Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Boxa от Июля 18, 2007, 10:38:10 am
Название: Помогите с накалом
Отправлено: Boxa от Июля 18, 2007, 10:38:10 am
Собрал Trio. По питанию стоит ТАН-31. На холостых, на накальной обмотке 6,5В и по паспорту 1,8А, но под нагрузкой напряжение просаживается до 5,4В. Какие есть пути решения данной проблемы и из-за чего просаживается напряжение?
Название: Re: Помогите с накалом
Отправлено: Denn от Июля 18, 2007, 10:54:36 am
Накал питается переменкой или постоянкой?
Если второй вариант, то всегда надо учитывать просадку на диодах (1..1,5в).
Отправлено: Boxa от Июля 18, 2007, 11:25:33 am
Питал и переменкой и постоянкой.. на переменки просаживается до 5,7В. И еще невероятный фон...Плата взята с сайта Игоря.
Отправлено: kholonkin от Июля 18, 2007, 11:33:49 am
А в сети 220?
Отправлено: Boxa от Июля 18, 2007, 12:39:00 pm
хм..над этим я не задумывался...Проверю обязательно!
Отправлено: EaNot от Июля 18, 2007, 01:02:03 pm
У ТАН-31 накальные обмотки на 1,6А по правильному справочнику. В популярном в сети дежавюшнике из "Радио" все токи у ТАНов по анодным обмоткам завышены чуть ли не на 40 процентов. По накальным - на 20-25 процентов. Это я неоднократно проверял на практике. Потому и жалуются люди, что гудят у них ТАНы...Но все-равно на Трио должно хватать. Попробуй обе накальных обмотки в параллель включить.
А ты не на 5-тивольтовые отводы у накальных обмоток прицепился случаем? Проверь.
Отправлено: Denn от Июля 18, 2007, 01:48:04 pm
Стало быть не "тянет" нагрузку. Можно попробовать меньше нагрузить, если с напругой будет ОК, то точняк не "тянет".
Отправлено: Boxa от Июля 18, 2007, 02:33:08 pm
Скинь пожалуйста ссылку на правильный справочник
Отправлено: Spoy18 от Июля 18, 2007, 03:33:22 pm
http://www.radiostation.ru/tantnd/tan24-46.gif
http://www.radiostation.ru/tantnd/tan-on.gif
Отправлено: Boxa от Июля 25, 2007, 09:51:43 am
Всем спасибо! Все заработало!
Отправлено: Ден2 от Июля 25, 2007, 10:30:06 am
Так в чём проблема-то была?
Отправлено: Boxa от Июля 30, 2007, 09:24:46 am
Проблема была в том, что я руководствуясь таблицей из Радио неправильно распаял транс! Плюс, накал нужно было вести витой парой и БП для накала с RC фильтром!
