Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: spiderdub80 от Мая 04, 2013, 09:27:14 pm
Здравствуйте.
Есть самопальная голова Marshall JCM 800, собранная совковыми умельцами на 6Н2П и на квартете 6П3С-Е при анодке 430В.
Есть 2 проблемы:
1. Высокая анодка для 6П3С-Е (сделал ток покоя 25 мА чтобы избежать прострела и как раз вылез с ступеньки)
2. Излишняя выходная мощность, которая практически не используется. Аппарат раскрывается при половине мощи, но стоять тогда возле него не реально. Постоянные жалобы гитариста... :)
Решил принять некоторые меры:
При увеличенной анодке решил применить вместо 6П3С-Е квартет 6П7С и для снижения выходной мощности загнать их в триод в клас "А" при токе 56мА.
В итоге получим малую выходную мощность в районе 25Вт и широкую полосу, и лучшее демпфирование в связи с увеличением альфы.
Но не знаю каков будет перегруз в триоде в классе "А"
Кто пробовал как на слух?
Спасибо.
П.С. Каб - 2х 4А32 без твитерков.
1 430В для 6П3С-Е - семечки.
2. 6П7С по сути = 6П3С с выводом анода на колпачок.
3. Напряжение на 2 сетке в триодном режиме гуляет вместе с анодным, т.е. в динамике поднимается почти до удвоенного напряжения питания. Выдержат ли они 800В - честно, не знаю.
4 Для работы в классе А необходимо будет сильно увеличить Ra-a, т.е. перемотать вых. транс.
5 На мой взгляд, звук гитары с триодами на выходе хуже.
Если вторичка вых. транса с отводами, проще выдернуть пару выходных лампочек и переключить нагрузку
Можно, но это будет тише всего на 3 дБ :(
Переделать оконечник по схеме Меса Буги Марк 5.
У него:
1симул класс 90 вт.
2 класс АВ 45 вт.
3 класс А10 вт
Плюс еще можно и в триодный режим переводить.
Может, просто аттенюатор присандалить?
Угу...это должно быть лучше чем пентоды в триоды переводить.
Кстати есть кое какие запасы. Могу подогнать. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1222012869/5
Вот еще хороший вариант:
http://92.r.photoshare.ru/00920/008c8811adb0698260161279d1f2dde8440615e6.jpg
Поставить мастерволюм постфазоинверторный (даже на заднюю панель вывести) - очень хорошая в плане понижения громкости штука
Тогда презенс надо переделывать.
И так попорядку...
Вообще-то хотел на Г807, но не хочу перепаивать цоколь.
6П7С та же Г807 только под октал, с улучшенным вакуумом нежели 6П3С то есть более высоковольтная.
В 6П3С, Г807, 6П7С есть одна особенность по сравнению с 6П3С-Е - у них в 2 раза меньше внутренее сопротивление. При переводе 6П7С в триод (при анодке в 430В) получим внутренее около 800 Ом при запараллеливании ламп (тоесть квартет) получим внутренее 400 Ом. Даже при стандартном выходнике в 4кОм получим альфу 10, вполне подходит для класа А
На счет сетки... ограничевающего резистора в 1кОм с сетки на анод думаю будет достаточно. Главное не превысить ток в импульсе.
Отвода от вторички нету.
Был вариант и аттенюатора в каб сделать, но будет печка еще та и как следствие поплывет приведенка.
На счет постфазоинверторного регулятора... даже незнаю... разное положение его будет влиять также на звук как и регулятор гейна и волюм, плюс презенс переделывать...
П.С. если не по ленится и переделать БП то можно засандалить квартет 6Ф5П и получить класический звук EL34, меньшую мощность и бульшую долгожительность ламп :)
Минус две лампы ВК (-3 дБ) и плюс аттенюатор (добить оставшуюся лишнюю мощщу и заодно подкорректировать приведёнку). Переводить в триоды не советую - будет "глухо" и уныло.
О Г-807 - можно не цоколь перепаивать, а переходник сделать. Для переходника надо кусок текстолита, цоколь от окталки и 5 разъемов под "тюльпан" + колпачек на анод (антенный штеккер).
Постфазоинверторный волюм может уразнообразить звук за счет возможности подгруза фазоинвертора.
Альфа (коэффициент демпфирования) не влияет на класс усиления, и не определяет его. Повторяюсь, но для перевода в класс А придётся переделывать выходник.
Про квартет Ф5 и звук 34 по-подробней, плз.
Разговелся в усиленном темпе и как-то не догоняю.... :-/
Пробовал триодный режим. Все же для гитары пентод самое оно. Попробывать конечно можно, но я более таким не парюсь.
Послушаюсь совета Денна.
Поставлю две 6п7с а остальное уберу делителем(атенюатором).
Вопрос делитель делать пополам или 1/3? Понятно что номиналы будут такие чтобы выйти на нужную приведенку.
Еще фазик можно на 6н3п/6н23п сделать. Тоже громкость понизится
А что тут говорить, всем известный факт, что пентодная часть 6Ф5П на выходе звучит как EL34 в маршалоидах.
Аналогичное понижение можно сделать поворотом ручки мастер-громкости.
Выдернуть две лампы, у оставшихся увеличить ограничительные резисторы вторых сеток. Максимальная мощность уменьшится, оконечник будет более плавно входить в перегруз. Ещё можно после выпрямительного моста перед первым конденсатором фильтра влепить проволочный резистор на десяток-другой Ом. Думаю, этого будет вполне достаточно.
Аттенюаторы - отстой ибо нарушается взаимодействие усилителя и акустической системы. И дело не в демпинг-факторе, всё намного сложнее. Если уж делать аттенюатор, то надо городить эквивалент, например как сделал камрад KMG хотя бы.
А можно по точнее?
Сейчас стоят штатные 1кОм, до скольки предлагаете увеличить сеточный резистор?
Спасибо.
Аттенюатор не такой уж "отстой" как пишет комрад @ zEROID.
Юзаю Ерасовский на 30Вт, в положениии 10% очень адекватно, в положении 30% вполне "для дома для семьи".
Никакой перевод в триод не дает такой же звук, даже с "глушилками". От JTM45 до 800-го в триоде есть смысл, но это другой звук....совсем.
Никакого смысла в увеличении резиторов втророй сетки нет. Тут оринтируйтесь на хифилитиков...да и к тому же до 400В все ОК...
Ну не такой, совсем отстой, но с ним звук другой опять-же. Да и смысл кипятильники жарить, если тихо играть надо.
Я вот тут подумал, как вариант в оконечник влепить 6V6, но это отвод должен быть у вторички для нужного согласования. На четвёрке 6V6 где-то 35 -40 ватт будет, но нужно чтобы у вторички отвод был на 4 Ома вместо 8. Ну и соответственно опять-же звук другой.
Если нужен звук прям ортодоксальный маршал маршал, то надо ёлки ставить в оконечник.
@ zEROID
На отвод 10 прОцентов, очень хороший звук. Смысл жарить есть...не я один так считаю ;)
6V6 в оконечник вообще хорошо, но один хрен громко...почти не отличимо "со стороны".
Да, но тут, как мне кажется и 84-е будут громкие...имхо гитарист не понимает как и почему работает аппарат...
А смысл тогда в ламповом усилке вообще?..
При "кипячении" как раз и проявляется вся фишка (окрас): там и насыщение ТВЗ, и "компрессия" от просадки питания, и полноценное юзанье ВАХ лампочек.
П.С. На самом деле от тихого звука вообще никакого толку - он попросту не "вставляет" 8-)
"Жарить" можно и 18 ватт, не обязательно 100. Я вот жарю 50 ватт, на 100 включаю редко ибо очень громко даже для большой сцены, рядом с усилком стоять больно для ушей :))
Но, как правильно подмечено, 18 ватт раскачанные на всю дурь это тоже весьма громко.
Ну тут такое дело, это рок-н-ролл, детка :) Рок это жёстко :)
А потом вырастает поколение, у которого слух занижен на 2дб поголовно ;)
Как уже говорилось, разница между 100Вт и 50Вт - 3дб, причём 1дб - это вообще минимально слышимая разница.
Жарить лампы надо, но чтобы при этом не глохнуть и не было больно - надо использовать защиту слуха. Чтобы не глохли все вокруг - аттенюатор, либо масштабирование питания выходного каскада.
На слух и по ощущениям 100 Вт громче 10 Вт всего лишь в ДВА раза ;)
Разница между 50 и 100 Вт на слух намного меньше, чем в 2 раза.
Когда усилок жарит на полную, эти 3дБ разницы между 50 и 100 Вт очень заметны.
Можно провести такой эксперимент, где нибудь на честном мощном аппарате в несколько кило взять некий тестовый аудиосигнал, например барабаны хорошо записанные и выставить по шумомеру 120 дБ звукового давления и 123 дБ. Сомнения сразу развеятся :)
А на средней громкости, согласен, 80 дБ и 83дБ разница небольшая.
PS: 10 и 100 ватт это не в два раза громче :) в два раза громче это разница 6 дБ соответственно увеличение мощности в 4 раза.
@ zEROID
Так речь как раз идёт о домашней громкости, а это что-то порядка 40..60 дБ. В домашних условиях 80 дБ - это малореально, а 120 дБ - это вообще болевой порог.
Да не, ну 80дБ абсолютно нормально для дома, если днём и не несколько часов, а типа записать если надо.
Перфоратором вот стены хреначат же, а там структурный шум такой что трындец.
Сегодня писал гитару дома, жарил сто ватную голову примерно на 70%. Писал в наушниках, разумеется. Правда у меня присутствует акустическое оформление помещения, звук не гуляет. А в простой комнате если включить, да, смертоубийство.
70% мощности или 70% поворота логарифмического потенциометра? ;)
Мощности, ну примерно навскидку... До перегруза оконечника не доводил, но раскачал как следует. Долго выносить это невозможно, прописал два дубля насквозняк по три минуты в наушниках, ощущая всем телом давление звука и всё. А вообще это не просто пипец, а два пипеца. Чо при этом творилось вокруг не скажу.
Не сообразил, надо было давление шумомером померить. Надо изокаб что ли соорудить, хоть чтобы в него впихнуть 2х12" это такой шкаф будет (((( ставить некуда.
А вообще всё больше склоняюсь спаять хитрый ламповый спикерсим с эквивалентом нагрузки, регулировкой обреза НЧ, ВЧ, задержками, всякими инерционностями динамическими, плавающими рабочими точками, динамически изменяемой добротностью фильтров и др., чтобы можно было в линию управляемый вменяемый звук получить. Сейчас подруливаю выбором кабинета, типами и положениями микрофона, но всё равно не хватает вариантов. Ну и громко. Вернее если мощный перегруз не нужен, пишу на домашней громкости, но всё равно только днём. А бывает вечером нужно или ночью.
Программные имитации - плоское гуано, они не передают самого главного - "дыхания" раскачанного кабинета, микродинамики движения воздуха. Вроде всё похоже, но не то. "Кибернетический фарш" влёгкую наруливается, а вот когда более живой характер нужен, всё пипец, стойкое ощущение резиновой бабы.
Вот такие дела :)
Лоджия - не? :o
Улицу озвучивать? :-)
Тебя беспокоит проблема копирайта? Или проблема шума у твоих соседей приоритетней?
может просто тестером напряжение на динамике ?
В случае сложного комплексного сигнала с гитары, погоду в африке тестер покажет, а не напряжение.
не покажет я давно проверил
тестером на переменке 0.5- 1 вольта выши крыши для дома :) , и это намного объективней чем разговор про ватты жареные попугаи
Итак по делу :)
Приехали 6П7С... На днях буду переделывать усилок.
Планирую ставить пару 6П7С вместо квартета 6П3С-Е.
В связи с тем что пара 6П7С имеет внутренее как квартет 6П3С-Е с приведенкой все будет ок. Ток покоя планирую 45мА чтобы раскочегарить ее по полной, то есть до 18-19Вт на аноде (20Вт паспортный максимум).
В фазик попробую перетыком поставить 6Н1П, Ку=65 по сравнению с сотней 6Н2П, плюс режим более токовый что должно улучшить динамику.
Атенюатор делать передумал, обойдемся пока так 8-)
П.С. Что-то все мои темы получаются флеймовые ;)
Ку (6Н1П)=35
Приведенка, всё же, иначе считается
0.5-1 В с динамика - это ниже плинтуса даже для наушников. Может тебе книжку почитать надо, прежде чем тыкать тестером? ;) ...а-то ведь можно додуматься измерить ток в розетке.
ага мож тебе тож чегонить почитать прежде чем :-X :-X . 1 вольт на нушниках ты видно глуховат...
@ santa
Тебе не кажется, что твоя игра "это ты, а я кто?" попахивает детством? ...не флуди пожалуйста, тебе уже дали понять, что не прав. Почитай книжку по электротехнике, хотя бы.
Ну, если ты выдрал контекст именно про наушники, то видимо в них и играешь :) ...поскольку с динамика для нормальной игры на домашней громкости нужно от 4 до 6 вольт. Попробуй посчитать.
Отчет о проделанной работе :)
Чтобы освежить память перемерял анодку и пересчитал приведенку.
Анодка = 540В.
Полная приведенка (с учетом активного сопротивления обмоток) составила:
Ra-a=2791 Ом при 8 Ом нагрузке.
При переделке на лампы 6П7С при анодке 540В и питании второй сетки 250В получил прострелы ламп при средней громкости. Откатился назад.
Закончилось все тем, что перекоммутировав динамики в кабе получил 32 Ом нагрузки.
В таком случае приведенка составила Ra-a = 9776 Ом. Оставил только пару с квартета 6П3С-Е и поднял немного ток покоя до 35мА.
После 8 часов тестовой работы усилителя на номинальной мощности - полет нормальный.
Спасибо.
Ох-хо-хо ;D ...режим Uа/Uс2 = 540/250 В - это класс В, по истине для высекания грома с четверки 6П3С-Е, не удивительно, что гитарист жалуется :D
Теперь у тебя порядка 40 Вт с пары, но приведенное чуть меньше 12K. Если всё устраивает, то не буду предлагать ещё режим с другими лампами, поскольку понадобится переделывать питание.
Извольте.
250В делал только для 6П7С.
250В я брал со средней точки силовика для питания экранной сетки 6П7С так, как там есть ограничения по сеточному напряжению. И по сему пришлось пробовать городить город, но не помогло :) Побоялся садить сетку через резюк на анод.
В реальной схеме же сетка 6П3С-Е питается через 2кОм анодным напряжением :)
Спасибо.
П.С.
Есть возможность анодки 250В :)
Подкрадывалось желание поставить на выход квартет 6Ф5П, но потом передумал. В принципе питание 250В готовое есть, приведенка для квартета немного великоватая а для пары немного маловато, но опять же зачем? Если с 2 6П3С-Е получим мощность такую же как квартет 6Ф5П.
Извольте.
Т.к. с трансформатором дела обстоят жестко (если правильно понял, у тебя КТ примерно 18 для нагрузки 8 Ом), то с переделкой питания встал бы квартет 6П6С (6V6), мощность та же примерно 40 Вт, приведенное в районе 4К, ...тот же полумер. Режим по питанию тут был бы Ua/Uc2 = 350/350 В, т.е. равноценный, класс АВ, ток покоя по 20-25 мА. Но! ...выше коллеги отписали уже, что звук, он будет другой. Ближе к цели 6П14П, но цоколь переделывать никому не будет охота.
Мощность мощностью, а звук от класса усиления всё же изменяется. Тут нужно гитариста спрашивать как он любит. И потом "мощность усилителя" понятие нЕсколько абстрактное. Громкость звучания будет зависеть от чувствительности динамиков.
Для меня этот проект закрыт... Переделывать БП не вижу смысла, пусть остается как есть.
Спасибо.
Спасибо.
Без проблем, ...именно поэтому пояснил, что не буду показывать другой вариант, если всё устраивает.
Ну как сказать устраивает...
Проще,лучше, и правильнее будет сделать новый усилок чем переделывать этот.
Хотя интересен послушать вариант с квартетом 6П6С при 250В анодки и приведенкой Rа-а =10k.
Rа выходит 2,5К. Для 6П6С в классе А нужна Ra= 7-5к, для квартета Ra=3,5-2,5К.
Вполне вписываюсь в класс А для квартета 6П6С :) при токе 35-40мА
П.С. Соберем денег построю Marshall 18W ;)
Класс А для пары это не Rа величина (однотакт), а всё та же междуанодка Rаа. С 250 В равноценного в АВ классе Raa = 9К, близко к твоему случаю при 32 Ом в нагрузке, только мощность низковата будет, примерно 10 Вт. Ну, смотри сам, можно покрутить и так и этак, ...только 250 В на аноде это шибко низко, в плане звука, надо бы не ниже 300 В. В общем, оставляй как есть, питание более адекватное чем 250 В.
Спасибо за совет.
Так и оставлю. ::)
Итак решусь обновить темку :)
Пришла очередь для замены ламп, и решил все таки добить этот усь.
Решение нашел очень простое, почему то не додумался раньше.
Подключил 2 "кипятильника в 250 Ом 20Вт" перед диодным мостом.
Анодка под нагрузкой получилась 420В,
Есть положительные моменты:
1. Отлично работают как 6П3С так и 6П3С-Е, теперь не знаю какую ставить :)
2. Подключение резисторов в цепи диодного моста дало эффект кенотрона (так как у кена высокое внутренее сопротивление) то есть компресирование звука.
Спасибо.
@ spiderdub80
Так тебе же Zeroid еще в начале темы вроде говорил про проволочный резистор в питании ;)
О чём глаголю постоянно. :)
Ребята из VOX'а об этом тоже додумались, правда чуть раньше, и влепили 47 ом последовательно с выпрямительными диодами в своём AC30 :)
