Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Июня 23, 2014, 01:01:13 pm
Делал макет с Маршалловским трех-ручечным тембро-блоком. Номиналы, скорее, солдановские, скажем так. Потенциометры 250 кОм (ВЧ), 20 кОм (СЧ) и 1МОм (НЧ).
Заметил, что, если на этот ТБ пускать сигнал с предыдущего каскада НЕ напрямую, а через последовательный резистор, то вид АЧХ и характер регулировок НЕ МЕНЯЮТСЯ (!?).
Сделал на макете с последовательным резистором 82 кОм - работает. Сам ТБ по выходу нагружен на эмиттерный повторитель на ВС849С транзисторе, база смещена через 1,2M/1,2M до пол-питания на эмиттере.
Поставил его в пяток примочек - все работает, как надо, регулируется адекватно и т.д.
*** Да, к чему это я: краем уха слышал, что в ламповых схемах перед ТБ ставится катодный повторитель, которому живется не сладко, и по каким-то там ламповым причинам он перегружается и часто летит... тут я не спец, но, может быть, такая мера с последовательным резистором как-то и поможет (ХЕЗ, конечно).
КП летит из-за превышения напруги между катодом и подогревателем (по даташиту не более 100в, а там выходит больше).
П.С. добавление резистора "демпфирует" весь "интим" взаимодействия Rвых КП с реактивной (ёмкостной) нагрузкой ТБ.
Полагаю, что реактивная нагрузка для КП - тоже далеко не сахар.
Вот этот самый "не сахар" и вызывает искажения, столь любимые гитаристами.
Ну там не сразу же ёмкость на землю :-) И уж тем более не индуктивная нагрузка. Реактивная составляющая нагрузки в темброблоке не так и велика.
В самом тяжёлом случае, когда LOW и MID вывернуты в ноль, а TREBLE на максимум, допустим на частотах выше 10кГц, когда реактивная составляющая конденсаторов 22n превращается в сотни Ом, всё равно остаётся ограничивающий резистор в 33к. Если при этом ещё замкнуть накоротко выход, добавится составляющая от 470p, опять же десятки килоом.
Но это теоретическое "неиграбельное" положение ручек, так что негативное влияние темброблока на жизнь КП можно считать никаким :-) А дохнут лампы, как правильно замечено, от превышения допустимого напряжения катод-подогреватель. Там и постоянка "на грани" допустимого предела плюс амплитуда сигнала под сотню вольт, вот и результат. Если накал "жёстко" заземлён, смерть лампы наступает довольно быстро.
Вот здесь подробно рассмотрена работа КП с ТБ
http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html
Не забываем, что на пике "верхней" полуволны ток ограничивается анодным резистором каскада с ОК.
Если КП дохнут от перенапряжений, то почему бы не уменьшить уровень сигнала на 3...6 дБ, и на париться с заменой ламп и пр.
Но, собственно, тут интересный момент именно про подачу сигнала на ТБ через последовательный резистор.
Я таким образом сэкономил целый каскад: у меня ТБ включен после искажающего каскада с динамической нагрузкой, и, чтобы не резать гейн этого каскада, созрело такое решение.
Лишнее напряжение сбивается "ограничением хода" потенциометра громкости после ТБ: в верхнее плечо потца ставим резистор, а номинал потца пропорционально уменьшаем.
Так делить то сигнал нужно до сетки КП, резистор между катодом и ТБ никак не повлияет на макимальный пик сигнала на катоде относительно земли.
Вот старая темка по модернизации Маршалловского темброблока, правда, в другом направлении - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675/0 - "Marshall - темброблок"
К сожалению, почему-то мой сайт не открывается и сейчас я не могу выяснять почему. Вот нашел переведенную кем-то в пдф страничку о темброблоке - http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=165641
Проблема подыхания ламп в КП лежит в плоскости качества изготовления самих лампочек, их предрасположенности к "оверклокингу". Ни ТБ, ни уровень прокачиваемого сигнала тут ни причём.
Неверно, дело в том что в КП они используются за пределами даташитовских требований.
12AX7EH:
Heater to Cathode Voltage:
Positive, V not more than 100V
Negative, V not more than 200V
При заземленном накале в статике уже близко пределу (200В катод-подогреватель), а положительный пик сигнала уже перекрывает предельно допустимые значения.
А как же превышения расеяния мощности на управляющей сетки? В бассманском (который у него все потырили потом) КП сетка всегда проводит ток - может в этом дело?
На самом деле при возрастании Rисточника растет подъем НЧ.
В этой схеме превышение мощности на упр. сетке невозможно.
Полагаю, что это не гитарные нужды так загоняют лампы в запредельные режимы, а сами режимы выбираются запредельным с одной хитрой коммерческой целью, сколько не модернизируй и не упрочняй лампы. ;)
Ну обычный бассман. Лео просчитался и оказалось что сделал офигенный компрессор - вот его и полюбили.
Посмотрел старые датащиты ЕСС83 (Philips, Mazda, RFT,...). Везде предельное напряжение катод-накал 180в. У 6Н2П - 100в.
Честно говоря, я этого не заметил, и допускаю, что оно так и есть.
Но, тем лучше (для меня): я в регулятор НЧ ставлю не 1 МОм логарифмический, а 250 кОм линейный, чтобы не париться с доп. номенклатурой потов. Регулировка получается достаточной удобной, а тут, выходит, происходит некая компенсация потери басов, вызванной уменьшением сопротивления регулятора НЧ.
Камрады,а в чём сложности? Я "подпор накала " на +80 В делаю -и 6н2п-ев годами пашут без проблем.
@ ФёдорЫч
Не везде есть возможность организовать подпор. Например в напольниках с единственным 12-вольтовым входом и перевёртышем.
@ Denn
Чёт-то я не понял.... В первёртыше 12в первичка и 220в вторичка развязаны . Так ?. Анодное присутствует ,делитель почти ничего "не жрёт". Ну и организовать "подпор". Или я "наперепаялся" сегодня :)
Последовательный резистор меняет баланс НЧ-ВЧ в темброблоке (НЧ становится относительно больше, а ВЧ — меньше), меняет нагрузку на каскад с КП. Все эти вещи можно использовать на благо при некотором желании.
@ ФёдорЫч
Если не требуется питать коммутационные цепи (реле) и полупроводниковую часть (буфер на ОУ, например), то тогда можно, но и то - с оговорками. В противном случае не получается, ибо 12-вольтовая цепь должна гальванически сидеть на сигнальной земле, т.е. с подъёмом не совместима.
@ Denn
Ну ,а если 2 обмотки ? 12в +12в , одна первичная и накал (с "подвеской" ) ,а другая -на собств. нужды .Ну и анодная 220-230VAC.
@ ФёдорЫч
Это уже заказной трансформатор получается. И оффтоп :)
У 6Н23П все 200 В будут, может быть из-за каскодного использования, ...а у 6Н1П - 250 В, это связано с телевизионной схемотехникой, там она работает с кинескопом и потенциал катод-подогреватель жуткий. Т.е., очевидно, не предполагалась 6Н2П в таких режимах, стало быть и не надо тратить компаунд "зря" :-X
Для применение в "кривых" гитарных схемах точно жизнь её не готовила :)
К счастью, с развитием "нанотехнологий" проблема решена! Я про LND150, если кто не понял.
У полевиков сеточного тока нет, так что эффект будет другой. Если только имитировать костылями.
