Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: KurtOchka от Мая 30, 2007, 08:56:04 pm
Нашёл дроссель, можно ли его использовать в питании для анодног усилка на 2 лампах 6П14П и 4 ЛАМПАХ 6Н2П-ЕВ.
Нашёл на форуме параметры
Др-2ЛМ
магнитопровод БЛ 16х32
обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31, 47 Ом, 2,3Гн
обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17, 75 Ом, 0,6Гн
Нашёл сообщение от AZG
"Хорошие дроссели. Обмотки последовательно и на РР 6П14П вполне хватит. Только обязательно убедиться, что есть немагнитная прокладка..."
Вопрос:
1)Как узнать есть или нету "немагнитная прокладка"?
2)Как именно подключить Обмотки Дросселя?
1 - Обчыно бумжная прокладка видна снаружи, если же не удается увидеть бумажку между П-образными железяками магнитопровода в месте их склейки, то тогда надо разбирать и смотреть... а потом назад собирать :)
2 - конец первой обмотки (2) к началу второй обмотки (3) Пользовать выводы 1 и 4.
тонкая бумага
Впаял... Разницы нету не какой... Не в звуке не по шумам... Почему так???
=) Выпаивай! Самый лучший компонент - это тот, которого нет!
Получается что плохой дроссель или что?
Ни чего не получается... Если нет изменений на кой тебе эта железяка.
В принцепе ты прав. Нужно искать другой...
Borskh Sergey, Нормальный это дроссель, все обмотки скоммутировать - получим поболее 3Гн, для фильтрации питания вторых сеток 6П14П в пушпуле и преампа вполне достаточно, чтобы побороть возможный фон по анодному питанию. Уж много лучше резистора на 220R-330R, что вместо дросселя иной раз ставят. Если на фон у тебя не влияет, значит, причина фона в другом! Что у тебя за шумы?
ЗЫ: На звук дроссель влияет, но не так кардинально, это нужно усил раскочегарить на всю, да каб приличный иметь, тогда услышатся нюансы.
