Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: THRASH от Декабря 23, 2012, 02:57:25 pm
Название: Комбинированное смещение с контролем тока
Отправлено: THRASH от Декабря 23, 2012, 02:57:25 pm
Как правильно?
Как обычно, как при фиксе, но с катодов по резистору в один ом а с точки их соединения резистор(смещения) на землю?
Как при этом адекватность измерения?
Название: Re: Комбинированное смещение с контролем тока
Отправлено: sk от Декабря 23, 2012, 05:25:17 pm
А зачем резистор на один ом?
Ток лампы можно замерять на резисторе любой величины.
Просто то напряжение,что получилось на катодном резисторе ,разделить на величину этого резистора в омах.
Точность даже выше,чем при замере на одном оме.
Отправлено: Vitalka от Декабря 23, 2012, 05:29:47 pm
@ toiler
Ну если один общий катодный резистор? ;)
Отправлено: KMG от Декабря 23, 2012, 05:38:48 pm
1 Ом просто удобнее, показания тестера в мВ = току в мА.
Если увеличивать сопротивление, появляется местная ООС, которая приведет к изменению звука.
1 Ом в катоде не оказывает влияния на звук (влияние пренебрежимо мало).
Не имеет сысла, так как на нем будет суммарный ток ламп и проконтролировать каждую лампу невозможно.
Отправлено: THRASH от Декабря 23, 2012, 05:40:31 pm
Во во. Так по делу че скажете?
Отправлено: KMG от Декабря 23, 2012, 05:45:50 pm
Адекватность при отсутствии сигнала 100%.
Если ты боишься что эти резисторы как-то будут влиять на режим автосмещения ламп, то падение на 1 Ом резисторе на порядки меньше, чем на резисторе автосмещения, и оно не повлияет на смещение ламп.
Отправлено: sk от Декабря 23, 2012, 05:53:04 pm
С одним катодным резистором получаются курьезы.
Например:на одной лампе сгорел накал.
Что станет со второй?Какой станет ток через рабочую лампу?
Отправлено: THRASH от Декабря 23, 2012, 06:06:09 pm
Хочу напомнить что смещение комбинированное, то есть отрицательное смещение на сетках тоже присутствует, так же есть общий катодный резистор. Измерение ведется относительно точки соединения измерительных резисторов ну и непосредственно катодов.(то есть именно на измерительных резисторах)
Влияет ли резистор автосмещения на показания на измерительных резисторах?
Отправлено: Vitalka от Декабря 23, 2012, 07:36:44 pm
Ну давай прикинем. Катодный резистор, например, 120 Ом, через него протекает ток 80 мА (40+40). Падение напряжения на катодном резисторе выходит 120*0,08=9,6В.
Теперь резистор 1 Ом, который измерительный. Ток через него 40 мА.
1*0,04=0,04В. Т.е. на измиерительном резисторе падает меньше 1% - т.е. на точность показаний и на ток покоя каскада влияния вообще не будут заметны.
Влияние будет заметно только тогда, когда сопротивление катодного резистора больше в пару дестяков раз, за сопротивление измерительного.
