Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: vindows1993 от Мая 22, 2011, 04:23:50 pm
Название: Мод Marshall Jackhammer
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 04:23:50 pm
Здравствуйте вот задумал мод Marshall Jackhammer.
Неустраивает слишком басовитость .
Примочка made in china.
Можете помочь в модернизации и желательно подсказать где отличные комплектующие найти.
P.S  я полный ламер , пожалуйсто обьясняйте поточнее и пополнее.  :o
Название: Re: Мод Marshall Jackhammer
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 04:39:54 pm
Поговаривают что дело в конденсаторах, но как и какие и на какие менять я не знаю
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 04:40:10 pm
может микросхему сменить?
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 09:21:54 pm
Я вот нашёл статью http://downsh.livejournal.com/14557.html
там сказано что это dcx` можно убрать заменив один конденстор с22, но на больший или меньший менять, из какого материала он должен быть?
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 09:22:11 pm
http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/JH-1_Jackhammer/
вот схема примочи
Отправлено: Alixxx от Мая 22, 2011, 10:34:59 pm
  :o
И даже при положении ручки баса на минимуме? Во что включается примочка? Ну и можно фото внутрянки - х.з. что там за элементная база...
ИМХО замена конденсаторов тут не в помощ
Отправлено: vindows1993 от Мая 22, 2011, 10:46:06 pm
Втыкаемся в транзюк, басов забасись даже на бас 9 часов. При 0 становится средненько.
Всё чайновское , криво припаяное. вот мне нужна знать что менять. Капитала мало, а комплектуху на japan менять буду.
Отправлено: KSG от Мая 22, 2011, 10:52:36 pm
C15 220nF сдаётся мне, слишком велик... Присуши его.
Отправлено: -s-d- от Мая 22, 2011, 11:53:54 pm
фото внутренностей надо, как уже писали выше
и что ты от неё хочешь напиши?хотя бы стиль в каком играешь.
модами, как мне кажется, не добьешся нужного тебе звука. меняй тапку.
еще одно личное мнение - бошки маршалл делает хорошие (не все), а вот тапки у них все не очень. корпуса хорошие, красивые
уменьшить басс можно уменьшив С8 и С10 (раза в два)
Отправлено: vindows1993 от Мая 23, 2011, 07:32:53 am
Играю хард рок. Просто эта примочь мне больше всех нравилась, но единственное что убивало - хреновый дист, смазанность и басовитость. Вот подумал что заменой комплектухи можно улучшить все эти параметры.
Фото будет днём, мне именно полюбился этот рычащий овердрайв, который я немогу найти у других тапкоффф, вот решил этот улучшить.
Отправлено: vindows1993 от Мая 23, 2011, 07:37:41 am
А что изменится после его смены? и сколько ставить?
Отправлено: April от Мая 23, 2011, 08:38:25 am
настоятельно советую поменять все конденсатооры на хорошую плёнку - что есть плёнка есть в самых популярных темах.
2. Радикальным улучшением звука в сторону хардрока являестя переделка темброблока под стандартный и выкидывание параметрической середины.
В обвязке опера 2.1 нужно повыкинуть всё лишнее и с его выхода сразу на громкость. два последних опера просто выкинуть совсем.
тима
Конденсатор С6 потом по вкусу можно поменять. больше надо басов - больше ставь кондёр.
Вообще этот мод -творческий, можно звук под себя найти.
Но параметрическая середина и уплотнитель звука в последнем опере радикально всё портят.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg813.imageshack.us%2Fimg813%2F8397%2Fmarshalljh1jackhammerli.jpg&hash=4a30c9aefea6e395cc9ff0786c46bef4345a8e1f) (http://imageshack.us/photo/my-images/813/marshalljh1jackhammerli.jpg/)
Отправлено: vindows1993 от Мая 23, 2011, 03:43:18 pm
Ну я как бы ламер, как выпаять схему параметрической середины и уплотнителя звука
Отправлено: vindows1993 от Мая 23, 2011, 03:49:47 pm
если на то пошло, знает ли кто нибудь примочку на полевых транзиторах для харда . Звук джсм 800 идеал. Лампу непредлагать, так как я ламер=)
Отправлено: koldyrev от Мая 23, 2011, 04:26:21 pm
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=84863.0 вот здесь посмотри.
Или вот еще http://gaussmarkov.net/layouts/drboo/drboo-schem.png
Отправлено: -s-d- от Мая 23, 2011, 09:37:38 pm
доктор буги эмулятор ректы, не совсем то что хочет автор.
вот посмотри эмуляторы маршака
http://www.runoffgroove.com/thor.html
http://www.runoffgroove.com/thunderchief.html
Отправлено: April от Мая 24, 2011, 10:59:47 am
смотри мою схему - там всё нарисовано.
Отправлено: zEROID от Мая 24, 2011, 11:06:48 am
Мне кажется что не стоит этого делать - джекхаммер это "вещь в себе" и там всё одно к другому сделано чтобы он именно так звучал. Можно кондёры поменять, можно чуток подтьюнить под гитару конкретную, но глобально ничего это не даст.
Автору видимо просто нужна другая примочка. И судя по запросам (хард) нужно что-то маршалоподобное на полевиках без ООС.
Отправлено: Denn от Мая 24, 2011, 11:46:51 am
Верно подмечено, Джек - вещь в себе, он либо подходит к конкретной гитаре, либо не подходит. По большому счёту, тюнить там нечего. На мой ух в нём юзабельный только режим "OD", а режим диста басоперделка-довесок.
Отправлено: vindows1993 от Мая 24, 2011, 05:29:17 pm
ну под капитал 5 тыщ вы что посоветуете?
Отправлено: koldyrev от Мая 24, 2011, 07:33:13 pm
Возьми ламповый преамп и не парь голову:)
