Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: donotknow-person от Октября 07, 2009, 12:19:12 am
Здоров спецы! Перерыл весь рунет... так и не нашёл ничего путнего про шумодавы. Нашёл схему для магнитофона, собрал. Но как и ожидалось она не подошла для моих целей (глушить наводки и шумы гитары, естественно), из - за низкого быстродействия. Экспериментировал с ней всяко, в надежде получить нормальную атаку и плавное затухание, но эта проблема отошла на второй план. Потому, что возникла другая - появились какие то низкочастотные бубнения на пороге срабатывания (так и не понял, что я сделал, хотя в начале их не было)... Но да ладно. Забудем пока про етот самодав. Может быть кто нить подскажет полноценную схему. Хорошо бы аналог нойз-гейта из VST Gitar Rig, хотя что-то меня уже начинают терзать сомнения, что в аналоге такой не воплотить... Я ошибаюсь? В общем выручайте друзья, подскажите что нить. И вообще поделитесь знаниями и опытом на тему шумов/наводок и шумодавов. Спасибо за внимание.)
Вот тут почитай, есть всякие мысли и схемы:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249043421/0
Возможно, дело не в шумодаве.
-В гитаре экранировка есть?
-Синглы/Хамбакеры?
-Шнур какой и какой длины?
-Источник наводок рядом?
и тд и тп.
У меня вот рабоче-паяльное место расположено между телевизором и монитором, экранируй-не экранируй...
Может, попробуй на полевике преампик в гитару соорудить, уберется влияние кабеля и фон, здесь обсуждается как раз сейчас. А если затянет ;)
serg.rt-у
Что то поиск эту тему мне не выдал. Посмотрим. Благодарствую)
zx-у
Тож Благодарю. У меня как раз созрели встречные вопросы по этому поводу.)
Таксь; в гитаре нет электроники... Да собственно у меня чудо китайского пластикостроения - Ashtone AE - 101 %). На скока я могу судить - сингл (аж 4). Я кстати, недавно узнал их отличее от хамбакеров (Ха-ха... росту потихоньку)... Шнур штатный, но я им не пользуюсь пока, для экспериментов у меня короткий старый советский, от чего то там. Наводчики рядом (комп, ЭЛТ-ьник!!! сетевые провода... само собой!). Про экранировку сего чуда ничего не знаю. Сам хочу знать как у этой гитары внутри. Не подскажите? Я настоящую гитару вжись не видел живьём, не то что там... в общем, мне сравнить мою гитару не с чем (живу в глухой дыре, радио-магазинов нету (типа давлю на жалость...;))). О встроенном преампе появлялись мысли, но внутро гитары лезть пока боюсь. Хм... Я так понимаю шумодав не всегда нужен? Если аппаратура качественная. Но а если использовать дисторшен мочьный? Он же всё высосет из воздуха! Ннн-да... Получается тут он нужен. Не просто шумы/наводки глушить, но и лёгкие касания струн. Что скажите?)
С уважением НРЛ Тоха.
По ссылке, любезно предоставленной serg.rt-ом, обсуждаются (как я понял) фирменные примочки. Но они по любому на ОУ, наверное... Но у меня нет импортных ОУ, а имеющиеся старые (К 157УД2 на пример) вряд ли пойдут. Так что мне бы на биполярниках что нить, а? Может пару полевых в хламе найду... Кста, в той же соседней теме упоминались шумодавы на лампах, но развития тема не получила :'(. Кто нить, что нить по поводу ламповых шумодавов откоментит? :)
нет. лучше сделать так чтобы умеренно шумело , чем использовать шумодавы , и самое правильное
по лично моему мнению это предусилитель например Till onboard на фантомном питании ,
+питане внешнее
+шнур не влияет
+синфазных наводок нет(потому что нет длинных проводов на входе предусилителя)
+простая схема(один каскад усиления)
А можно ссылку на схему Till onboard-а?
http://tinyurl.com/ydcn3za
Вот ветка обсуждения
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1254423609
Подключайся, тут полно схем на биполярах, полевиках и тд. На 157уд2 :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199572194
Только надо на транзисторе пред каскад добавить. Я сейчас отлаживаю эту схему на совр. деталях.
вот здесь(внизу статьи) каскад на фантоме
http://cxem.net/sound/music/music1.php
но можно с таким подходом подойти и к другим схемам Till onboard,,,,,,,,,,,,, итд
там вобщем кондёр с резистором добавляются для большего усиления , по поводу биполярников ,
тоже также можно сделать, резистором соеденить
базу и коллектор и включать за место полевиков в эту схему, но желательно всёже на полевике !
и кстати транзистор тоже может сильно шуметь например КТ315 , его лучше в этих предах не пользовать , bc547 намного лучше .............
Ну, господа! Убедили! Преамп, дак - преамп.) Что то я подтормаживаю, на счет ФАНТОМНОГО питания... Это - питание через сигнальный кабель? Если Till запитать так, то нужно исключить нагрузочный резистор и выходной конденсатор и разместить его на другом конце провода? Это получается часть внешнего преда или чего еще... Всё угадал? И да, каково примерное выходное сопротивление Till-а? А что если на выходе его поставить малошумящий биполярник, типа кт 3102 (у кого какие, а у меня эта наверное самая-самая малошумящая серия из имеющихся...) по схеме ОК с нагрузочным резистором в 1 килоом? У Till-а наверное выход повысокоомней будет. Резонно или это лишнее?
С уважением, НРЛ Тоха.
О! Мож кто знает. Как зависит уровень шумов транзистора от частоты? Что если использовать СВЧ-транзисторы? Как они будут шуметь на ЗЧ?
Кстати, не помню где читал, у кого проблемы с шумящими транзисторами на входе, можно включить параллельно несколько штук. Шумы уменьшаются в квадрате пропорционально кол-ву транзов... вроде :-?. Взять так сотню засадить и будет шуметь только космос! ;D
да фантомное так и будет это питание по сигнальному проводу , выходное сопротивление тила равно его верхнему резистору
чтобы частота среза наступила с 10 кГц надо будет
обмотаться 20 метровым проводом =)
(если не ошибаюсь 1метр провода это примерно 100пФ)
кул тогда ;)
нет провод 200 пФ метр , если верхний резистор будет 5к то частота среза будет с 10кГц при 10 метров провода
А как на счет сопротивления постоянному току? У моего комплектного трёхметрового жила - 1.2 Ом, оплётка ваще где-то 2 с лишним! Это нормально?! У фирменных наверняка меньше.
1.2 Ом-----неправильно показывает мультиметр,
где то может изза плохого контакта
1мм монтажный провод должен быть сопротивлением где то 0.1 ом на метр, фирменый
лучше но за щёт хорошего экранирования, кажется в комплектных его нет, но после преампа
неважно что за проаод будет
Не в квадрате, а в корень квадратный от количества. Два в параллель - шум уменьшитсяв 1,4 раза, три - в 1,7 раза. Теоретически. Практически - еще меньше.
практически этого не будет заметно, изза того что на входе транзистора будет шуметь даже сопротивление , и даже у датчиков есть сопротивление и оно будет шуметь ,
хотя проволочные сопротивления довольно малошумны
Исключено! Так и есть, жила - 1.9, оплётка 1.2. Может там 0.0001 мм :o. Дядя Эштон ведь его комплектовал... или делал.
