Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: johndoeee от Апреля 12, 2010, 05:29:03 pm
Т.к. данный аппарат обделён вниманием, решил собрать немного информации для нуждающихся и просто любопытных.
Также хочется уточнить схему преампа оригинальной серии. Пока накидал это:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4210%2Feraseralex.1%2F0_2e4bd_e37cb6fb_XL.jpg&hash=9a2d9bdbea51ef2954cab9d7e905273c435f947e)
Архив схем в наилучшем для интернета качестве:
http://rghost.ru/1366251
Спасибо! Я как раз из любопытных :). Как-нибудь попробую собрать-послушать.
Ну а кто-нибудь собирал? Если есть, отпишитесь плиз.
Они так мило и невинно отрубают пару ламп в оконечнике тумблерком... :-?
А как тебе коммутация реле до разделительного конденсатора, сразу на аноде лампы? Видать там очень "толковые" инженеры
Это почти во всех схемах Месы(кроме ректы)
Да ладно вам, ребята... Главное это "тот самый звук".
На Сантану потянуло. Мне данный аппарат по вкусу даже больше, чем Дамбл.
А ты дамбл собирал?
Оба эти аппарата ещё не собирал.
Только по записям могу судить.
PS: Честно говоря, просто в Дамбл не хочется вникать. Это надолго, если судить по темам ampgarage...
Вникни в дамбл - не пожалеешь! Самый что ни есть Сантана. (подобный звук у него на последних альбомах, например Shaman можно к таковым отнести)
Skуliner, Original, а может и вовсе delight ?
Сперва правда Марк будет, я к нему долго шел...
а схемок не дадите? )
Дамбл:
http://rghost.ru/1371668
Основная информация тут:
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=5719
Поиграл немного в симуляторе, буду собирать вот такой пред:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F55%2Feraseralex.1%2F0_2e706_42eb8c01_XL.jpg&hash=7242d0b5f0e074b2fe81bdfe0c7021e0a4aa96f4)
http://img-fotki.yandex.ru/get/55/eraseralex.1/0_2e706_42eb8c01_orig
eraseralex, собрал вчера на макете почти по такой же схеме. Попердывает и запирается. Звук практически без перегруза.Буду разбираться.
Аппарат не рассчитан на все комбинации гейнов и т/б.
ert, ты ведь не ожидаешь от него хайгейна ?
Гейна тут в норме для 70-х. И "пердёж" будет соответствующий.
Но всё же перегруз там нормальный и особого запирания быть не должно...
Чтобы не плодить темы...У кого-нибудь есть оооочень хорошие фото нутрянки ранних Марков-1, не реишью, желательно так, чтобы видны были надписи на конденсаторах? Мучает меня смутное подозрение...;).
EaNot
Можно попробовать просмотреть ветку:
http://www.musiker-board.de/amps-boxen/171148-tubeamp-guts-fotos-innereien.html
Здарова мужики, собрал такой преам по преведенной в первом посте схеме-фонит=( Накал переменкой с двумя резюками на землю. В БП анодном два электролита по 100мф каждый. Вот записал кусочек
http://dl.dropbox.com/u/7923109/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B02.mp3
При выключении из розетки фона меньше становится, при замкнутом входе его нет вообще. Лампы 6н23п. Помогите! :(
что значит "при замкнутом входе"??
Это означает замкнутый на землю вход))
@ Death-Cold
Дезню играть на таком аппарате запрещено религией ;D На слух явный возбуд, видимо петля земляная! З.Ы. лучше собери шарп для такого звука... Там печатка есть, провереная не фонящая.
З.Ы.Ы. 6н23п не такие гейновые как 6н2п...
Дезню играть на таком аппарате запрещено религией На слух явный возбуд, видимо петля земляная! З.Ы. лучше собери шарп для такого звука... Там печатка есть, провереная не фонящая.
Да я не верующий ;D Не хочу печатки, у нас магазинов нет, где все необходимое можно купить.
Подскажите как землю лучше развезти у катодных резюков, у меня щас как в варианте "А", грешу, что из-за этого возбуд идет.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg832.imageshack.us%2Fimg832%2F1189%2F47607804.jpg&hash=31b8568273e87394b8b805b935e949cbca3f8a91)
Разници нет особой, главное чтобы последний, тоесть из 4 каскада, к земле подсоединялся позже всех, тоесть позже 1. НУ по порядку.
Марк это хард рок. Небольше ;D А греть его безсмысленно, он пердит, даже в твоем семпле это есть, потомучто у него нет предгейна. Тоесть он не режет НЧ. Далеко на нем не уедеш...
Ясно, спасибо. Я думал все Буги для хайгейна :( будем думать...
Этот буги 60-70 годов :D Тогда и понятия о ДЖДЖ не было) Еслиб инженеры буги знали к чему придут...уу)) Делай шарп или енгл... Марк1 неадекватен на квинтах с пониженым строем)
А такая Меса даст хайгейн? :(http://www.onlinedisk.ru/image/526863/Месабуги.gif
Да! Этож Ректифаер! Легенда ;) Токлько там 3 лампы...
А почему именно меса? :)Принцип??
А почему именно меса? Принцип??
Я просто один раз играл на Месе, только я не помню, что конкретно было-понравился звук :) Да и деталек в ней меньше, чем в других :) Я пока не очень опытен в ампостроении, до этого токо Marshall 2204 собирал. Вот и ищу что попроще, но злое >:( :)
Да! Этож Ректифаер! Легенда Токлько там 3 лампы...
Дак третья лампа-это же вроде просто катодный повторитель на половинке балона, без него нельзя? :-?
Без КП нельзя! Вообще тебе для дэтха кранк можно собрать! Он намного проще месы...
Кранк...а это, что такое? Есть схема? Или где то тут на форуме есть про него?
В самых популярных тема Кранк кранкенштейн(или революшен) смотри тему ;)
Ок. спасибо!
Решил я шарп собирать, но позже :) А с Марком седня поизвращался ;D Выкинул темброблок чертовой бабушке, вместо него кондер на 10нф, и первый проходной кондер заменил с 10нф на 500пикаф(!)-это точно извращение. Вот записал кусочек. Звук-что то около нью металическое, правда немного мыльный, но у меня сама гитара мыльная, да и струнам сто лет в обед ;D
http://dl.dropbox.com/u/7923109/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8B%204.mp3
@ Death-Cold
Мыслиш верно, только надо добавить к 10нанам еще делитель, чтобы не запирало! 500пик Грамотное решение ;) Но делай таки шарп он оочень злой!
Буду целый усил делать с шарпом :) Вон ветку создал :) А в делителе на сколько номиналы взять? У меня там просто пока на массу резюк на 100к с сетки третьего каскада, с 1 мегоом вообще конкретно запирало. А звук сильно какашечный? :-/
Вот, еще поигрался, но чото в звуке не то, какой то он "коробочный" что ли :-/ По ощущениям до лишка нижней середины, эквалайзером прибираеш-вроде лучше но не то, как бы середины до гейна до фига идет, и получается, что середина перегружается сильнее чем все остально. Незнаю как ее прибрать до гейна :-/ А вы что скажете про звук?
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Proba.mp3
Звук такой, что завтра же замакечу!
а у тебя ссылки на схемы чтоли работают? у меня вот нет... ибо некропостинг. :)
За 3 года фсе здохле. А замакетит, скорее всего, "со слов"
http://www.tubefreak.com/fschema.htm
Слаааадж.
Блин у меня была печатка на марк1 по оригиналу - в рефреше от мессы - если веник восстановлю - залью плату
может вот это оно: http://us.ua/1216809/
dimarc
Да - это оно!!!!
Mesarubka, Dimarc а можете печатку еще раз выложить? :D
WRD
печатка в этом же разделе в теме про марк 1В
