Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Lion от Апреля 11, 2015, 11:26:23 am
Название: "Чистый" в Энглах?
Отправлено: Lion от Апреля 11, 2015, 11:26:23 am
Камрады, случайно нет ли в наших рядах обладателей "верифицированных" схем энгловских усилителей с "одноручечным" чистым каналом, т.е. в которых тонстек общий с "грязным" каналом и на чистом рулится либо только громкость либо громкость и гейн?
Кругом один фейк... :-[
Название: Re: "Чистый" в Энглах?
Отправлено: THRASH от Апреля 11, 2015, 01:04:14 pm
Я тандр(Е320) лично снимал.  ::)
И выкладывал здесь соответственно.
Мне очень понравилось организация громкостей каналов.
По умолчанию клин на всю (за исключением гейна на клине конечно) а перегруз своей ручкой громкости можно сделать тише или громче клина.
По поводу гейна есть конечно неудобство в том что гейн общий на клин и перегруз, а это не всегда удобно, по этому я в своих усилителях с одним ТБ делаю отдельную ручку гейна на клин.
Отправлено: Lion от Апреля 11, 2015, 01:24:37 pm
THRASH, не мог бы продублировать схемку для меня. Где искать выложенную ранее - не знаю.  ::)
...гейн общий на клин и перегруз
Хотелось бы найти проверенный вариант именно с отдельным гейном...
Отправлено: THRASH от Апреля 12, 2015, 10:21:36 pm
Вот тема, но схема сдохла. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284036310/60
чють позже кину
по поводу отдельного гейна. Нет ничего сложного сделать его самому.
После первого анодного конденсатора ставишь пот 1м, можешь для остроты сделать брайт на 100п  или вариабельный переключателем. Его движок пускаешь на сетку 4го триода (которая обычно и сидит на реле переключения каналов) после которого идет ТБ.
Отправлено: THRASH от Апреля 12, 2015, 10:25:13 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FzagzlBy.png&hash=fc9e6f04b23852b4859dc98855ee2af1cfc65466)[/img]
http://imgur.com/zagzlBy
Отправлено: Lion от Апреля 12, 2015, 10:57:34 pm
THRASH, спасибо за инфу. Сам сделать то я могу, вариантов много, но нужно для моделирования "как в оригинале"...типа что бы знать от чего отталкиваться ваяя свой агрегат похожей конфигурации.  ;)
Отправлено: Jimmy_Page от Апреля 12, 2015, 11:52:36 pm
Что то анодный С21 47нф на входе разрыва какой-то конский...там точно нет опечатки?
Отправлено: Travka от Апреля 13, 2015, 04:10:07 am
Они везде "опечатаны". Наверно фишка такая. :)
Отправлено: Lion от Апреля 13, 2015, 08:15:30 pm
"Парадоксальный" результат влияния анодной емкости "конского" номинала (красный график):
 :D
100 пФ.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs13.postimg.org%2Fkghqswpf7%2Fscreenshot_172.jpg&hash=137323fb8c5fcd87551a953543062ffd5155fc3f) (http://postimg.org/image/kghqswpf7/)
47 нФ.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fyguzaxem7%2Fscreenshot_173.jpg&hash=b965099b484e98cef7b8885c72648c468192e87c) (http://postimg.org/image/yguzaxem7/)
Отправлено: TrueVAL от Апреля 13, 2015, 10:26:14 pm
Не пойму. Схема Е320? А похожа на Е650:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/engl_bm.gif
Отправлено: KMG от Апреля 13, 2015, 11:09:56 pm
Просто нужно рассматривать эту цепь как г-фильтр по питанию (по переменке неважно куда заведен второй конец кондера, на анодку или землю).
Это повторитель, если бы в аноде не было резистора, то у лампы был бы очень жесткий режим (практически вся анодка на приоткрытой лампе), поэтому и поставили резистор чтобы погасить часть анодки. Ну и чтобы повторитель нормально работал поставили фильтрующий кондер.
Отправлено: Lion от Апреля 14, 2015, 11:04:00 am
Они все похожи...разница в деталях...и в степени фейковости схемы.
Отправлено: Jimmy_Page от Апреля 14, 2015, 02:18:40 pm
Я что-то прощёлкал, что это КП  :-[. Теперь всё ясно  :)
Отправлено: Denn от Апреля 14, 2015, 04:05:38 pm
По Фрейду!  :D
Отправлено: sadky от Апреля 14, 2015, 04:13:17 pm
@ Lion
мне вот парни из их саппорта присылали как-то:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FzWDUgs7.png&hash=22dce38063403b8c9d376933d6e28ecfee523cc0)
У меня этот аппарат были клин в нём офигенен.
Отправлено: TrueVAL от Апреля 14, 2015, 06:34:04 pm
Думаю, самый важный элемент этих схем - конденсатор С9 1н по схеме, которую выложил THRASH. Нарисован он - есть предэквализация,  примерно -17дб по диапазону, а нет его - АЧХ перед первой ограничивающей лампой почти линейна и будет "фузовый" звук.
Отправлено: Lion от Апреля 14, 2015, 09:10:15 pm
@ Lion
Извини, но на картинке не разобрать ни пса...
Отправлено: THRASH от Апреля 15, 2015, 09:21:46 am
Не только. Еще очень важно то что между 2м и 3м каскадом. Они чаще всего это тоже прячут.
Отправлено: Lion от Апреля 15, 2015, 11:52:59 am
Камрады, камрады, интересует организация чистого в Энглах, перегруз - в другую тему.
Отправлено: THRASH от Апреля 15, 2015, 05:30:41 pm
Да ясно же уже все. Сделай как в посте №9
Только без кранч режима.
Отправлено: Lion от Апреля 15, 2015, 09:18:01 pm
Вызывает подозрение отсутствие какой либо тон-коррекции в чистом канале до самого тонстека.
Тру ли это?
Отправлено: razorgolf от Апреля 15, 2015, 10:00:28 pm
Судя по схеме 530-го от Азнаура, скорее всего так и есть. Тонстек либо между каскадами(в 530-м), либо в конце(в 650-м). Первый вариант сильно похож на фендер, второй - на трейс эллиот. Оба варианта имеют право на существование. И в обоих вариантах кроме брайта никакой межкаскадной коррекции нет.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2015, 09:36:58 am
Тру ли это?
Вполне.
Камрад подтвердил.
Отправлено: Denn от Апреля 16, 2015, 11:41:38 am
Тру ли это?
Для клина ТБ - это и есть единственная коррекция. И если не грузить чистый, то в общем-то без разницы местоположение ТБ в тракте.
П.С. в некотором смысле можно считать за коррекцию "небольшие" ёмкости в катодах клина - 25 мкф, но на больших громкостях/мощностях они всё же оправданы.
Отправлено: THRASH от Апреля 16, 2015, 12:06:46 pm
@ Lion Так что все "по понятиям"  ;D ;)
Отправлено: Lion от Апреля 16, 2015, 05:28:55 pm
Понятия сильно разные бывают..."330к в сетке последнего триода + емкость миллера" это две больших разницы с "без 330к"
Отправлено: Lion от Апреля 17, 2015, 06:55:44 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs21.postimg.org%2F9xfjpubxv%2Fscreenshot_182.jpg&hash=e5b93c67317c638b48731fc9f563f8ae3fb535e9) (http://postimg.org/image/9xfjpubxv/)
