Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: fogy от Октября 26, 2011, 05:23:28 pm
Название:  Наконец-то закончил Kitty hawk Quattro Preamp)))
Отправлено: fogy от Октября 26, 2011, 05:23:28 pm
Перед сборкой преампа, я встречал здесь подобную тему но для сборки ничего не нашел, вот выкладываю свои нароботки. Сразу же извиняюсь за отсутствие семплов, приеду с отпуска, запишу. Данный аппарат собран на наших лампах 6н2п-ев, трансформатор ТТП-80GVR( брал у Ерасова), реле TR99 на 6 вольт, можно и другие, но надо изменять лейаут, накал стабилизирован через L7806. За основу брал печатку с этого форума:  http://www.projetg5.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1487&postdays=0&postorder=asc&start=75 и естественно переделал под себя, оптопару исключил, сделал переключение через реле после кранчмастера. Проблема была только одна- при повышении гейна больше половины в клине появлялся небольшой свист  и провал в звуке, вылечил заменой резисторов на 220 килоом вместо 100 в аноде первой лампы, думаю чтоб избежать подобных проблем надо собирать на родных лампах и строго по схеме. Мой вердикт: аппарат достойный, очень доволен, именно такой звук я и хотел  :) Фотоотчет, схема и лейауты здесь: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=217936.0
Название: Re: Наконец-то закончил Kitty hawk Quattro Preamp)))
Отправлено: Marton от Ноября 03, 2011, 10:40:31 am
Достойно! :)
Что-то не соображу, как закреплены вертикальные платки с панельками на материнке.
Отправлено: texman от Ноября 03, 2011, 11:35:53 am
http://www.mlelectronic.com/pcb/pdf/PC200HR.pdf
легко наковыривается из материнок.
Отправлено: Marton от Ноября 03, 2011, 01:11:57 pm
о, ага, пасиба )
Отправлено: rockvist от Декабря 06, 2011, 04:36:58 am
Собираю преамп, большая просьба ответить, какие переменные резисторы вы использовали: марка и какой тип зависимости, заранее благодарен
Отправлено: kholonkin от Декабря 07, 2011, 11:43:43 pm
В наших краях проще купить в магазине.
Отправлено: fogy от Декабря 09, 2011, 04:53:24 pm
Ответил на guitarplayer.ru)))))
