Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Tan от Апреля 16, 2011, 09:57:51 pm
Название: Что делать если вялый...presence?
Отправлено: Tan от Апреля 16, 2011, 09:57:51 pm
Суть проблемы, что регулировка presence из схемы jcm800 на ОС, как я не пытался подобрать значения и тип переменников и параллельного резистора, работает от силы на четверти хода ручки... А регулировка полезная.
Что делать? ОС нужна. Вариант переноса презенса как в кранке ии у АЗГ в предах не пробовал..
Название: Re: Что делать еси вялый...presence?
Отправлено: Denn от Апреля 16, 2011, 10:42:28 pm
Для презенса нужен потц со спецовой хар-кой "С", например вот этот - http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=546
Отправлено: T-34 от Апреля 17, 2011, 12:27:03 am
Делал презенс на PP 6п14п, переменник 33к. Регулировка получилась очень широкая, от полного бубнежа из одних низов, до ужастного зудосрача. Легко можно было найти нужное положение, хотя ближе к краям положения не юзабельны.
Сейчас вожусь с оконечником по схеме 800го на 6п3с-е. Так там презенс всегда хочеться оставить на максимум - если убавить то как-то глухо. Хочеться расширить диапазон в сторону высоких.
Подскажите, как и на что влияют номиналы элементов обвязки пресенса? Пробую опытным путем, но хотелось бы разобраться.
Отправлено: Gregg от Апреля 17, 2011, 12:40:16 am
Уже почти все пользуют 10к антилогарифмический или как уже Denn сказал типа "С".
Отправлено: Jinx от Апреля 17, 2011, 01:38:05 am
Чем больше сопротивление, тем больше высоких. Только смотри аккуратнее - по идее это сопротивление (точнее делитель, частью которого оно является) строго рассчитан - можешь словить возбуды. Но попробовать никто не запретит.
Отправлено: Tan от Апреля 17, 2011, 08:51:12 pm
Поставил 25К "С" характеристики. Лучше, чем раньше, но всё равно не очень..
Отправлено: Gunpowder от Апреля 17, 2011, 09:52:19 pm
Презенс в старых 1959 гораздо более равномерен чем в 2204. Но, к сожалению, может шуршать...
Отправлено: Tan от Апреля 17, 2011, 10:14:57 pm
Ага, нашел, замакечу.
Спасибо.
Отправлено: THRASH от Апреля 17, 2011, 10:15:36 pm
Я ставлю 5к+100н, вроде норм, но тоже где то пол диапазона. Еще от ос хорошо зависит.
Отправлено: Tan от Апреля 17, 2011, 11:04:05 pm
Да, вариант от jcm 800 1959 самый оптимальный для меня - все положения рабочие!  Вроде не шуршит..
Итого: потенц. С25К, не забыть правильное расположение ног, чтобы ВЧ медленно возрастали.
Отправлено: Dis@ster от Апреля 18, 2011, 06:49:50 am
присоединяюсь 5К +100н
Отправлено: Tan от Апреля 19, 2011, 08:07:27 pm
C5K?
и 100n - в землю?
Название: Re: Что делать если вялый...presence?
Отправлено: Gregg от Апреля 20, 2011, 01:19:56 am
С10К звучит оптимально.
