Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Tan от Декабря 01, 2010, 12:03:46 am
Отправлено: Tan от Декабря 01, 2010, 12:03:46 am
Тема аудиофильская, разумеется есть вещи гораздо более важные, но меня гложет любопытство.
Как определить т.н.  холодный/горячий конец у аксиальных (в моем случае) фольговых конденсаторов? Как это выглядит физически и как этим пользоваться?
У некоторых фирм, я видел, он обозначен полоской... но какой это конец и куда его подключать - вопрос..
Так же видел хорошие японские резисторы с полоской. Тип и фирму не знаю. Помимо полоски отличался и вид ввода проводков в тело. Значит ли это что-то?
Ссылка на пост о горячем/холодном конце:  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272410669/12#12
Спасибо.
Название: Re: Горячий/холодный конец?
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 12:25:07 am
@ Tan, если ты имеешь ввиду расположение вывода от внешней обкладки конденсатора, то тема эта не аудиофильская, а обычная техническая. К "качеству" звука отношения не имеющая.
Но как раз производители "аудиофильских" конденсаторов не ленятся обозначать внешнюю обкладку. Те же Созо, Ховланд, Джупитер.
На одном из буржуйских форумов была представлена переписка западного diy-ера с саппортом Sprague, на предмет того, где внешняя обкладка находится у конденсаторов Orange Drop 415, 416, 6PS, 225. Ответ был таков, что при производстве не делается различий и определить ее по нанесенному штампу нет возможности.
Насчет практических методов. Думаю есть примитивный способ определения, сам правда не пробовал. Можно подавать попеременно на вывод конденсатора переменку, другой вывод землить. К самому конденсатору подносить тестер э-м излучения (у нас такие в метро коммивояджеры продают). Когда будет больше фонить, значит к внешняя обкладка сейчас на +.  :)
Или же подносить джек шнура, включенного в гитарный усилитель :)
Отправлено: Tan от Декабря 01, 2010, 12:31:59 am
А если у меня корпуса ФТ и К40У кондёров металлические?
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 12:39:02 am
Озвучь, пожалуйста, мнение о качестве. Лично мне будет интересно, т.к. я ориентацию по внешней обкладке использую часто.
Если корпуса металлические, то я не знаю как просто можно определить. У моджотоновских Витаминов в металлических корпусах внешняя обкладка соединена с корпусом. Но, естесственно, это не значит, что у других конденсаторов так же :-?
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 12:58:12 am
Как я понял "горячий конец" на сленге это и есть излучающая внешняя обкладка. Парадокс в том, что официальные рекомендации производителей как раз ставить внешней обкладкой к "входящему сигналу", т.е. при правильном подключении излучение больше  ;)
П.С. И куда делся предыдущий пост?
Отправлено: srg_ua от Декабря 01, 2010, 02:24:28 am
Предложу другой вариант нахождения расположения обкладок .Намотав на конденсатор фольгу ,измерять емость между одним из виводов конденсатора и обкладкой полученной намоткой фольги .У внешнней обкладки и полоски фольги емкость будет больше чем той же намотоной фольги и внутренней .
Встречний вопрос, в каких частях и каких схем  будет заметно  влияние расположения обкладок ?
Отправлено: EaNot от Декабря 01, 2010, 10:17:16 am
Тема не аудиофильская, к гитарному аппарату относится тоже. Влияние слышно, так что вопрос вовсе не чисто технический, а и звуковой. Но чтобы его прочувствовать, нужно собрать аппарат хорошего класса, сначала подключив ВСЕ кон-ры одним вариантом, записать, потом другим, записать и сравнивать.
Теорию вопроса и практику нахождения обкладок давным-давно изложил м-р Айкен:
http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 11:52:52 am
Спасибо, Айкена перечитал.
Насколько я понимаю, отличия должны быть в уровне шумов/наводок, но других изменений быть не должно. Есть еще что-то?
Зачем разворачивать все конденсаторы, достаточно только мелких номиналов.
Отправлено: EaNot от Декабря 01, 2010, 05:33:01 pm
А теперь задумайся, как шум модулирует сигнал, как это все влияет на "чистоту" звука в перегрузе? А в общем-то, легче попробовать :). Да, нюанс не из великих, но он есть, из таких мелочей складывается общая картина.
Не достаточно. И что, по твоему, мелкие номиналы? По мне, так это те, что меньше наны, а они зачастую совсем не пленка :). Поэтому - все пленочные (бумажные и пр. навитые).
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 06:03:47 pm
Угу.
Понятно, что не о керамике говорим, и не о современной радиальной пленке. Номиналы имею ввиду такие, при которых будет велико реактивное сопротивление элемента где-нибудь в звуковом диапазоне.
Отправлено: Jinx от Декабря 01, 2010, 06:04:04 pm
Я чего-то не догнал, так как надо по Фен-Шую конденсаторы включать? - В какую сторону внешним витком?
Отправлено: Gunpowder от Декабря 01, 2010, 06:30:06 pm
Ace Carson, внешней обкладкой к участку схемы с меньшим импедансом. Например, для проходных конденсаторов, внешней обкладкой - к аноду.
Небольшой практический FAQ по этому вопросу: http://www.sozoamplification.com/FAQ.html
(в ссылке EaNot'а, несколькими постами выше, есть более детальное описание).
Отправлено: Jinx от Декабря 01, 2010, 06:40:03 pm
О, дельно! Прошу прощения - пропустил ссылку.
Отправлено: Tan от Декабря 02, 2010, 02:57:38 am
Ага, всё перевёл и понял. Вкратце для ленивых:
Внешней обкладкой к наименьшему сопротивлению. В проходных - анод, в шунтирующих на землю - собсно - земля. Если шунт с сигнала на анодку - к анодке. Внешняя обкладка обозначается чертой.
Суть явления: внешняя обкладка имеет экранирующее свойство.
Как узнать какая - внешняя: пропустить синусоиду и, трогая руками, смотреть на осциллографе за последствиями.
А теперь шикарный вопрос - а если корпус металлический? И - развивая - не будет ли эффективней заземлить металлические корпуса кондёров?
EaNot?!
Отправлено: EaNot от Декабря 02, 2010, 09:39:27 am
Не надо через него ничего пропускать :). Подключенный к осцу, он сам наловит сетевых наводок. Кстати, далеких от синуса...
EaNot?!
Есть некоторые кон-ры (Порох уже написал, Витамины от Моджо, например), у которых внешняя обкладка соединена с металлическим корпусом. Естественно, что в таком случае землить корпус нельзя, а нужно наоборот тщательно изолировать. А в случае с нашими К40, К42, ФТ и иже с ними - в старенькой советской книжке читал, что есть 2 рекомендации: корпус на землю или - аналогично Витаминам - корпус соединить с внешней обкладкой и изолировать от всего. Оба варианта вполне себе применимы. Я лично их не сравнивал, потому что...
Методика такова: на корпусе зачищается лак или краска, плотно наматывается несколько витков тонкой медной луженой фольги, стык пропаивается, к фольге подпаивается проводник и подключается к земле. Второй вариант - варварский - зачищать корпус и паять проводник прямо к нему, флюсом и очень мощным паялом. Возможно повреждение нутрянки кон-ра: кипение масла, деформация торцевых пробок (они бывают резиновые, пластиковые, под стеклом), потеря контакта выводов и пр. Однако, я видел оба вар-та пайки в военной аппаратуре. Итого...ИМХО не стОит разводить весь этот геморрой с советскими кон-рами :). Изолировал корпус и забыл. Потому что есть еще один аспект: при соединении корпуса с землей возможна утечка и некоторая потеря ВЧ, как в случае с экранированными проводами. Об этом тоже встречал упоминание в литературе.
Отправлено: Peratron от Декабря 02, 2010, 09:46:41 am
ИМХО не стОит разводить весь этот геморрой с советскими кон-рами Улыбка. Изолировал корпус и забыл.
Помимо помех, от ловли которых защищаются заземлением, существует ещё паразитная емкость между элементами и что тут важней, сказать априори невозможно - в каждом конкретном случае нужно решать отдельно
Потому забыть не удастся - оно к тебе вернётся и хвостом по темечку...
Отправлено: Gunpowder от Декабря 02, 2010, 09:33:48 pm
Подумалось, что для метода проверки обкладок, предложенного EaNot'ом даже осциллограф не обязателен.
Пальцами за корпус кондера, его ногами к штекеру шнура, включенного в усилитель:) Высокой чувствительности не нужно, все слышно даже на входе фазика. На всякий случай не забываем предварительно разрядить конденсатор.
Проверил пленку созо, эро, дижон, оранждроп. Внешняя обкладка созо совпадает с заявленной меткой. Остальные типы никак не соотносятся с положением штампа. Оранждроп еще и ловит больше всех.
Отправлено: Tan от Декабря 03, 2010, 04:37:02 pm
Сегодня пытался замерить тестером ёмкость между металлическим корпусом К72-6 и выводами. Ёмкость 8-15пф. Первые 20 опытов на одном конце было на пару пф стабильно меньше. А потом стало одинаково. Походу - фэил.
Попробую способ Gunpowder.
