Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Октября 04, 2010, 07:09:27 am
Название: Re: Proco RAT не хотит работать с 308-й
Отправлено: DDD от Октября 04, 2010, 07:09:27 am
Что-то не то в цепи, задающей смещение (1/2 питания) на ОУ. Проверь напряжение на выходе 308-го ОУ. Оно должно быть примерно на половине питания.
*** Вообще-то, подобные темы типа "...я спаял а оно не работает..." лучше бы писать в раздел "для новичков".
Отправлено: SIMON от Октября 04, 2010, 07:44:28 am
DDD, спасибо!  Наверно да, надо было в тему для новичков писать. Тк не разобраться в такой педали это уже слижком, аж стыдно спаял не один десяток педалей уже. Хотя и не новичек в этом деле, но данная хрень в первые встретилась. Буду вечером пробовать...а то уже не смешно действительно...Может еще какие идеи есть.
Отправлено: SIMON от Октября 04, 2010, 04:58:12 pm
DDD, и все все все...короче померил я на выходе те с 6 ноги - 4.01в и потом потихоньку падает....есть идейки ?
Отправлено: vitek от Октября 04, 2010, 11:11:53 pm
у микросхем в круглом корпусе цоколевка смещена относительно дип корпуса, если я конечно не ошибаюсь  :)
Отправлено: SIMON от Октября 05, 2010, 03:46:15 am
у меня Дип корпус)
Отправлено: SIMON от Октября 08, 2010, 04:44:34 pm
Можно тему удалить, проблема решена. Спасибо тем кто отозвался)
Отправлено: DDD от Октября 09, 2010, 01:51:06 pm
А чё было-то не то?
Поделись плиз опытом (?)
Отправлено: SIMON от Октября 10, 2010, 12:09:33 am
Флюс ЛТИ-120, хотя его было ООООЧЧень мало давал наводки, причем приличные... Догадался только тогда, когда померял на 5 ноге(которая висит в воздухе) обнаружил на ней 4,5В....Вот как то так 3-4 дня Е....ли, а все до смешного просто....Просто LM308 ОООООЧЕЕЕЕНЬ чувствительна к напряжения на входе, а ОР07 нет ей пох, она работала....Так что РАТ обязательно чистить до такого состояния чтобы свое отражение можно было увидеть в дорожках))))Вот так.
Отправлено: Peratron от Октября 10, 2010, 12:19:05 am
Вот потому то надо не пользоваться этой дрянью, а паять нормальным АСАХИ с флюсом - а высокоомные цепи в любом раскладе желательно отмывать от флюса.
Чистая канифоль, которую так любят очень многие, способна давать такие же глюки - даже если в смолу не попало что то при изготовлении, подгоревшая на паяльнике канифоль тоже может проводить.  :o
Отправлено: SIMON от Октября 10, 2010, 12:47:30 am
Ну и гдеж ты раньше был со своими идеями и наставлениями??? Теперь и так ясно что смывать тщательно надо
Отправлено: KurtOchka от Октября 10, 2010, 01:58:19 am
а чем смывать?
Отправлено: Peratron от Октября 10, 2010, 02:21:58 am
Блин! Я уж тут в пятый раз одно и то ж долдоню - а мне "где ты был"... :o
Ну, были топики в соответствующих разделах - народ там дружно не хотел принимать правду и упёрто стоял на замшелых стереотипах. Вот ты в очередной раз даёшь пример - и наверно теперь будешь к теме относиться уже посерьёзней.
Но остальным всё равно будет не в прок  :(
Отправлено: Peratron от Октября 10, 2010, 02:35:17 am
а чем смывать?
ЛТИ - надёжней всего спиртацетоном (50/50). Но тщательно следить, что б не попадало в открытые контакты и в негерметичные компоненты.
По уму - ЛТИ и спиртканифоль следует мыть в ультразвуковой ванне, что обычно для макета малодоступно. Потому просто аккуратная промывка тампоном в несколько приёмов. И следует учитывать, что спиртоканифоль и ЛТИ лезут во все капилляры - приходилось сталкиваться с замыканиями по внутренним микротрещинам в стеклотекстолите (внутри слоёв).
После нескольких эпопей с утечками в УВХ серьёзных АЦП, а так же мелодических синтезаторов, я однозначно перешёл на ТАГС, который хоть и сильно проводит, но зато надёжно смывается проточной водой...
ХИНТ: чистая канифоль в принципе сама не лезет в капилляры - но при промывке она автоматом превращается в ту же спиртоканифоль со всеми вытекающими последствиями.
ХИНТ2: при промывке предварительно следует максимально сколоть механически канифоль и счистить всё зубной щёткой с жесткой щетиной (всухую). И лишь потом чистить спиртом (спиртацетоном) - причём, другой щёткой, что б не поганить ту, которой сметается всухую.
Это позволит значительно уменьшить количество растворителя и, главное, сильно уменьшит концентрацию раствора, получающегося при смывке, который и лезет в поры...
Отправлено: KurtOchka от Октября 10, 2010, 11:29:00 am
Спасибо за ответ.
Отправлено: DDD от Октября 11, 2010, 04:05:18 pm
Автогеном пройтись - и вся спиртоканифоль и прочий ЛТИ-120 забудутся.
Сэкономленный на промывке спирт разбавть водой и употребить под грибочки, как полагается. ;D
Отправлено: SIMON от Октября 11, 2010, 09:00:15 pm
Спасибо за советы. Учту в следующих сборках!
