у ЕЛ34 и КТ88 раза в 3 дороже ёлок.
Хвост гармоник с EL34 что называется "by the book" для тёплого лампового звука. Иначе на кой ляд заморачиваться со всем этим?...
(https://i.imgur.com/nTupzIW.png)
Автор корректора Евгений Карпов.
Примечания по схеме усилителя:
1) Нет выходного каскада, но там всё стандартно - ЕЛ34 включена триодом, смещение фиксированное. Режим приводил выше.
2) С1 и С2 на 250в для компактности, в качестве защиты (при отсутствии ламп) параллельно С2 установлены 5w стабилитроны на 100+150в
3) Селектор входов и р.гр. естественно распаяны навесом вне платы.
4) Батарейки смещения ААА в позолоченых гнёздах, рекомендую Energizer Ultimate Lithium - должны проработать 20 лет.
5) Экранировка. Алюминиевая гаинта прекрасно экранирует батареи. Вся разводка сигналов в экранированных парах - это значит что сигнальные минусы входных цепей идущие к катодным землям тоже в экранах, сами экраны идут на корпус. Усилитель запустился сразу без малейших намёков на фон.
6) Так как топология корректора и драйвера стандартные, печатку можно применить с любыми пальчиковыми двойными триодами или триод/пентодами. Панельки распаиваются к плате проводами через отверстие в плате диаметром ~20мм
Примечания по схеме БП:
1) Для корректной работы электронного фильтра, желательно чтоб напряжение на его входе было на ~7% выше чем требуемое на выходе.
2) Цепи Q1, D9, D10, R20 продублированны отдельно для питания второго канала. Фильтрация по входу и на затворе остаётся общей.
3) Не забываем про радиаторы для транзисторов, на каждом рассеивается порядка 3вт
4) Насчёт цепи смещения можно долго спорить, но мне нравится такая. Я всё равно всегда применяю подобранные лампы. Выставляю симметрию по центру, устанавливаю ток одной лампы, затем симметрией добиваюсь нулевого напряжения между катодами и окончательно выставляю ток. Ну и при отказе подстроечников исключается вероятность обрыва смещения (исключён "разгон" анодного тока), по этой причине R13 рассчитать или подобрать подстроечником и заменить на постоянный.
5) Снабберы параллельно обмоткам рассчитываются в соответствии с измеренными индуктивностями рассеяния. Вокруг метода измерений индуктивности рассеяния много споров, общим мозговым штурмом пришли к выводу что первичку нужно закорачивать, все вторички (кроме измеряемой) нагрузить сопротивлениями соответствующими нагрузкам в схеме.
6) Выпрямленный накал для корректора и драйвера. R5 подобрать под номинальные 6.3в. У меня вышло 1.2ом
(https://i.imgur.com/7yDo4ZV.png)
(https://i.imgur.com/ht8ylHm.png)
(https://i.imgur.com/Y6QwVHY.jpg)
(https://i.imgur.com/0m84jYh.png)
(https://i.imgur.com/VMxmGoq.jpg)
Название: Re: SE EL34 + RIAA 6Ф12П
Отправлено: Добрый Кот от Апреля 29, 2021, 11:01:56 am
В догонку аттачу герберы. Печатки можно долго критиковать, но я руководствовался своими соображениями исходя из имеющейся компоновки ламп. Ничего не фонит, не свистит.
Отправлено: Валерий от Мая 02, 2021, 02:59:47 pm
Всем -- здравствуйте!
Я вот тоже в расцвете своих лет ( в августе исполнится 65) чуть-чуть занимаюсь лампами.  Сделал для себя простенький УНЧ, SE на ГУ-48, 2х100 Вт.
Отправлено: patron от Мая 05, 2021, 02:34:19 pm
Отопление в квартире без надобности  8-)
Отправлено: kwlw от Мая 06, 2021, 08:44:49 am
Сам балуюсь использованием класса А для прослушивания музыки. От пол киловатта потребления - в комнате температуру поднимает на пару градусов, но в самой квартире - не очень :). Так что для отопления, надо переходить на что-то по серьёзнее :).
Отправлено: Валерий от Мая 30, 2021, 06:16:33 pm
Потребляет 1050 ватт, но в комнате от этого теплее не становится.
