Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Алексей от Марта 16, 2008, 05:47:12 pm
Как и обещал, вот, поскреб в закромах Родины:
http://frickers.xaker.ru/overdrive.mp3
:D
Мне очень понравилось.
Как писал?
Не дурно. совсем не дурно. Прямо AC/DC.
Вот это класс, такое я люблю :) Сделать что ли ...
Ария про (ЕМГ) - Каспий - мик от караоке - Аудиджи. Писалось давнооооо....
Раскрою маленький секрет этой ВКУСНОЙ СЕРЕДИНЫ: *шепотом* баксандалл...
Для подобного овердрайва - самое лучшее решение, серединка очень сочная. Но для брутальности уже не пойдет.
Ну теперь логическое завершение " ...А кампот ?!?! "
Собственно схема ::)
Гугль на слова "усилитель каспий" только Каспийское море и т.д. выдаёт.
допиши к своему запросу слово "гитарный" и в яндекс ;)
Джимми, если не найдешь, поймай меня в аське, когда я буду дома, я тебе пришлю... А то сайт Сани то висит, то живет...
Надо бы себе свой завести.
;D
Надеюсь не порвете за это вложение.
За вложения по правилам не рвут. Я просто обычно молча удаляю аттач. Но на этот раз не буду. СВОИ схемы по правилам аттачить можно. =)
Интересующимся комрадам. Окончательный вариант усилка - на второй схеме. Кому нужно "больше гейна" - поставьте вторую батарейку на 3 или 3.6 В (плоскую, как для биоса на материнке). Угар гарантирую. Оконечный каскад у меня был сведен к минимальной выходной мощности, этот крепыш уж больно сильно орал. =) В штатном пентодном режиме ватт 6-7 из него выжать реально.
Колонкину спасибо... Такая ностальгия. Это ж было так давно. =)
Алексей, а какой должна быть первая батарейка? На схеме имелся в виду аккумулятор (AA) GP 1.2 V 650 uAh ?
Да, что имелся, тот и стоял. =)
Понятно, спасибо) Значит возьму такие. Уже почти собрал, вчера друг привез хорошие кондеры Silver Mica , и MALLORY 150,я их уже впаял дрожащими рученками :D, остались только батарейки , электролиты в катоды преда 15 мкФ 16 V, которых кстати найти немогу :( , ну и резик 20 W мощности... :)
Кстати у Вас семлов Каспия не осталось? ссылка по сабжу говорит что доступ запрещен :(
Резистор можно на 10W, или два по 5W впараллель.
Там и двух 1к\2Вт в параллель или 470R(510R)\5Вт хватит, и даже с запасом. Видимо, Алексей в свое время поставил то, что было из мощных под рукой :).
Не осталось, но слушал. Звук типичный хардроковый. Ооочень похожий на АС-ДС.
А новые семплы слабо??? ::) ::) ::)
:D
ссылка не работает >:(
Да я вкурсе, но в моей глуши и таких нет, надо будет серьезно занятся поисками)) уже собрать до конца не терпится)
Хм, попробую ::)
Как только так сразу)) Сам уже просто немогу дождатся когда соберу :D
:D
Мне тоже оч интересно как он звучит :)
Если не забуду, сегодня перезалью семплик.
http://www.onlinedisk.ru/file/125345/
http://www.onlinedisk.ru/file/125342/
Качайте, слушайте.
Спасибо! Меня вперло :) Надо бы собрать :)
Качайте, слушайте.
Алексей спасибо! Клевый звук, надеюсь что получится что-то похожее :)
Да, хорош звук, хорош. Вопрос Алексею, записанный семпл(овердрайв) какого варианта схемы, с батарейным смещением или без?
Да, там батарейки.
Второй вариант схемы.
Алексей , вопрос к Вам как к автору схемы, скажите чем может быть вызван треск при затухании звука на перегруженном канале , я собрал данную схему читсый канал работает нормально, а вот перегруженный (кстати вместо 6Н2П сейчас стоит 6Н9С думал другая лампа возможно исключит данный баг моей кривой сборки) вобщем звук есть, неплохой, перегруз тоже мощный но если например бряцнуть аккорд и оставить звучать то вконце концов его оборверт противный звук "БРРРР" ... то есть равномерного затухания нет. В чем же может быть проблема? Не подскажете?
сдается мне что лампы не в режиме, при условии что лампы нормальные
Похоже, что усилочек твой генерит потихонечку... Осциллом потыкайся в ответственных точках.
Позвольте пару вопросов по схеме:
- в тб 33n? ведь тогда следует провал в области 100Гц. Или это и есть та самая "вкусная середина"?
- какова роль кондеров С3 и С8?
