Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: ViktorG от Августа 04, 2007, 10:30:30 pm
Всем привет!
Итак, после некоторых (прямо скажем - незрелых :) ) размышлений,
было принято решение посчитать басовые кабы в конфигурациях 2х10 + 1х15...
Нагружаться все будет на будущий усь Холтона, платы которого у меня уже есть...
За основу будут взяты следующие динамики:
2 Eminence Legend B102
ДИАМЕТР 10”
МОЩНОСТЬ 200 Вт
ПОЛОСА ЧАСТОТ 40 - 9000 Гц
ДАВЛЕНИЕ 95 dB
и
1 Celestion BL15-150 (на эту дуру данные пока не нашел)
Номинальный диаметр: 15"
Мощность: 150Вт
Импеданс: 8Ом
Чувствительность: 98дБ
... воооооооот...
Начать решено с 2х10...
Итак, что имеем:
Nominal Basket Diameter 10”, 254mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating** 200W
Resonance 48Hz
Usable Frequency Range 44Hz-4kHz
Sensitivity*** 93
Magnet Weight 45 oz.
Gap Height 0.312”, 7.92mm
Voice Coil Diameter 2”, 50.8mm
Resonant Frequency (fs) 48Hz
DC Resistance (Re) 6.89
Coil Inductance (Le) 0.67mH
Mechanical Q (Qms) 5.31
Electromagnetic Q (Qes) 0.42
Total Q (Qts) 0.39
Compliance Equivalent Volume (Vas) 65 liters / 2.3 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 104cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.40mm/N
BL Product (BL) 11.8 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 28 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 113
Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.0mm
Surface Area of Cone (Sd) 344.9 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 8.0mm
Все эти данные я загнал в прогу JBLspeakerShop...
Посмотрел на графики, в которых почти ничего не понял ::) ...
потом ввел размеры
60х45х 36,5 см... эквивалентный объем составил ~98 литров...
Сразу возникло 2 вопроса:
1. Делать ли фазоинвертор для 2х10?
2. Ставить ли твиттер, если да, то как расчитывать\собирать кроссовер?
Вот файлик для JBLspeakerShop
Ооййй блин, извините за аттач.... сори...
http://webfile.ru/1488436
1. можешь ставить, если влезет) будет громче, чувствительность повысится.... но будет больше фазовых искажений, и на низких струнах может быть пердеж...
2. как хочешь...зависит от частот среза, и порядка фильтра
1. Для B102 и прицеле на полночастотный вниз каб делать обязательно, т.к. динамики расчитаны на работу с фазиком. Если засунешь в закрытый ящик, то придется ограничиться очень небольшой мощностью, иначе динамики, как тамагочи могут пикнуть и сдохнуть.
2. С твитером звук живее - это точно)
Для B102 уже все посчитанно производителем, посмотри на сайте.
Спасиб за ответы...
У производителя посчитан каб только для 1 динамика с разными вариантами фазика, как я понял.... так что не покатит...
Итак, делать буду значит с фазоинвертором... остается вопрос про твиттер...
У Ерасова есть TW-44S... его мощность 30 Вт, а у b102 по 200 Вт - как соотносить эти мощности ?
ЗЫ И где все-таки найти данные на басовые дины челестон? На гитарные спецификация есть на их сайте - на басовые нет.. :(
Как это нет?!Есть там всё.www.celestion.com,милости просим.ИМХО на 15 инчевый надо делать с фазоинвертором-низ будет хоть и "размазаней",но зато глубже,а вот десятки-в закрытый ящик.Звук однозначно будет чётче и "плотнее"правда размеры закрытого ящика будут побольше,по сравнению с таким же фазоинвертором.Про твитер однозначно-рекламный ход!Уже об этом спорили до хрипоты-на форуме суждений хоть отбавляй!Кстати,а ведь можно попробовать поставить на "верх" и гитарные спикера-парочку Гринбэков,например!Хуже не будет,а звук станет интереснее.
Вот данные bl15-150, где взял - не помню, поэтому может что-то быть не так.
Celestion BL15-150 Bass Speaker Specifications:
Nominal diameter: 15", 381mm
Power rating: 150W
Sensitivity: 97dB
Chassis type: Pressed steel
Voice coil diameter: 2", 50.8mm
Cone material: Kevlar loaded paper
Magnet type: Ceramic
Magnet Weight: 43oz, 1.22kg
Frequency range: 40-4000Hz
Resonance frequency, Fs: 49Hz
DC resistance, Re: 5.91 ohms
Mounting Information:
Diameter: 15.2", 385mm
Overall depth: 6.6", 168mm
Magnet structure diameter: 13.8", 351mm
Mounting slot dimensions: 0.36 x 0.24", 9.2 x 6.2mm
Number of mounting slots: 8
Mounting slot PCD: 14.5", 369mm
Weight: 11 lbs., 5.0kg
Thiele-Small Parameters
Mmt (g): 59.9
Qts: 0.59
Qms: 5.8
Qes: 0.66
D (m): 0.33
Vas (L): 179.8
BI (Tm): 12.9
Cms (mm/N): 0.175
Rms (kg/s): 3.22
И вот ещё файл, скачанный когда-то с celestion
http://stream.ifolder.ru/2929083
/..Если засунешь в закрытый ящик, то придется ограничиться очень небольшой мощностью, иначе динамики, как тамагочи могут пикнуть и сдохнуть.
Medved, а подробнее,для тех кто в танке ,так сказать ,расскажи почему пикнут и сдохнут если ящик закрыт?
И мне тоже интересно
Потому что в зя, особенно большого объема, при большой мощности будет большой ход катушки динамика, который ограничен конструктивно. Фазик около частоты своей настройки значительно уменьшает ход катушки. Естественно на самых низких частотах ход будет совпадать, но их, по-хорошему, нужно срезать (герц с 25-30). В общем, фазик позволяет снять с короткоходовых динамиков больше)
Ну да, Медведь прав, особенно если в резонанс попадешь (что в принципе очень вероятно) то катушка раскачается ого как.
Не подумал... раньше имел дело в основном с длинноходными сабовыми динамиками...
