Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Kostyan от Октября 26, 2013, 04:39:26 pm
Тема всплывшая про 6ж8 напомнила мне про этот проектик. Усилочек для дома. для чистого звука, баян баянный, но почему бы и не поделиться ;) Выходник аудиоинтрумнтовский, лампа на входе 6ж8, выходная 6l6. Предполагал что, будет 6v6 но, при тестах остановился на 6l6, обратите внимание если будите делать что то подобное с 6ж8 в той лампе железный экран выведен на 1 ножку (корпус). Его надо заземлить иначе фону будет много. И подобрать катодный резистор так же стоит по слуху. По звуку башочка очень оказалась приятная сам играл на ней с удовольствием, заказчик также остался доволен.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FJSRgb1I.jpg&hash=9674146e4d45b72f33a7587ddb72b197371876de) (http://imgur.com/JSRgb1I)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FoVBvdYc.jpg&hash=3677fdca1b7e71c27d82ec3c9e2ee664d52ebd78)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FtIaGmNA.jpg&hash=9b62cf122b272287e0ef6abd0295d078fdb8baaa) (http://imgur.com/tIaGmNA)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnsZzXoa.jpg&hash=6285e3b1b47dfe455358dbd50ae4da45201207ae)
Красота!!!
Жаль только что силиконом измазюкал монтаж. А без катодного резистора не пробовал обвес 6Ж8 делать? Как в чампе 5С1.
Кстати во всех схемках в которых встречал 6Ж8, анодный резистор был 220-270к
Немножко не догнал с выпрямителем :-?. Зачем диоды на 6А? Под рукой UF4007 не нашлось? И ещё - в схеме два диода, на усилителе - четыре. Мост или просто по два последовательно?
Красота!!!
Спасибо! Почему я именно 100К затулил в анод я сейчас не вспомню, сейчас смотрю действительно 220К там уместнее. Без катодника вообще не пробовал. Просто ткнул потенциометр в катод и накрутил с гитарой в руках наиболее вкусный звук. За наметку спасибо, если буду еще что то подобное делать попробую. А герметиком залил для надежности, некрасиво конечно, но оправдано. Усилитель уехал далеко.
Схему рисовал сначала под один трансформатор, а потом в процессе сборки использовал другой. В итоге мост и четыре диода. Почему диоды 6А? Не знаю, скорее из религиозных соображений. Читал где то давно что, большие фасты дают в итоге почище звук. Да и под рукой именно они как правило есть. Но я не настаиваю, каждый имеет право на некоторые странности :)
Интересно. Первый раз слышу про такое (ну я постоянно что-то первый раз слышу в силу своей необразованности ;)). А по слуху и (или) осциллографом не пробовали разницу проверить? Сам я конечно ставлю MUR860 (остались из "транзисторного" начала), но недавно оптом затарился диодами по мельче (пока не использовал). Вот и интересуюсь.
Врать не буду ни осциллографом ни путем замены на другие диоды не сравнивал. Но что интересно, в данном конкретном однотакте услышал старую истину хайэдщиков. что в SE блок питания это часть звука. Так как я его очень долго доводил и пробовал всякие фишки, типа дроссель, без дросселя, с шунтом пленкой электролитов и без и что то еще мелкое вроде бы, но оказалось важное и на слух и при игре очень даже различимое. То думаю что и влияние диодов можно было бы услышать не удивился бы. Но тут проще самому и в конкретном аппарате отслушать. Я в данной области за практику. ;)
Хех, я тоже прям почти такое собирал, только без брайта :)
Мохнатый гном:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fscaled%2Fthumb%2F36%2F2m5g.jpg&hash=b44c6052d02a84ea0f55efeb4d5e5d886d8fecc3) (http://imageshack.com/photo/my-images/36/2m5g.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.com)
Первый каскад со 100К-омами это пошло из champman'a комрада EaNot'a. Звучит отлично, очень дружит с акустикой. Кстати, саунд этого усилка с суперчарджером тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1381086315
Мохнатый гном:
Ух ты! Клевый мохнач :) Да точно, первый каскад срисован с чампмэна. Но повторюсь катодник подобран, там сейчас не 1 к.
А зачем, если не секрет, эта белая гадость по деталям размазана? Как будто какая-то пернатая тварь внутрь накакала, пардон муа. Может стоило заранее продумать систему крепления деталей (если это белое служит упрочнению конструкции) - хотя бы смонтировать усилок на двух планках?
Согласен, что не красиво вышло с герметиком. Но крепил им то что могло отвалиться при перевозке. Если бы усилок остался в нашем городе так бы оставил. Вполне и так жестко. Но решил перестраховаться. Вообще конечно можно было красивее смонтировать, но пошел по пути наименьшей длинны проводников в монтаже. Типа п2п.
Э нет, дружище, не открутишься, вот как надо делать.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=246349.0;attach=732909;image
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=246349.0;attach=732912;image
Интересно, нормальный человек при покупке усилителя, гитары или синтезатора обязательно должен вскрывать брюхо сабжа или достаточно послушать звук? Выходит, если нет, то я - лох, т.к. при покупке карвина не заставил хозяина открутить пикгард :(
А вдруг там провода не так уложены?!
Нормальный человек смотрит что за фирма :P.
Еслиб только из-за звука гитары и прочие околомузыкальные шмотки покупали - не было бы индустрии как таковой. 10% звук, остальное - вера.
Вот и сложили словесный портрет музыканта - верующий глухой...
Это что за аппарат?
Посмотрел фотки, пойду в дворники :D Круть конечно.
Это не музыкант. Это начинающий музыкант. ;)
Личное дело. Гитару новокупленую я например не поленюсь раскрутить, Ибо если она во время концерта перестанет играть будет конфуз. Но мы то знаем что к чему. А остальным на кой туда смотреть не знаю.
@ Romman
http://www.bcaudio.com/
Нарыто из подборки http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=246349.0
@ Kostyan
Меньше скепсиса, руки не сразу из правильного места начинают расти. Главное иметь идеал перед глазами для росту.
@ Romman
@ Kostyan
Да я шуткую ;) Расту потихоньку, спасибо примерам.
