Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: RebelsLG от Марта 25, 2011, 06:16:40 am
Здравствуйте!
Ситуация такая: мосфет TN2404KL в цепи резонанса JVM410 требует замены. Транзистор не популярный и найти трудно. Если кто знает, подскажите пожалуйста чем его можно заменить или же где его можно купить или заказать?
Я нашел только в саранске (как я понял они работают и в розницу почтой), написал им, но они не отвечают. Да и тем более Vishay'евских у них сейчас нет, есть какой то DIV, но мне не удалось пробить этого производителя, так что покупать это особо не хочется:) Пытался пробить аналоги по инету, но мне удалось найти только парочку (BS107KL и еще какой то) - их тоже фиг найдешь.
Как я понимаю какой либо другой мосфет ставить не желательно так как характеристика у всех разная.
Заранее спасибо!
Это который TR1 на листе схемы оконечника? "Народные" IRF'ы вполне должны подойти, узел нехитрый.
Там имитация индуктивности на гираторе. В принципе любой высоковольтный мосфет полагаю пойдет, с минимальными ёмкостями межэлектродными. А можно вообще сделать цепь обратной связи как в пивее5150, там без извращений.
ОК, спасибо за советы, да, это тот самый TR1. То есть как я понял мне достаточно подобрать мосфет по току и напряжению, а характеристика здесь вы считаете особо пофиг?
Кстати если не затруднит, расскажите плиз как работает эта цепь! Очень интересно! На сколько я понимаю она дает "панч", потому как на данный момент его как раз совсем не столько как было тогда когда аппарат был новый:) Я собственно и заморочился по этому вопросу, так как чувствую что что то не то со звуком последний год:) Подключил самого разработчика к поиску неисправности, выяснили что этот мосфет не "в режиме".
У меня есть BS107, могу поделиться.
Удачи!
Большое спасибо за предложение! Только там уточнить нужно один момент, отписал в личку!
Тема еще актуальна. На данный момент написал в митракон по заказу, но пока не отвечали.
