Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: hellslayer от Июня 13, 2007, 11:10:27 pm
Ранее никогда на этих лампах ничего не делал, посему вопросы шарящим. Анодку имею на выходе с транса 265 вольт переменки, что будет под нагрузкой, затрудняюсь сказать - предположительно 340-350 вольт.
1) Какое напряжение смещения будет в классе AB при данной анодной напруге ?
2) какой ток на одну лампу устанавливать в классе АB ?
3) Можно ли замутить автоматическое смещение для класса АВ с этими лампочками ? Или все же лучше фиксированное ?
4) 350 вольт нормально будут держать эти лампы ?
5) какую мощу я поимею при этих параметрах ?
1) гм, надо бы посчитать, в зависимости от режима и
2) с расчетом макс. мощности на аноде в 13 Вт (если не ошибаюсь). Обычно 25-30мА
3) авто я делал на однотакте. В двухтакте думаю можно применить фикс., снимешь больше мощности.
4) 350 В - это предел (хотя это для совковых, смотря какие у тебя)
5) Ну ватт 15-20
1, 2 - на твой вкус. В старых схемам даже однотактникам на 6V6 давали под 20 В смещения...
3 - можно - где-то 250 Ом
4 - нормально и 360
5 - ватт этак 15
Ищешь схему Фендер Делюкс 6G3 с картой напруг, делаешь всё по ней и наслаждаешься ;). Я бы ФИ сделал на 6Н9С или 6Н8С, по вкусу. А вообще тренированные шестерки спокойно работают с 370В на аноде и 350В на второй сетке. Достаточно крепкие лампочки...
1) не верьте картам напруг! =)
2) особенно если ставить наши лампочки.
3) Ну и зачем так издеваться над бедными шестерками?
1) Картам напруг можно верить, там указано, что допустимый разброс 20 процентов, и это - норма
2) Наши лампочки - не хуже ихних, уж звуком - точно. Шестерка - и подавно, недаром слизана с 6V6, режимы тянет близкие к 6V6 по анодному и сеточному напряжению. Для нее главное - не превышать мощность на аноде. Проверено мною неоднократно на старых Светкиных лампах, работают напряженно и долго без старения. Саратовские - похуже, но 360В после тренировки - запросто.
3) см.п.2 ;)
И я не зря указал в кач-ве образца именно Делюкс 6G3, старую Браунфейсную схему, где напруги весьма близки к паспортным для нашей 6П6С. Это вам не Блэкфейсные Делюксы с анодным за 400В...
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/modes.rar
Смотр режимы для РР
Мне понравился последний по списку режим АВ1:
Анодное 300В
На экранных сетках 300В
Смещение -20В
Ток покоя 78мА, я так понимаю на каждой лампочке по 39мА
Среднее значение анодного тока на макс. мощности 90мА, здесь мне не ясно: это наверное одна лампа, + 39мА вторая = 90+39=129мА анодный ток оконечника (без фазика и экранов)
Ток экр. сетки 5мА, на макс мощности 14мА
Оптимальное Raa=8 Ком
Макс. мощность 14Ватт при искажениях 4%
Итого на макс. мощности ток оконечных ламп 5+39+14+90=148мА
Если я не прав - поправьте меня.
Оптимальное анодное для пушпула на 6П6С уже обсуждалось, звучала цифра 300В, думаю больше делать не стоит.
И вопросы:
1) какой кенотрон потянет такой УМ? У 5Ц4С 122мА, но ... может потянет, поделитесь опытом.
2) сколько переменки нужно снять с вторички силовика, чтобы после кена было 300В.
3) если сделать переключение питания с кена на диоды (двухполупериодное), выпрямленная напруга будет отличаться сильно ?
Среднее значение анодного тока тоже дано на две лампы, раз оно среднее. 5Ц4С потянет. А 5Ц4М - еще лучше и даже красивее, у него баллон как у шестерки ;). При переключении на диоды разница будет существенная, вольт на 30-50 больше.
получается что лампа в покое потребляет 39мА, а на пике мощности 90-39=51мА
51-39=12мА * 300В = 3.6Вт маловата мощьность отдаваемая одной лампочкой, согласитесь 12мА рабочий зазор - маловато
12 - 39 = -27 mA ... и т.д.
не смешно
90мА ток на максимуме 2-х ламп, одна из них в покое кушает 39мА, а та которая работает соотв. 90-39=51мА
режим работы одной лампы получается 39мА покой, 51мА на максимуме, т.е. "полезный" ток 51-39=12мА
маловато будет
гораздо правдопобобнее считать 90мА средним током работы одной лампы
тогда мощность усила = 51мА*300В~15Вт
похоже на правду
Andy, мне кажется, ты неправ. =)
Ну так поправьте меня, на то он и форум.
Там действительно не ясно сказано о токе 90мА - для одной это лампы или для двух (для меня не понятно).
Проблемка в том, что не выяснив точно максимальный ток потребляемый оконечником, не могу определиться с кеном, потому прошу ведающих, разъясните ситуацию.
90мА - это обе лампы в покое. Максимальный будет приблизительно в 1.5 раза больше (экспериментальные данные при автосмещении).
Раз уж ресь зашла о фендере и ревербе, позвольте задать вопрос:
Хочу собрать конец по схеме:
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/deluxe_6g3_schem.pdf
Как в данную схему добавить сенд-ретурн ( в какое место) и реверб?
из этой схемы:
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/deluxe_reverb_aa763_schem.pdf
Для меня стоит острая необходимость в ревере, но как его выдернуть не могу сообразить.
Есть еще такая схема:
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/reverb_6g15_schem.pdf
Да Петь я тебе этого не обьяснял...
В схеме 6G3 сигнал с преампа поступает на фазик (на кондер 0.1мФ). Вэтой точке нужно добавить петлю, а после нее ревер. Получится так: преамп -> петля -> ревер -> фазик
это понятно......я вот думаю что собрать, рверб юнитфендеровский, или выдернуть из схемы делюкс реверб.....
там есть гоавное отличие- в ревербе юните есть такой пот- Dwell, грубо говоря,
он определяет степень раскачки пружин, а значит долготу звучания ревера, его глубину, а в фендер делюкс реверб, эта величина постоянна и не меняется,
у обоих эффектов есть ручка микс, которая отвечает за громкость ревера.
Вот собственно из за этого пота не могу определиться что собрать.
Может у кого-то был опыт по собиранию этой конструкции ?
Ну даже если ты будешь первым: тебя это что, пугает? Are you chicken? Смелее, брат! Сделав и то, и другое, ты потратишь не так уж много времени, сил и средств, зато потом сможешь с полным на это правом гнуть пальцы с видом знатока и спорить о нюансах. ;)
Делюкс не оч насыщенный. Все круто, как положено... Но не совсем такой как хочется. Пустоват.
rust
ты про ревер? какой именно
Алексей, надо решица)
но то и то будет к сожалению на ТВЗ, лучше ничего не выйдет, лампы оригинальные, кроме
6к6----6п6с.
Начну делать чтоле.......если вопросы будут обращусь на форум) :o :)
Смотр режимы для РР
У кого-то сохранился список режимов для 6П6С? Нашёл только для класса А. Архив по ссылке битый. :'(
Можно посмотреть на схему yerasov blackspace на паре 6п6с
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fthumbs%2F2016%2F06%2Fc1279438b749af7cd249b56257498e1f.png&hash=f71432a1ebcde829cd936bbd8be960112f31dd0f) (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c1279438b749af7cd249b56257498e1f)
Около 400В (390-420В) анодного, ток покоя порядка 28-30мА (смещение - фикс, при этом будет порядка 35-37В), межанодная нагрузка 6к6 - это стандартный режим для Блэкфейс Делюкс Реверб. Работает аппарат за милую душу десятками лет Улыбка. Из современных ламп такое спокойно тянут ЕН и ЖЖ.
330-360В анодного, ток покоя повыше, до 37-40мА, автосмещение, межанодная нагрузка от 7к6 до 8к5 - это режим для более ранних Делюксов, твидовых, браунфейсных.
В Дамбл Овердрайв Делюкс использован режим от Блэкфейс Делюкс Реверб.
То что текстом, это для 6V6.
Класс, спасибо, texman.
Tan, для yerasov blackspace пока только предварь нашёл.
Ерасов копеешные схемы не скрывает
https://www.yerasov.ru/catalog/lampovye-usiliteli/lampovyy-gitarnyy-usilitel-blackspace
@ Tan
6П6С в этой схеме гукнется...
Кстати, из какой книги взята таблица режимов?
надо пробовать-но интуитивно почему то кажется как ток не убавь 6п6с не выдержит 420 вольт
надо пробовать-но интуитивно почему то кажется как ток не убавь 6п6с не выдержит 420 вольт вернее ток убрать усиления не будет.
Перевести в класс В, во вторые сетки по нескольку КОм, подобрать приведенку побольше
