Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Krik99 от Июля 31, 2015, 04:24:40 pm
Название: Силовой трансформатор для Princeton
Отправлено: Krik99 от Июля 31, 2015, 04:24:40 pm
Начал тут собирать деталки для Princeton Reverb, и вот что обнаружил. На схеме написано силовой транс у него 125P1B.. на champ такой же стоит. Вот я и начал смотреть на него документацию и размеры железяки, только вот как ни крутил, а максимальная площадь сердечника у него выходит около 10см2. Вот и я нашёл железяку только с большим окном. Если посчитать по мощности обмоток 650V-81mA, 6,3V-2A, 5V-2A то выходит  75Вт. Как тогда у Fender'а вышло намотать на их железе? Может кто разбирал чамповые трансформаторы оригинал и может дать данные о толщие провода и точной площади сердечника?
Или помогите с расчетами, а то у меня никак не выходит на таком железе все уместить. Нехочу мотать лишнего и увеличивать размеры трансформатор, так как у фендера работает и на таком ;)
PS. На сколько я понял то секрет в плотности тока обмоток.
Название: Re: Силовой трансформатор для Princeton
Отправлено: George от Июля 31, 2015, 07:15:54 pm
у фендера сеть 110в\60гц.  ;)
Отправлено: Krik99 от Июля 31, 2015, 07:22:09 pm
у фендера сеть 110в0гц.  ;)
Я смотрел замену оригинальному трансу от хамонда, а он на 220.
3,5 А/мм2 нормальная плотность тока для лампового транса?
PS. Интересно чего одинаковый транс для однотактного чампа и для принстона где 2х 6v6gt плюс ревер?
Отправлено: George от Июля 31, 2015, 11:16:00 pm
ну, 3,5 высоковато но терпимо. обычно считается исходя из 2а\квадрат.
а чего б одинаковые не поставить, если мощи хватает? кпд однотакта и пушпулла - всётаки несколько различаются, а по накалу запас для чемпа не вреден.
Отправлено: Мясников от Августа 05, 2015, 08:50:49 am
  самую главную запчасть уже купил ?)  http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=290479.285       (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fwt7qjk04n%2FIMG_6233_1.jpg&hash=cfd6229e751e169ee6f155b9eb52a925137b8f50)
