Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Января 17, 2015, 05:12:07 pm
Название: Интереснейшая примочка; предлагаю обмозговать
Отправлено: DDD от Января 17, 2015, 05:12:07 pm
Тиснул про эту примочку топик в "Окне в Европу".
Она крайне интересна тем, что весьма нехудо имитирует местами звук саксофона, скрипки и виолончели.
ИМХО дело в хитрой реакции на атаку входного сигнала.
Схема несложная, всего два транзистора. Правда, с точки зрения ортодоксальной схемотехники схема изобилует разного рода абсурдинками и т.п.
Вот я и предлагаю коллегиально постучать мозгами о сабж для отделения зерен от плевел.
Материалы по примочке, включая клип, смотрите в ссылке, Ответ #596, а схему повторяю ниже.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/580#580
(https://s3.amazonaws.com/f.cl.ly/items/1M2e190C252Q3x380P3Y/Dirty%20Bad.png)
Название: Re: Интереснейшая примочка; предлагаю обмозговать
Отправлено: Travka от Января 17, 2015, 07:48:35 pm
Надо её собрать на современных транзисторах.
Отправлено: igorjan от Января 17, 2015, 10:51:37 pm
клип, 39.18 - оч. страшно
Отправлено: DDD от Января 18, 2015, 08:02:14 am
В клипе на 18:35 натурально скрипка, на 19:25 натуралная виолончель (!).
Это лучшая аналоговая имитация, которую я слышал по сей день, причем лучшая с громадным отрывом от всех тех, что были раньше.
Потому и говорю, что примочка офигительная.
Плюс еще и впечатляющий певучий фуз в том же бутыльке из двух триодов.
Отправлено: rubin от Января 18, 2015, 09:07:22 pm
Помнится в советских журналах в преамбуле к статье с описанием какой-нибудь искажающей примочки, особенно фузов - двухтранзисторных или триггерных, характеризуя её воздействие на звук любили писать, что мол эффект напоминает виолончель, аккордеон, фисгармонию, иногда сравнивали с чем-то из духовых (кажется, саксофоном). У буржуев, для подобных звуков, есть выражение "bagpipe guitar" - типа волынкообразно звучащая гитара, на трубе полно видеороликов как его получить, но там у них обычно цела цепочка педалей - компрессор, фузз, хорус может еще что-то. Впервые, эта фраза мне попалась у Майка Олдфилда на одном из его "колокольчиковых" альбомов. Стало интересно, что же это такое - стал искать, ну и нашел эти ролики энтузиастов волынкости... надо сказать, своеобразная у него привычка называть композиции, по имени солирующего инструмента.  :-?
Отправлено: Bpjkznjh от Января 18, 2015, 09:26:36 pm
На саксофон, скрипку вообще не похоже, виолончель - так себе...
Отправлено: rubin от Января 18, 2015, 09:50:14 pm
Еще в номерах "Радио" то ли второй половины 70-х, то ли первой 80-х был вообще брутальный проект назывался вроде гитара-орган или гитарный синтезатор, не помню уже, там вообще предполагалось использовать самодельный 6-ти канальный звукосниматель и соответственно такой же был проц - шесть блоков дистошенов собранных из кучи рассыпухи, значительно больше двух транзисторов.... Причем, блоки еще немного отличались друг от друга: то ли "соло-ритм", то ли "басовые-небасовые струны".
Кстати, вот если кому интересно, парочка простых фузов на транзюках, это был выпуск типа "по материалам западной прессы"...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi64.fastpic.ru%2Fbig%2F2015%2F0118%2F50%2F83f4a7b9c9bd25883d314e244f1fc750.jpg&hash=ae0d2fc66654731b1f9cea3382f339957b19373b) (http://fastpic.ru/)
Отправлено: Peratron от Января 19, 2015, 02:44:47 am
Тема многоканальников имеется на ГТлабе - причём в довольно продвинутом обсуждении...
ХИНТ: старый макет образца 1979 года валяется на шкафу...
ХИНТ: в этой теме предложена конкретная конструкция - обсуждать имеет смысл именно её, не расширяя номенклатуру...
Отправлено: DDD от Января 19, 2015, 07:35:27 am
... в этой теме предложена конкретная конструкция - обсуждать имеет смысл именно её, не расширяя номенклатуру...
Именно так, и просьба не отклоняться от темы.
Отправлено: rubin от Января 19, 2015, 08:57:42 am
Сорри за оффтоп, товариши - замечание справедливо... просто не увидел сразу предложенную схему, а послушать сэмплы и до сих пор еще не удалось - сидел с брелка, с частичным показом картинок в браузере для экономии трафика (без загрузки с внешних источниклов). Короче - хотел сделать как лучше, ну и, естественно, с обычным в таких случаях результатом...  :-[
По теме: если не ошибаюсь, большинство духовых, но не все, имеет спектр состоящий из нечетных гармоник, что соответствует какому-нибудь меандру или треугольнику в качестве исходного сигнала для формирования тембра, струнные и оставшаяся часть духовых имеют и те и те гармонические составляющие, но не помню что преобладает... Примочка, судя по схеме, позволяет регулировать звук в очень широких пределах за счет того, что у нее стоят переменники там, где обычно в таких схемах стоят постоянные резики (некоторые из которых требуют еще и подбора при настройке). Поэтому в ней несложно получить как симметричные, так и ассиметричные режимы ограничения сигнала, вот и будут разные гармоники, другое дело, что для достоверности мало одного тембра установившегося звука, важна фаза атаки - у смычковых, щипковых, молоточковых, духовых она очень разная - на синтезаторах применяли управляемые усилители и фильтры, генераторы огибающей, тут этого нет ничего - схема немного своеообразная, но всеж довольно проста для такого.
Может она и родилась таким образом, что тип решил, допустим, спаять фуззфейс (причем на неродных транзисторах) и чтоб удобнее было её настраивать запаял везде переменники, потом увидел что при некоторых положениях ручек получаются интересные тембры, затем прилепил еще и диодный ограничитель, затем дополнительные кондеры и пошло-поехало...))
Отправлено: KSG от Января 19, 2015, 06:07:42 pm
А что там обсуждать: надо собирать и делиться результатами.Тогда будет что обмозговывать, а не разводить турусы на колёсах.
Отправлено: DDD от Января 19, 2015, 06:32:14 pm
Собирать бесспорно надо, только сначала хотелось бы понять, как оно работает и что за что отвечает.
Я нифига не понимаю; это примочка как раз из тех, которые строятся по наитию и методом тыка, а потом вдруг бац! - и заиграло как-нибудь так, что аж ваще... о такие схемы башку сломать можно.
Отправлено: Peratron от Января 19, 2015, 06:53:17 pm
Наруливаются кривые режимы усилительного каскада - рабочие точки загоняются в край, а то и за край.
При появлении сигнала ООС пытается удерживать заданное значение р.т. - но сигнал пересиливает...
А вот это лучше по живому.
Или на симе...
Отправлено: Peratron от Января 19, 2015, 06:56:08 pm
ХИНТ: полагаю, что подобный монстр - сильно на любителя [вертеть ручки].
Для основной массы вряд ли будет привлекателен - из-за сложности и непредсказуемости управления...
Отправлено: DDD от Января 19, 2015, 07:07:53 pm
В традиционном Treble Booster на один транзистор прилеплено четыре регулятора, и ничего страшного: народ с удовольствием крутил в свое время и крутят сейчас.
Отправлено: KSG от Января 19, 2015, 07:37:45 pm
Если реально играбельный звук выявляется поиском шаткой комбинации из нескольких регуляторов, то это действительно сильно на любителя...
Отправлено: rubin от Января 19, 2015, 07:55:00 pm
Причем у чела один транзистор обычный кремний, другой германиевый, который хрен знает где искать, точнее хрен то знает - у барыг на всяческих эбеях, которые толкают подобных динозавров, видимо, в основном примочкостроителям и аудиофилам. Стал я искать чем бы его заменить из нашенских - вроде семейство ГТ404 самый близкий родственник. Германиевых НПН вообще маловатый ассортимент был, ну можно еще попробовать высокочастотный ГТ311... Но опять же, их тоже где-то раздобыть надо, ну и второй момент - германиевых транзисторов и диодов в микрокапе, допустим, нет, а возможно, и вообще нигде нет - потому что язык SPICE не предусматривает модели устройств на основе Ge p-n переходов... в последнем не уверен, но вроде кажется проходило подобное то ли на форуме у Амелиных, то ли еще где-то...
Отправлено: rubin от Января 19, 2015, 07:59:24 pm
Насчет кучи возможных комбинаций ручек, тоже поддержу опасения - особенно если все влияет на все и крутить приходится почти наугад - тяжелая рулежка. Очень бы помогли готовые "пресеты" от разработчика, но думаю тут без вариантов из-за большого разброса параметров всех элементов каждая педаль получится довольно уникальной...
Отправлено: Peratron от Января 19, 2015, 08:01:39 pm
Касательно виолончели - по настоящему правильная виолончель делается исключительно при помощи ножной педали экспрессии.
Любые электронные автоматы атаки это жалкий лепет по сравнению с честным ручным/ножным управлением...
Отправлено: DDD от Января 19, 2015, 08:26:43 pm
Ну, НЕ исключительно при помощи педали: я делал виолончельный звук при помощи электромагнитного сустейнера в режиме автозавода + субоктавер + ФНЧ. Все, кто слышал - балдели от похожести )))
Однако, я и предлагаю разобраться с сабжевой педалью в плане замены Ге триода на кремний, плюс (воспользовавшись появившейся в результате замены триода некоторой повторяемостью) устранение части регулировок и замены их на постоянные резисторы.
*** Диоды там тоже Ге, насколько я вижу (?) Их тоже надо менять на Шоттку, пожалуй.
Отправлено: rubin от Января 19, 2015, 08:48:48 pm
Тоже подумал было, что диоды германиевые, ан нет - они и так уже Шоттки...
http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-electronics/datasheet/1N60.pdf
Можно еще можно попробовать перевести схему на ПНП рельсы, ВС547 имеет комплиментарную пару, ГТ404 и AC176 их тоже в принципе имеют, но вероятно столь же редкие как и они сами, но можно попробовать влепить туда ГТ308 или МП42 - их на развалах проще найти (хоть они им ни разу не комплиментарные), да и Д9 попадается иногда... Хотя, нет, пожалуй скверная идея...
Отправлено: Tonwood от Января 19, 2015, 11:10:04 pm
Че-то мне после просмотра того видео кажется, что для получения той же виолончели мало будет одной примочки - очень большАя доля похожести звука - в самом звукоизвлечении, и частично - в особенностях гитары/комба.
Отправлено: KSG от Января 19, 2015, 11:13:51 pm
Зачастую виолончельный звук делают при помощи ловких дозируемых манипуляций ручкой VOLUME на гитаре...
Отправлено: Rst7 от Января 19, 2015, 11:57:18 pm
И еще нужен дилей. А особой ловкости в манипуляции там не надо. Выкручиваем громкость в ноль, включаем дилей, берем нужную ноту только левой рукой, медленно крутим громкость в сторону увеличения. Потом в сторону уменьшения, в нуле берем следующую ноту, и повторяем процесс. Дилей не дает звуку затихнуть в ноль.
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 20, 2015, 12:08:31 am
Именно таким методом С.М.Богучаров удивлял когда-то народ на выставке во Франкфурте, наигрывая какую-то композицию из классики.
Потом он демонстрировал мне, к сожалению я не удосужился записать...
Отправлено: rubin от Января 20, 2015, 12:34:20 am
Как-то давно пытался отремонтировать примочку а-ля "квакушка+фуззфейс" с каким-то странным названием, которое забыл - прибалтийская, "Аните" кажется... Там исказитель был собран на двух кремниевых, 2Т326Б, они были дохлые и под рукой 326-х ни 2Т ни КТ не было, поэтому я решил его пересобрать на германиевых ГТ308В по схемке из какого-то радио, плата в принципе позволяла... оставшиеся два в вау части, поменял на КТ3107. Все отремонтировалось и заработало, но я поленился её долго настраивать, точнее сказать без осцилла это и делать то не очень удобно, ограничился подбором одного из резиков чтоб на нем падало около половины напряжения питания... Результат особо не впечатлил: вся схема в целом довольно сильно шумит (именно не сетевая наводка, а шипение), от этого когда квакаешь педалью такое чувство будто вьюга за окном завывает, ну и инфа, что двухтранзисторная схема здорово тянет ноту не подтвердилась - может выхлоп у гитары слабоват, может схема плохо настроена - по сути, работает просто как предусилитель - и немножко искажает, но как-то странно, не по обычному примочечному "два диода с выхода на землю", а как подубитый транзисторный усилок на рассыпухе (чем оно собственно и является), оттенок такой не знаю даже как его лучше назвать - пердящий, стрекочущий, клокочущий, булькающий...
Вероятно, если для обсуждаемой схемы оптимальные положения крутилок подобрать не получится, звук будет... ну где-то похожим вот на это, а не на струнные/духовые. :-?
Отправлено: Peratron от Января 20, 2015, 08:26:00 am
Шоттки - не замена германию.
Пятка принципиально иная.
Да и зачем менять, когда Д9 в закромах отыскивается без проблем?
И, собственно, шоттки и стоят изначально...
Отправлено: Peratron от Января 20, 2015, 08:30:04 am
Повторяемость с германием в данной схеме не должна отличаться по определению - все режимы стабилизированы ОС.
Все шаманские пляски вокруг германия в известных примочках связаны с совершенно варварским подходом к установке режима.
В данном случае на это нет и намёка - режим не зависит от обратного тока через переход...
Отправлено: DDD от Января 20, 2015, 10:13:41 am
Я посимил похожий каскад с резистором 1МОм в коллекторе первого триода, а второй применил кремниевый.
Очень сильная получается зависимость картинки перегруза от напряжения питания. Полагаю, и от параметров триодов тоже, потому как МегаОм в базовой цепи Ге триода - это уже на грани... обратная связь как-то вытягивает режим на выходе каскада, а внутри каскада режимы могут стоять раком.
Отправлено: Peratron от Января 20, 2015, 10:50:09 am
Совершеннейший не факт, что нужный режим/ФХ вытягивается при полном вводе пота - вполне возможно, что нужно 300 кОм или даже 100. Причём, при адекватном значении других регулировок!
Отправлено: DDD от Января 20, 2015, 01:57:02 pm
Согласен, но нужно быть готовыми к любому раскладу.
*** Каскад сильно смягчает атаку, но делает это очень правильно, и оттого получается похоже на смычок. Полагаю, что тут задействован именно высокоомный коллекторный резистор, который взаимодействует со входным разделительным конденсатором через p-n переход триода, ну в общем, как-то так.
Отправлено: Peratron от Января 20, 2015, 02:12:19 pm
Вся правильность - лишь во времени атаки.
Других аспектов тут попросту нет.
Вот конкретный механизм мне пока не ясен - потому любые выводы я б посчитал бы преждевременными.
ХИНТ: полагаю, имеет смысл взглянуть на ролике на положение потов в момент симуляции мягкой атаки...
Отправлено: DDD от Января 20, 2015, 02:29:17 pm
Надо еще посмотреть на диоды 1N60, как они могут влиять.
Как тут правильно замечено выше, у Шоттковских диодов от пол-ампера и выше как правило очень большой ток утечки в прямом направлении.
Я как-то поставил об землю пару 1N5817 на входе каскада ограничения после предусилителя, и звук получился очень мягким и "бархатистым", а сустейн ошутимо упал. Мне, как поклоннику высокого усиления, это не понравилось, и я заменил их на малохольную шоттковскую сборку BAS40, после чего все стало, как мне надо.
Может быть, эти 1N60 как раз и вносят свою лепту в звук в числе прочего.
Отправлено: KSG от Января 20, 2015, 06:31:39 pm
Короче, резиновая женщина бессильна, и надо тупо паять и слушать.
Отправлено: rubin от Января 21, 2015, 08:53:33 pm
Мне кажется, там интересный момент с выходом примочки: сигнал снимается и с эмиттера (прямой) и с коллектора (инверсный) транзистора Q2, причем прямой ограничивается диодами, и на выходе они в некоторой пропорции складываются (точнее, с учетом противофазы, скорее всего, частично вычитаются). Чем-то похожий трюк был в одном из радиолюбительских наших журналов, годов 70-х, там оно использовалось, чтоб не соврать - в режиме работы примочки с подавлением основной гармоники сигнала...
Отправлено: cool9 от Января 23, 2015, 08:32:04 am
Знакомая схема :) У меня до сих пор журнал лежит с советскими вариантами. "В помощь радиолюбителю" №68 за 80-й год :)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/33635376/attache/vrl_68_fuzz.JPG)
Отправлено: DDD от Января 27, 2015, 07:54:59 am
В сабже еще одна заморочная фишка: потенциометр BAALS (в переводе на узбекский значит "яйСа") регулирует обратную связь ОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (ПОС) ДО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (ООС).
Отправлено: patron от Января 27, 2015, 02:31:13 pm
Uncle_Cherry писал :  "..Именно таким методом С.М.Богучаров удивлял когда-то народ на выставке во Франкфурте, наигрывая какую-то композицию из классики. Потом он демонстрировал мне, к сожалению я не удосужился записать..."
Именно таким методом некто R. Blackmore  :) в 71-м году получал искомый звук -  вот здесь, от 4мин10сек до 6мин30сек   https://www.youtube.com/watch?v=uxrzB8V1WGw
Отправлено: DDD от Января 27, 2015, 08:37:48 pm
Хм-ммм... я-то всю жизнь думал, что это Гловер на настоящей виолончели упражняется. Гляди-ка ты, ан нет.
Интересно, что в конце многих этих "виолончельных" нот присутствуют какие-то артефакты(?)
Отправлено: razorgolf от Января 27, 2015, 10:21:05 pm
Насчёт Гловера не уверен, но Блэкмор когда-то(во времена Радуги) говорил, что когда ему надоедает рок'н'рол, он играет классику на виолончели. Была ли она у него во времена Fireball, не знаю, но на видео стоит в уголочке http://www.youtube.com/watch?v=M-jP38If6CA
Хотя на made in japan в space trucking он явно использует volume swell.
Отправлено: DDD от Января 27, 2015, 10:48:53 pm
Тут коллега Tonwood вполне правильно написал (выше), что дело не только в примочке, но и в комбике и звукоизвлечении.
Это может быть весьма справедливо, т.к. автор примочки известный умелец высекать из гитары и из электроники всякие нерядовые трюки/звуки.
Хотя, у меня как-то несколько раз тоже получалось очень похоже, а я с гитарой практически не умею обращаться сколь-нибудь более-менее (((
Отправлено: DDD от Января 28, 2015, 12:43:06 pm
Вот здесь (в ссылке) имитация виолончели, но она близко не сидела на одном гектаре с сабжем (?)
https://www.youtube.com/watch?v=J_lAwhB8URQ
Отправлено: Peratron от Января 28, 2015, 12:58:00 pm
Для полноты темы - следует напомнить про старую-старую примочку из мурзилки Радио, где простеньким артикулятором на полевике управлял датчик, состоящий из метализированного плектра, который срабатывал при касании заземлённых струн...
Полагаю, отыскать эту хрень не составит труда.
Из достоинств - очень качественная селекция фазы атаки. У детекторных типов манипуляторов имеются определённые трудности с этим - возможны пропуски или ложные страбатывания.
А контактный датчик в этом отношении срабатывает однозначно...
Отправлено: DDD от Января 28, 2015, 01:10:44 pm
Да, помню эту схему.
Принцип сам по себе заслуживает внимания.
Можно в принципе помозговать и над другими электронно-механическими способами селекции атаки, пожалуй.
Отправлено: igorjan от Января 28, 2015, 03:09:38 pm
А что в щипке специфического, что мог бы уловить датчик для управления атакой ? От касания медиатором до отпускания.
Отправлено: igorjan от Января 28, 2015, 03:33:35 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQfaYoqd.jpg&hash=f3255ff2cc5a3e2099b5f315306327b7426fa54c)
там ещё есть автомат с мультивибратором, у которого надо подстраивать чувтвительность R2 u C6.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJPtX528.jpg&hash=6c71380230b6becdfb8b5995ffa96ef895c23be8)
Отправлено: rubin от Февраля 01, 2015, 09:29:41 pm
Решил для интереса просимулировать схему в микрокапе, поскольку вариации почти всех резиков огромные, решил за основу взять схемку из журнала, которую приводил cool9 в 35-м посте (чтоб было от чего оттолкнуться), а затем "доработал" её до обсуждаемой сохранив основные номиналы - они как раз примерно соответствуют средним значениям диапазонов регулировки... Родная схема работала вполне как ей и полагается, а вот результат работы модифицированной схемы выглядит странно - выходной сигнал значительно меньше входного (около нескольких милливольт), если убрать диоды Шоттки ситуация улучшается, но все равно он остается меньше входного и почти не искажается (визуально) даже при сигнале в сотни милливольт, при анализе искажений дает только несколько процентов 2-й гармоники и все... Схема и файл симулятора:
http://rghost.ru/89lQQSBhx
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Ffastpic.ru%2F%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi57.fastpic.ru%2Fbig%2F2015%2F0201%2Fc5%2Fa88dc1c88f198ee6dd72b960c68c5ac5.jpg&hash=82d538e07a61c39b7a2417a32995b1614b5372fb)[/URL][/IMG]
Отправлено: rubin от Февраля 01, 2015, 09:30:24 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi57.fastpic.ru%2Fbig%2F2015%2F0201%2Fc5%2Fa88dc1c88f198ee6dd72b960c68c5ac5.jpg&hash=df754f1f5c0a3df32fb19dffe38a5159aecbf8e5) (http://fastpic.ru/)
Отправлено: rubin от Февраля 01, 2015, 09:47:48 pm
Транзисторы можно поставить и другие, например, пробовал BC109C (которые примерно аналоги наших КТ342В, использованных в родной схеме), можно поставить какие-нибудь другие Шоттки, но где-то с тем же успехом... Тут уж не до виолончели, интересно как оно вообще работало??? Видимо, типовые номиналы сопротивлений для такой схемы не применимы - надо искать нестандартные сочетания параметров. Да и моделей германиевых диодов и транзисторов в МС нет, посмотрел на форумах - чаще всего это обсуждают примочкостроители паяющие фуззфейс, но так и не понял можно ли доверять самопальным моделям или нет, или SPICE-симуляторы вообще физически ориентированы только на кремний. Наверное, причина резкого падения усиления обоих каскадов в убранных (по сравнению со обычными фузовыми схемами) кондерах из эмиттеров, ну и в соединении эмиттера Q2 с базой Q1 через мегаомный резик, в итоге приставка вообще ничего не примачивает (судя по симуляции), да и звучит едва слышно. Ох, чувствую у меня где-то ошибка закралась...
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2015, 11:04:14 pm
Не проблема протестировать любые компоненты, соорудив виртуальный характериограф и убедиться в адекватности ВАХ.
По опыту - нормально сделанным гермашкам можно доверять вполне.
И плох бы был СПАЙС, если б был бы заточен только под кремний - ведь есть ещё и арсенид галлия.
В конце то концов вакуумные лампы ведь симулируются на счёт раз - была б правильна мат-модель...
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2015, 11:05:13 pm
Относительно симуляции - смотри карту режимов!
Отправлено: KSG от Февраля 02, 2015, 01:27:19 am
@ rubin
Выкини R11 и R12; Зашунтируй R6 электролитом - усиление возрастёт и появятся искажения. Если мало - закороти R9.
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 08:11:08 am
Разумеется так и будет, если все это убрать опять получится исходная схема, все заработает (оно то собственно и работало), но тут то смысл был как раз в том, чтоб попытаться просимулировать схему предложенную DDD, но в чисто кремниевом варианте... Вот оно в оригинале (то что я брал за основу, до модификации):
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 08:22:01 am
О какой карте режимов речь? Имеется ввиду ВАХ транзисторов из даташитов, какой-то режим работы МС (вроде анализа с вариацией параметров, чтоб получить семейство графиков) или что-то вроде того что у нас было в советских схемах бытовой техники (и у буржуев, в некоторых сервис мануалах) типа значения сигналов подписанные в разных точках схемы, таблички синалов и т.п. Если последнее, то где ж её взять - обе схемы и от DDD и из ВПРЛ, вроде как радиолюбительские и так сильно не документированы...
Отправлено: new_man от Февраля 02, 2015, 08:24:39 am
И с чего бы на выходе быть сигналу?
С коллектора и эмиттера Q2 снимаются в противофазе почти одинаковые сигналы и суммируются на выход через почти равные резисторы. Ессно сигнала на выходе не будет.
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2015, 08:32:03 am
R11 и R12 - это же один переменник, регулировка которого сильно влияете на поведение схемы, меняя характер обратной связи от отрицательной до положительной. Выкидывать его типа неправильно.
Для начала надо бы коротнуть R9.
Да, и еще нужно поиграться с резистором R1 в сторону его увеличения вплоть до 1 МОм.
Ну и, ессно, проверить режимы схемы по постоянке, чтобы убедиться, что триоды находятся в активном режиме или на грани активного режиама. При такой проверке схема должна усиливать сигналы от 5-10 мВ и выше.
Далее, можно параллельно R6 подключить цепочку из последовательно соединенных резистора 1 кОм и конденсатора 20 мкФ.
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 09:08:36 am
Да, но ведь по-идее мы предполагаем, что схема из поста №1 должна быть работоспособна, в том виде в котором она есть, без исключения/добавления радиоэлементов. Есть, конечно, отклонение - мы меняем второй транзистор с Ge на Si, соответственно порог открывания/закрывания будет ниже, ну и некоторые другие его параметры несколько иные, но так ли это критично в данном случае?..
Проверил влияние R9 (R8), проверил влияние R1 (R2+1MOhmVR) из ряда 200k/500k/1000k, подключал/отключал RC-цепочку 1/20 в этиттер - прямо завидное постоянство... около 5,5 мВ на выходе при подключенных шоттках и 85 мВ на выходе при отключенных. И это при входном сигнале поднятом аж до 500 мВ.
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 09:09:35 am
... в скобках позиционное обозначение соответсвующего элемента в схеме из первого поста...
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 09:43:30 am
Не очень разбираюсь в транзисторной схемотехнике, но подозреваю, что собака порылась где-то в районе R14 (R3), возможно, это 100% ООС, по сути превращающая оба каскада в некий составной повторитель, не более того. А поскольку через него еще и организовано смещение рабочей точки первого транзистора по постоянному току, то выкинуть его не получается - усилитель просто превращается в выпрямитель... В "нормальной" схеме смещение базы обычно сделано несколько иначе - или со своего же коллектора через резик (например, в той что из ВПРЛ он 220к), или прямиком с шины питания тоже через резик.
Отправлено: KSG от Февраля 02, 2015, 10:22:24 am
@ rubin
Всё это по большому счёту есть пристройка на фундамент ФуззФэйса - двухкаскадного усилителя с переусилением. Оптимальный режим с предсказуемым звуком у него получается при балансировке напряжения на коллекторе 2-го транзистора в районе половины питания. Если сдвинуть рабочую точку вверх, звук получается помягче, если вниз - пожёстче. Если загнать рабочую точку за пределы оптимальных (либо близко к "0", либо близко к "+VB"), то звук станет запирающимся, пердящим (миль пардон!), но и на такой тоже есть свои любители.
Если на выходе повесить на массу диодную пару, то её проводимость начнёт превалировать и выходной сигнал существенно уменьшится, но значительно возрастёт сустейн.
Вот так, в общих чертах...
Отправлено: Peratron от Февраля 02, 2015, 01:18:11 pm
Карта режимов - это напряжения и токи элементов схемы в процессе её работы.
Речь о симулируемой схеме.
Любой нормальный симулятор позволяет получать карту режимов.
Например, если напряжение КЭ транзистора оказывается 0.5 В, то возникает подозрение на насыщение, при котором усиление падает на порядки.
Потому следует повесить на критические цепи пробники и опубликовать схему не саму по себе, а с указанием режимов компонентов, что позволит судить о рабочих точках...
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 01:42:23 pm
Совет KSG насчет половины Uпит на коллекторе Q2 оказался ценным - подбором резистора R2 (R1 влиял очень слабо) удалось заставить работать схему хотя бы как нормальный повторитель (если убрать диоды), а не как уменьшитель сигнала. А потом, глядя, наверное в сотый раз на нее я врубился наконец в чем косяк - у МС есть такая коварная особенность - буква М хоть большая хоть малая означает "милли", для обоначения "мега" - используется Meg или MEG. Может это можно где-то перенастроить, я не знаю, но по умолчанию оно обстоит  именно так. Поэтому поторопившись/зазевавшись/отвлекшись можно легко выстрелить себе в ногу. Глаз замылился, в итоге такую дурную ошибку сразу и не увидел, а ведь не первый же день в нем работаю... Так что теперь импульсы идут - прямоугольнее не придумешь.  :D
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2015, 01:52:18 pm
ОФФТОП: в Микрокапе для обозначения приставки МЕГА- используется только MEG, и перенастройке это не подлежит.
А можно посмотреть картинку графика зависимости вида выходного сигнала от положения потенциометра, который на Микрокаповской схеме заменен на R11-R12?
Ну, ессно, при каком-нибудь таком уровне входного сигнала, когда регулировка этого пота дает эффект изменения выхода.
Да, и 1/2 питания на коллекторе второго триода не есть догма. Начать надо, ессно, с половины, как и советовал коллега KSG, а потом регулировками R6 играться со звуком. Симить на этом уровне уже бессмысленно, т.к. это дело уже надо СЛУШАТЬ на макетке с реальной гитарой и комбиком.
Отправлено: Peratron от Февраля 02, 2015, 02:33:23 pm
В теме про симуляторы пробежал новый сим, который работает напрямую со звуком от карточного входа, а так же можно из сим-схемы сделать плагин для вставления в звуковые станции.
Не знаю, насколько оно реально соответствует заявленному - но обратить внимание имеет прямой смысл.
Тем паче, что там в сэмплах как раз куча гитарных приблуд...
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2015, 02:51:06 pm
*** Это довольно старая тема на diystompboxes, лучше там поспрашивать.
Отправлено: KSG от Февраля 02, 2015, 02:52:14 pm
- именно так, и, исходя из желательности оперативного управления рабочей точкой, я и ввёл в схему регулятор BIAS и контрольный микроамперметр в качестве вольтметра в своём примусе Ge-Mania.
Вот он, кстати:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1399689316
Отправлено: rubin от Февраля 02, 2015, 10:03:54 pm
Насчет МС, он не регистрочувствительный, по крайней мере 9-е и 10-е версии, поэтому можно смело писать хоть MEG, хоть MeG, хоть meg, к (К), м (М) и т.п. - ему плевать... проверено  :)
Насчет остального - попробую сделать...
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2015, 10:12:25 pm
ОФФТОП:  Я вот как раз с МС вожусь, хочу его превозмочь... топик завел отдельный в Технологиях. Офигительнейший сим!!!
