Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: death66 от Декабря 03, 2013, 07:34:41 pm
Перерыл весь интернет, гугл не помог. Нужна схема преампа на оу без тембрблока, изменения ачх и т.д.
И не поможет тебе гугл... Ибо не существует такого преампа :-) Просто он называется иначе...
Найди datasheet на любой имеющийся у тебя ОУ и посмотри там схему неинвертирующего включения ОУ. Выставишь требуемый Ку - Вот тебе и преамп... Без ТБ, изменения АЧХ и т.д....
death66 может, схемочка диай-бокса какого-нибудь покатит?
Для чего мне все это? Есть у меня хамб, намотанный вручную, толстым проводом, кол-во витков в нем занижено, дисторшн по звуку у ниго интересный очень, но тихий, плохо качает комбик, а ламповый уж тем более. Пытался собрать на TL062, идет перегруз, именно TL062, не последующего каскада, даже не знаю почему, помогите схемой с этим ОУ. Ограничевал резисторами по входу и выходу, звук становиться тише, а перегруз не пропадает все равно. Планируется поставить его прям на корпус хамба внутри гитары.
" Ограничивал резисторами по входу и выходу" тут не прокатит, перегруз убирается соотношением резисторов обратной связи. Например уменьши тот, что подключен между выходом и входом -поставь вместо него крутилку и подбери значение.Причём по струнам надо лупить не щадя медиатора. Отсутствие клиппинга смотри по осциллу. ибо на слух можно промазать.
Действительно, усилительный каскад на ОУ поможет в решении данного вопроса. Только сделать его надо правильно и тогда всё будет работать без искажений. А делов там на четыре резистора, пару-тройку конденсаторов, собственно ОУ и батарейку.
TL062 не очень подходит для активации одного звукоснимателя. Он сдвоенный и не малошумящий. Лучше собрать усилитель на одном полевике - всего четыре детали!
death66, ты учел, что при однополярном питании входы операционника нужно притягивать по постоянке на половину питания?
Если они притянуты к "-" питания, то операционнник превращается в однополупериодный выпрямитель сигнала.
TL062 весьма паршивый по звуку.
Это верная мысль. Получится хорошо.
62-й можно обнаружить. если расковырять EMG
Но для себя, любимого, конечно же нуна что-то по-лучше изыскивать.
Одинокий полевик потянет в онборд исключительно как повторитель. ежели ему поручить функкции раскачки, то это возможно только для любования на экране осцилла. Как только подключишь реальный кабель + примочка, получишь плачевный результат.
62-й можно обнаружить. если расковырять EMG...
В EMG ставят не 062, там регулируемый опер, аналог К140УД1208...
И скорее всего получим проблемы с отсечкой ПТ, перебором оных из целого ведра, а согласование с кабелем будет не таким хорошим, как в варианте с ОУ.
TL062 конечно не вариант. Лучше попробовать одиночный ОУ и из хороших, например, AD711 или AD797.
TL062 не очень подходит для активации одного звукоснимателя. Он сдвоенный...
Я подключал каждую катушку хамба на 1/2 ОУ, или лучше сначала соединить последовательно, а потом уже пустить через ОУ?
или OPA1641
Скока раз вже було говорено - ставь в гитару УНИАМП:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fperatronika.narod.ru%2Farticles%2Fgtlabinfo%2FUniAMP_1_0.gif&hash=68fdda657c011a910936583870d24edc72e18880)
Тема тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/0
Пример использования набортных преампов:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/55#55
"А вот и кавалерия" (с)
To Leon: лично держал в руках развороченного "ежа", из древних - клиент захотел, чтоб я схему снял. Докладываю, видел чиповый 062. Был трезв. В смысле - я ::) Ещё мелькнула мысль "Потому и шипят"
Скока раз вже було говорено - ставь в гитару УНИАМП...
Зачем? В чём профит по сравнению с банальным каскадом на ОУ?
@ Denn
Прежде всего - естественный ламповый звук.
Всё остальное - бонус к первому...
...у транзистора :-?
На самом деле на данном участке не стоит задача лампового (или какого-то ещё) окраса. Банальный "разгон" слабого сигнала датчика.
А приятными бонусами могут послужить: простота, надёжность, малое потребление.
Возможно это был не 81-й еж?
81-й у меня вскрытый валяется до сих пор...там опер с резюком с 8-й ноги на массу...по всем понятиям регулируемый типа уд1208... ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-xp6nxOVJHZc%2FT-Bz1nQgB6I%2FAAAAAAAABfg%2FROHzLvHOWmg%2Fs1600%2F115788_577.JPG&hash=e7ed886b7ec48e314d12027a1b6f56c49028cbd4)
Аж целых 10 килоом (R7) - это они решили неслабо перебдить!
Я согласен с Ператроном :)
Она не стоит у того, кто её не ставит.
У того, кто ставит - она стоит. И не падает.
ХИНТ: фишка - в естественной передаточной характеристике, определяемой ВАХ жифета.
В целом данный преамп очень сильно подобен первому каскаду классического лампового тракта.
С звучанием оперного каскада, линеаризированного глубокой ООС это несравнимо - особенно на клине.
Это как вкусная родниковая вода против дистиллята...
Вот спектрограмма этого каскада - она совершенно аналогична спектрограмме лампового триодного каскада:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fperatronika.narod.ru%2Fperatronika%2Finfo%2FCAB-1119Mk2_instrument.GIF&hash=be6a0c723133b0121933dea55b1cdaadaa5245b5)
Вот так всегда: не прогонят хотя бы через сим, и отвергают..
Действительно, на клине здорово звучит 8-)
Вопрос такой, а русский народный кп303 в таком каскаде приживется?
Еще как.
Серия КП364 - это те же КП303, буква в букву, только в пластмассе.
Еще как.
Благодарю за ответ!
@ death66
Я так понимаю, что на двух ОУ вы сделали электронное суммирование сигналов с двух катушек? Но, не забыли ли поставить резисторы, по 10кОм например, последовательно с выходами ОУ? Вот посмотрите как это сделано у Колпакова:
http://guitar.ru/files/pickup/active-pickup/image064.jpg
http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_318.html
А тут - практическая реализация основной схемы того же автора:
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=41
И повторюсь. Лучший вариант усилителя в вашем случае - на одном полевике JFET с отсечкой 1.5-2.0 вольта, например КП303В,Г,И или 2N5457. Почитать можно здесь:
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2012-06-15-11-39-05&catid=7:2012-06-15-11-39-05&Itemid=13
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
Форумчане!
После опубликования LIONом схемы "ежа", топик должен был почить в бозе автоматом, ибо целиком покрывает требования топикстартера. Хватит предлагать ерунду, типа выхлопа симулятора тов.Peratron, или повторителей, которые не разу не усилят, или одиночных каскадов усиления без согласовки по выходу.
Вай, харашо сказал! ::)
Советую коллеге Basset`у подумать на досуге: - как работает "без согласовки по выходу" схема EMG, с тем же выходным сопротивлением 10кОм, что и у одиночного каскада на ПТ.
Хотел бы написать, но не буду.. забанят :(
