Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: kostikbass от Июля 04, 2011, 05:10:37 pm
Здравствуйте, хочу собрать преамп для бас гитары, чтобы был не очень сложный - одна, две лампы. Есть варианты: Alembic F2B, Ampeg B-15N Portaflex тот что на 6Н9С, и преамп версии 1.4 от Александра на двух лампах с SRPP. Включать преамп планирую в дибокс и соответственно дибокс в линию. Что можете посоветовать по этому поводу, может есть еще какте-то интересные схемы? Некоторый опыт сборки имеется.
trace elliot v-type
и два баллона, и выход в линию, и регулировок хватает
Тут был?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308181311
о!!! классная ссылка, спасибо
А что можете сказать про перампы от Shoewrek например версии 1.4. Не дохнет ли там лампа в SRPP ?
Также если собирать то что лучше для баса Alembic F2B или Ampeg B-15N Portaflex на 6Н9С ?
kostikbass
собери Алембик, басуха отлично звучит через него, сам собирал и юзали с друзьями, схема простая до крика, паяется и собирается за вечер с перекурами и пивом :)
З.ы. Не понравится- попробуешь тогда что-то другое.
Ок спасибо, буду собирать Алембик
Я собирал как-то Алембик. Он до сих пор у нас на одной из реп точек лежит, через него играют, но для тяжелой музыки он не очень, я делал версию упрощённого Ампега, было интереснее.
Вот его схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg836.imageshack.us%2Fimg836%2F8330%2Famp.gif&hash=8d152848c2157fafb7d4fb0931bd2464757f1fc9)
[size=12]Выключатель S4 подписаный как UltraLow читать как UltraHi[/size]
@ Vitaliy
А это версия которого ампега? ::)
Это не версия, а первый каскад от SVT CL с переключателем ULTRA LOW (до регулятора GAIN включительно)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/SVT-CL_Pre1.pdf
@ KMG
Спасибо за разьяснения! А вы собирали эту схемму? Или кто нибудь из читающих? Как дела обстоят с подргузом? Индуктор какраз готовый имеется и аппарат, имеющий пару ламп на борту.
Я собирал, мой басила как раз на таком играет, подгруз очень слабый. звучит офигенно. Я ещё добавил на выходе транс и выход XLR, на концертах в линию играем.
З.Ы. на двух лампах подгруза больше
Собрал Алембик, включал в разрыв своего комбика Хартке, звучит прикольно, лучше чем его родной преамп. Теперь собираю Ампег на одной лампе то что на 6Н9С, но без наворотов типа переключателей Ultra Low и Hi, на прктике убедился что они мне не нужны, особенно на лайфах. В схеме приведенной выше, не совсем понял зачем два аж два конденсатора на 100n в начале и в конце.
Если гитара перегруженная, в миксе бас с Ultra Low звучит гармоничнее, у меня есть плата для ампега, но она не удачная, он фоняру со входа ловит, а если на вход включаешь компрессор или активный бас, то всё отлично.
я приспособился собирать P2P монтажем, теперь платы не делаю, делал Ultra Hi в алембике, ни разу на практике им не пользовался. Еще хотел собрать вариант от Шоврека 1,4 на двух балонах, там вроде перегруз есть. Вот только незнаю как себя ведёт СРПП по звуку ?
В приведенной схеме, если выкинуть прибамбасы - тот же Алембик кроме катода второго каскада ну и Баксандал вместо Фендеровского тембрблокаи стоит в конце. Кстати а как лучше размещать тембрблок, между каскадами или в конце ?
Чем Алембик немного не понравился - это тем что он преукрашивает звук, делает его немного слащаво-надуманым, может из за конденсаторов в катоде.
Не из за этого, просто темброблок такой. Конденсаторы в катоде начинают серьёзно влиять только на перегрузе, когда вырастает постоянная составляющая сигнала и меняется рабочая точка каскада.
А никто не играл на этом зверьке Carvin BR12 http://www.sonicftp.com/news/images/carvin_br12.jpg
вот схема http://www.carvinguitars.com/cartech/crg/schematics/30-42120C%20see%20mods%20also.pdf . Подход интересный - сначала пред с копрессором идёт, потом частотные регулировки. Стоит около 1т$. На мой взгляд интересная схема, можно преамп позаимствовать.
А что там может быть в нём выдающегося? Обычный комбик для бюджетного бэклайна. Преамп на JFETах без особых "выкрутасов", темброблок на ОУ и каменный оконечник. Стандартное решение, ну коммутация развитая и всё.
Цена такому комбу $500 c головой и вариантов подобных море разливанное.
Если уж городить на полевиках для баса, то наверное стоит попробовать на латеральных мосфетах с высоковольтным питанием - во всяком случае из каменных гитарных преампов у этого решения самый адекватный результат из всех. Ну и на динамике скажется позитивно.
Но на самом деле у нас тут и в ламповом варианте схемотехника басовых преампов далеко не раскрыта.
С подобной проблемой я тоже столкнулся пару лет назад: компрессор встроенный в пред- как у Ампега, но компрессор там слабенький, реагирует с очень большой инерцией, думал что причина в оптроне( стоял наш!) поменял на оригинал, та же ситуация. И вот теперь решил реанимировать проект, но как поступить с компрессором не знаю.Понравился пред Ампега CL, представленного на этой ветке, но без компрессора Бас всё же не то.А ставить перед предом-ИМХО испортить звук. Проблема принимает серьёзный оборот!
Алембики джазисты любят, он более пумкающий, Ампег более глубокий, цепь Ultra Low помогает порой создать большую глубину, особенно если Hi-Gain'овые гитары.
А я доделываю как раз пред от Ampeg CL, но на выход поставил компрессор от Urei 1178. Вот только мучает мысль, где лучше место компрессору до или после эквализации, например если дополнительно ставить эквалайзер, в какой последовательности скоммутировать с компрессором?
Стандартное исполнение - перед эквализацией стоит компрессор.
Не менее стандартный вариант - эквалайзер перед компрессором, поскольку таим эквалайзером можно радикально менять динамику работы компрессора.
ВЫВОД: единственно верным решением является применение эквалайзера одновременно до и после компрессора.
Что, к слову, широко используется в студийной работе...
Anton?Если моджно, то ссылку или схему компрессора Urei 1178,интересно знать что икак устроено.А компрессоры в студиях ставят дейстивтельно и до и после эквализации, но ИМХО это не столь принципиально.А ставить до преда- испортить звук.
http://www.jblproservice.com/pdf/Vintage%20JBL-UREI%20Electronics/UREI-1178%20manual.pdf
Вот вариант моего изготовления
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg714.imageshack.us%2Fimg714%2F5535%2Fpict0036kt.jpg&hash=15c330dc14c69ae34942df5af256c8e4eed70594)
Сейчас планирую сделать в рековом варианте со встроеным компрессором.
Vitaliy, а что за трансик зелёный стоит, я так полагаю выходной на Di-Box для линии? Не будет низа резать?
Vitaliy, что то картинка не появляется.
Перевез пост в технологии :)
