Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: XMD от Декабря 19, 2011, 11:31:35 pm
Название: Помогите разобраться Soldano SLO100 preamp
Отправлено: XMD от Декабря 19, 2011, 11:31:35 pm
Собрал по этой схеме напольник. Вместо оптопар только стоят реле с подтяжками(за схему простите, как смог нарисовал, под руками был только пейнт). Лид канал работает без проблем, а вот клин не могу запустить, не победить второй каскад, сигнал не проходит, глаз замылен уже ничего не вижу(
Спасибо за здравые мысли и участие!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg827.imageshack.us%2Fimg827%2F7307%2F1f00b430slo100.jpg&hash=2d4d3152b1eafa1dbfdc7128807f1d8c1de8f460) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/1f00b430slo100.jpg/)
Название: Re: Помогите разобраться Soldano SLO100 preamp
Отправлено: Dr.Fox от Декабря 19, 2011, 11:42:09 pm
А полевик исправен? По мне так вся соль в нём..
И если напольник, то режим кранч всеравно будет не ахти какой, полевик же, тем более IfR. ИМХО, его удалить.
Далее, оптопара  vr2 заменяется на реле( ну я понял что это уже сделано), ну и ставится мьют на грязный канал(vr1 стоит?)
Реле( оптопары) перед тб, можно убрать, влияние ТБ друг на друга не большое, тем более КП.  Вообще, схема не ясна, оптопары одно, реле другое, не ясно, где как вышло, может именно в релюшках и ошибки? Глянуть бы на схему какая она есть с отрисоваными реле.
PS Если делать клин, то всю конструкцию перед тб заменить на 470р+470к(фильтр можно усложнить, если нужен клин более фендеровый, так же выходит жирок, который кстати неплохо грузится), ну и брайт :) Этого хватит.
Отправлено: Denn от Декабря 20, 2011, 12:07:03 am
Это был плохой совет.
По сабжу. Либо косяк монтажа, либо неверный номинал резистора (например, какая-нибудь подтяжка контактов реле). Вообще, достаточно подать на вход сигнал и пройтись звуковым пробником покаскадно, т.о. вычислить где пропадает звук.
По схеме, я бы все ПТ выкинул, а клин делал на первых двух триодах (коммутировать прегейн драйва / ТБ клина, снимать клин с выхода V2A).
Отправлено: hamaha от Декабря 20, 2011, 02:56:54 am
Что-то не то с режимом полевика. При таких номиналах резисторов обвязки он будет находиться в глубоком насыщении.
Откуда схема-то взята?
Отправлено: XMD от Декабря 20, 2011, 07:30:38 am
@ hamaha
Схема с головы(
@ Denn подавал синус и смотррел осцилом, дело во втором каскаде как и писал в первом посте.
@ Dr.Fox полевик новый, с той же партии что и повторитель на выходе/
да VR1 (реле) стоит
Проверю еще раз распайку каскада и заменю полевик на всякий
Отправлено: hamaha от Декабря 20, 2011, 08:08:43 am
XMD
Что толку менять транзисторы, режим ведь задается обвязкой.
У тебя на затвор приходит полпитания, это режим повторителя, а не усилителя.
Вообще, имхо, в том месте должна быть лампа и только лампа.
Отправлено: Denn от Декабря 20, 2011, 12:00:47 pm
@ XMD
hamaha дело говорит. Что-то я невнимательно посмотрел на этот каскад, автоматом решил что это стандартный повторитель. А если всё как на схеме, то действительно звук проходить не будет, т.к. транзистор будет обвязкой тупо открыт "на полную".
Отправлено: XMD от Декабря 20, 2011, 09:48:14 pm
ребят и так уже понял что обвязка косячная, подскажите как нужн о сделать пожалуйста. Знаю что лампа будет хорошо, про коммутацию более сложную не подумал, а конструкция уже в конечном варианте лежит на столе, переделывать хотелось в самом крайнем случае
Схема того что есть (ТБ и  второй каскад упрощены)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg710.imageshack.us%2Fimg710%2F2079%2F0062v.jpg&hash=3f39ed34f1586434d8e1a7289db8daa7fcf33d62) (http://imageshack.us/photo/my-images/710/0062v.jpg/)
Отправлено: Denn от Декабря 20, 2011, 11:04:23 pm
@ XMD
Я вообще не понимаю физического смысла этого ПТ в клине. Просто поставь вместо него перемычку, заодно убрав истоковый и стоковые резисторы и разделительный конденсатор сразу после ПТ. Ну и нагрузочный 330к я бы увеличил до 1мом.
Отправлено: April от Декабря 21, 2011, 07:55:21 am
Я тоже за то чтобы убрать полевик с клина..... с ручки гейна на клине сразу на R18 R21 -- у меня так клин долго и счастливо жил :)
Отправлено: Sergius от Декабря 26, 2011, 01:19:21 pm
Так тоже работать не будет. Т.к. IRF820 MOSFET а не JFET. Да и с транзистором IRF820 звук будет не потребным. В режиме повторителя это еще компенсируется обратной связью. Если сильно хочется применить полевик, то делать надо каскод на  JFET + высоковольтный БТ.
