Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: od-5 от Декабря 30, 2010, 12:09:02 am
Название: SE оконечник 6н1п+6п6с
Отправлено: od-5 от Декабря 30, 2010, 12:09:02 am
собственно всё распаяно и всё работает. Осталось только зашкурить и обтянуть винилом корпус. Предусмотрено переключение накала драйвера для установки ECC82\12AU7.
Выходник от усилка 90у-5. Разъём питания + сетевой фильтр естественно из комповского БП.
Фотки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi316%2F1012%2Fad%2Ff8f61155b0e1.jpg&hash=6923b5d92219da0a3d377610485cf5e2d342f509) (http://www.radikal.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi067.radikal.ru%2F1012%2Fec%2Fcab0527131da.jpg&hash=fefb943272b3bc83e7f8fe7d0bc5f7f1c2f030af) (http://www.radikal.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi203%2F1012%2F89%2Fab301d83a13e.jpg&hash=f2b71d31516a813d54f3282f9ed3fae12a530d17) (http://www.radikal.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi030.radikal.ru%2F1012%2Faa%2F8b5800990209.jpg&hash=7ad8786dba30f0ba5cd6448d36b3b89abe6e3fc2) (http://www.radikal.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi031.radikal.ru%2F1012%2F5d%2F671d15fa2fd2.jpg&hash=fe6ec6983bcf912c91ecf65f4d916b3f5136d434) (http://www.radikal.ru)
Как обтяну коробку и поставлю сетки - скину окончательный вид.
+ наверно на всякий пожарный добавлю среднюю точку для накала драйвера + зашунтирую анодную вторичку плёнкой. Хотя надобности в этом нет -  усил включеный на полную выдаёт тишину.
Название: Re: SE оконечник 6н1п+6п6с
Отправлено: AK-47 от Декабря 30, 2010, 08:12:42 am
Почему 6Н1П ?
Отправлено: el Doctor от Декабря 30, 2010, 08:24:32 am
да интересный вопрос кстати
Отправлено: Jimmy_Page от Декабря 30, 2010, 08:51:10 am
Наверное более чистенький хотел. Кстати не грех как есть, без перепаек, отслушать 6Н2П, 12AX7, 12AY7, 12AT7...вобщем все которые подходят по распиновке и напряжению накала. Только насчёт неправильности режимов, помидорами гнилыми не бросайтесь, иногда от неправильностей бывают приятные сюрпризы ;)
Передняя панель класстная, эдакий минимализм. Только вот крутилку имхо не удачно поставил, надо было отступить от гнезда слева на треть расстояния между двумя гнёздами. Имхо красивей смотрелось бы и удобней.
Отправлено: AK-47 от Декабря 30, 2010, 10:48:18 am
Ну, это на вкус\цвет..... мы же не в курсе дизайна\подписей\логотипов на морде.
Хотел спросить, зачем верх шасси закрыт диэлектриком?
Отправлено: THRASH от Декабря 30, 2010, 11:33:33 am
Такое за вечер собирается. А так неплохо.
Видимо это просто крашенный кусок листа.
Отправлено: od-5 от Декабря 30, 2010, 01:28:05 pm
именно крашеный кусок листа. Оставался от прошлых дел П-образный кусок - вот и пустил в дело. В аноде драйвера 100к, в катоде 1к8, судя по различным схемам петель эффектов - получаеся усреднённый вариант для "популярных" триодов: 6н1п, 6н2п, ecc82, ecc83, 12ax7, 12au7, 12at7.
6н1п - чтобы внешние преды гарантированно не перегружали своим выхлопом.
Отправлено: Jimmy_Page от Декабря 30, 2010, 03:09:23 pm
Дык увеличение анодного резистора якобы увиличевает ку. 100к помоему многовато для 6Н1П. помоему туда надо бы 82к.
Отправлено: od-5 от Декабря 30, 2010, 03:53:12 pm
не. Полёт нормальный.
Отправлено: AK-47 от Декабря 30, 2010, 04:01:31 pm
Там уже от входного сигнала зависит - можно уложиться и в  линейный диапазон.
Отправлено: od-5 от Января 05, 2011, 06:24:37 pm
практически готов к сдаче
http://img688.imageshack.us/img688/7903/p1150659.jpg
осталось уголки и штапик внутри чёрной краской покрасить и ручку прикрутить. Завтра-послезавтра будет 100% готовый вариант
Отправлено: Phil Smith от Января 07, 2011, 07:59:41 pm
od-5 молодцом!! ждемс конечного варианта!!
а кста где брал турреты для навесного монтажа??-зачетно выглядят :D
Отправлено: Jimmy_Page от Января 07, 2011, 09:07:08 pm
Было бы гуманно со стороны автора записать хоть пару фраз. ::)
Отправлено: od-5 от Января 07, 2011, 09:10:33 pm
отдал заказчику, не успел сфоткать(
Ну по сути там только ручка серая сверху добавилась, уголки решили не красить. Заказчик обещал сэмплов со своим предом накатать, + попрошу зафотать.
Турреты сам делал - 2мм нефольгированный текстолит и наконечники для проводов двух миллиметровые(пакетик с 50шт наконечников на борту стоит порядка 40 рублей).
Вот тут так же делал:
http://img232.imageshack.us/img232/6910/p1150671.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5026/p1150670.jpg
это что-то типа чампа ждёт своего рождения (а точнее ждёт проварки силовика в парафине, а то потрескивает :()
Отправлено: Jimmy_Page от Января 08, 2011, 08:37:12 pm
Если можно, пусть напрямую закатает что нибудь, чтобу трушно всё было без обработок и расскажет тебе как запись делал. Уж больно интересно :-[
Отправлено: THRASH от Августа 04, 2013, 01:36:16 pm
Товарищи. Прошу пардону, есть вопрос по похожей теме.
Однотакт на 6п6с, анодное и сеточное 250в, ток покоя 43ма(катодный резистор 320ом без конденсатора), на осциллографе 5в амплитуды на 8ми  омах, то есть 1,5вт.
Что я делаю не так?
Единственное может быть приведенка 8к вместо 5к, еще проверю.
Отправлено: THRASH от Августа 04, 2013, 01:58:58 pm
В динамике вроде громко. Может я че не так считаю?
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 04, 2013, 05:42:10 pm
Ну во первых на какой частоте? может уселения на ней не хватает...это 5в перед клипингом? Во вторых в чём проблема повесить резитор 5 ом и проверить амплитуду, если мучают сомения по поводу 5/8ком?
Отправлено: Santjago от Августа 04, 2013, 06:30:51 pm
@ THRASH
а как ты умудрился высчитать 1.5 Вт из 5 В и 8 Ом?
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 04, 2013, 07:02:08 pm
@ THRASH
Простая арифметика.
5v / 1.41 = ~3.55
(3.5^2)/8 = ~1.5W
Отправлено: Santjago от Августа 04, 2013, 10:05:01 pm
@ Jimmy Page
извиняюсь, упустил из виду, что THRASH
измерял осциллографом, а значит наблюдал пиковое значение.
Отправлено: THRASH от Августа 05, 2013, 11:52:04 am
По ходу при моем анодном(250в) тока можно поддать, резистор нужен наверно в пределе 240-280ом, Выходник у меня ТВЗШ, я его доматывал (вернее перематывал вторичку) до 8ми ом (в стоке он по моему для 4х), там должно быть максимум 6к приведенки.
Еще такой вопрос. Тут один форумчанин мне написал
В выходном каскаде двухтакта, как и в длинохвостовом фазике, подавляется синфазный сигнал (помеха), то есть тот, который имеет одинаковое значение и по фазе, и по величине.
В однотакте подобных противодействующих элементов нет, поэтому либо дроссель, либо резистор между выпрямителем и точкой питания выходной лампы
Смотрю во многих чампоподобных схемах анодка берется сразу после выпрямителя а на сетки уже идет через дроссель/резистор. Как там борятся с фоном анодки? Моя фонит.
Отправлено: Fenca от Августа 05, 2013, 02:16:45 pm
Чамп же на кенотроне оригинальный был, поэтому там любой электролит по даташиту поставил и ОК, фона нет. А в схемах с диодами просто электролит побольше, типа 100-150мкФ - и норм
Отправлено: zEROID от Августа 05, 2013, 02:26:39 pm
Оригинальные чампы несильно, но подфанивают.
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 05, 2013, 02:29:36 pm
Нет, лучше оставить прежний номинал и поставить резистор эмулирующий внутренее сопротивление кенотрона.
В воксе АС4 1к после кенотрона стоит ;)
А в Supro Supreme (двухтакт на 6v6) вообще катушка подмагничивания динамика с активным 1к (по сути высокоомный дроссель) и звучит просто бомба. Да да...всё перед первичкой выходника:) так что можно поэкспериментировать с галетником:)
Отправлено: THRASH от Августа 05, 2013, 02:40:15 pm
Тут @ Santjago подсказал что мои 1.5 вт из за отсутствия конденсатора в катоде выходной лампы.
Отправлено: Fenca от Августа 05, 2013, 03:10:41 pm
НУ, или так)
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 05, 2013, 03:28:56 pm
В точку! самое главное он не прощёлкал:)
Отправлено: THRASH от Августа 05, 2013, 03:39:05 pm
На самом деле я забыл это упомянуть.
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 05, 2013, 04:55:49 pm
В том то и дело, что нет.
...ток покоя 43ма(катодный резистор 320ом без конденсатора)
Отправлено: THRASH от Августа 05, 2013, 05:26:46 pm
Точно. И никто не направил на путь истинный сразу.  >:(
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 05, 2013, 06:23:54 pm
Нууу...вообще то я говоил, что возможно усиления не хватает и от части таки был прав ::)
Отправлено: THRASH от Августа 06, 2013, 10:04:42 am
С конденсатором (100мк) ниче не поменялось  :-/
Отправлено: Fenca от Августа 07, 2013, 02:46:33 pm
А, может, тогда пила-то не на аноде, а на второй сетке? Осцилл что кажет? Или усиление не поменялось?
Отправлено: THRASH от Августа 08, 2013, 11:08:43 am
Не понял. Усиление по ходу не поменялось
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 08, 2013, 12:33:10 pm
А лампы то новые?
Отправлено: THRASH от Августа 08, 2013, 12:38:57 pm
А лампы то новые?
NOS  :)
Отправлено: Fenca от Августа 08, 2013, 07:21:36 pm
А на какой частоте тестишь? Для 80Гц 100 мкф мало, усиление значительно и не поменяется
Отправлено: THRASH от Августа 09, 2013, 12:15:17 pm
1кГц
Отправлено: Fenca от Августа 09, 2013, 02:09:01 pm
Дурацкое предположение - вакуум еще не восстановился, если NOS. Еще хотелось бы знать напряжение на 2-й сетке. и размах на первой.
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 09, 2013, 04:51:39 pm
....и размах на первой.
Кстати да...грех не померять если есть осциллограф.
Отправлено: THRASH от Августа 11, 2013, 01:25:36 pm
Короче, как оказалось при моей анодке (на выходник идет 240в) это нормальная мощность. Так что  :-/.
Отправлено: Fenca от Августа 11, 2013, 01:35:58 pm
Даже при 180В на аноде и сетке выходная мощность по паспорту 2Вт. Может,  у тебя пентод в триоде закоммутирован?
Отправлено: Vitalka от Августа 11, 2013, 02:01:34 pm
Если прикинуть по ВАХам, то мощность должна быть 3 с копейками Вт, даже с учетом КПД транса 80% должно быть чуть меньше 3 Вт на нагрузке.
А вот в триодном включении выходит где-то 0,9 Вт. Так что...
Отправлено: THRASH от Августа 11, 2013, 06:34:04 pm
Вроде нет. Поле контакта с которого запитан выходник идет RC 100R+ 22мф и от нее 470R на вторую сетку.
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 11, 2013, 07:02:50 pm
Как говорил мой бывший начальник когда не получалось найти косяк "Чудес на свете не бывает, надо трясти" и всегда в итоге оказывался прав. А ты выходник мерял на к.тр? Может там КЗ виток/витки. И опять же, амплитуда на первой сетке по прежнему остаётся загадкой(во всяком случае для нас).
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 11, 2013, 07:46:34 pm
В догонку.
Кстати, не может такого быть чтобы с конденсатором и без, было одно и то-же. Может у тебя там 33ом а не 330, вот и "проглатывается" шунтирование кондёром?
Отправлено: Peratron от Августа 11, 2013, 08:06:09 pm
Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на выходную мощность...
Отправлено: sk от Августа 11, 2013, 08:09:07 pm
Расчет емкости конденсатора в цепи автосмещения:
С=1*10SQR6-2*10SQR6/F*R
SQR6-это десять в шестой степени
F-нижняя частота,например 10 Гц.
R-cопротивление катодного резистора.
С получится в микрофарадах.
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 11, 2013, 08:23:07 pm
 :-? :-? :-? Тоесть если мы получим бОльший размах напряжения на выходе, мощность не увеличится?
Отправлено: zEROID от Августа 11, 2013, 08:28:33 pm
А то что внутреннее сопротивление каскада меняется и согласование с нагрузкой не в счёт? Вы что, господа?
Отправлено: THRASH от Августа 11, 2013, 09:25:57 pm
ктр около 26.
А что должно быть на второй сетке?
Отправлено: Взводатор от Августа 11, 2013, 09:56:25 pm
Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на выходную мощностьА то что внутреннее сопротивление каскада меняется и согласование с нагрузкой не в счёт? Вы что, господа?
В счет, но не настолько кардинально, как ты это представляешь.
Из чего возникло заблуждение: при подаче на вход одинакового по амплитуде сигнала выходная мощность с ОС - без конденсатора - будет меньше за счет более низкого Ку. С кондесатором - без ОС (условно) Ку будет выше и выходная мощность будет выше.
Максимальная выходная мощность каскада будет одинаковой (примерно) и с ОС и без ОС, но в первом случае для ее получения нужно подать более сильный сигнал. А вот с этим может быть проблема, если входной каскад не сможет обеспечить нужного запаса.
Поэтому дополню: "Катодный конденсатор может только поменять усиление, но не повлиять на МАКСИМАЛЬНУЮ выходную мощность КАСКАДА"
Отправлено: Fenca от Августа 11, 2013, 10:03:11 pm
На второй - напряжение питания второй сетки). Интересует напряжение (амплитуда) на первой сетке.
Отправлено: Fenca от Августа 11, 2013, 10:13:49 pm
Тогда уж следует дополнить, что в классе А
Отправлено: THRASH от Августа 11, 2013, 10:19:44 pm
Напряжение почти то же что на аноде, 100м между RC фильтрами.
На первой сетке ограничение наступает где то при 12в амплитуды (пол размаха)
Отправлено: Взводатор от Августа 11, 2013, 10:19:57 pm
Тема исходно об однотактнике. Но и для двухтакта все остается в силе.
Отправлено: Fenca от Августа 11, 2013, 10:29:37 pm
А на какую уж нагрузку-то вешаешь? На вторичку
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 11, 2013, 11:58:08 pm
ктр около 26.
Приведёнка при ктр26 и 8ом будет 5400, а не 8к, как ты сказал в первом посте.
Отправлено: Fenca от Августа 12, 2013, 12:10:54 am
Я к тому и подвожу, что при 5К4 мощность близка к максимуму, а если 4 ом повесить, то мощность резко падает до 1,5-2 Вт. Ориентируюсь на "Усредненную динамическую характеристику" в даташите
Отправлено: Peratron от Августа 12, 2013, 12:42:27 am
Смешно...  :(
Отправлено: Jimmy_Page от Августа 12, 2013, 12:49:06 am
Дык он же чётко написал, что мерял осциллографом на 8ми омах и высчитал мощность исходя из напряжения на сопротивлении.
Я бы всё таки померял сопротивление катодного резистора и заодно постоянное напряжение на нём. Мало ли что там промаркировано.
Отправлено: THRASH от Августа 12, 2013, 09:55:51 am
Катодное сопротивление было экспериментальное, 1к+470R(что в сумме 320R), потом заменил его на один 330R, мерил его тестером. Оно точно правильное. Да нет косяков, я же не первый амп собираю. Правда однотакт первый  ::).
Напряжение на резисторе около 12ти вольт.
Лампу выходную менял на другие, все одинаково.
Отправлено: THRASH от Августа 12, 2013, 11:54:02 am
Тащем то вот.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg12.imageshack.us%2Fimg12%2F8608%2F12q0.jpg&hash=628b769d155337d6d9f0774040e31b7443afbb06) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/12q0.jpg/)
Отправлено: ФёдорЫч от Августа 12, 2013, 12:02:26 pm
Так при данном анодном и будет около 2 ватт. У меня в усиле на 6п6с анодное 315в , на катоде 19в и 2,75ватта на выходе. Как мне помнится ;). Глянул в справочник. Там для 250в анодного , 12,5в на катоде и приведёнке 5ком приводится 4,25 ватт (6% н.и.). Для ориентировки!!!
Отправлено: THRASH от Августа 12, 2013, 12:06:54 pm
Тю. Откуда ж берутся 5 вт во всех подобных схемах? В Советском даташите на лампу при моих режимах 4.5 вт должно быть.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6P/6P6S
Отправлено: ФёдорЫч от Августа 12, 2013, 12:18:42 pm
И я не понимаю,откуда!?? Практически всегда меньше. Специально на стенде паял 1в1 по справочнику, обвешивал приборами ,оптимизировал приведенку.... Потом "забИл" на все справочные схемы. Приносили на "поисследовать " родной Чамп (50-х годов). При всех родных режимах и NOS лампах порядка 3-х ватт (3,2 ??) на выходе.
Отправлено: THRASH от Августа 12, 2013, 12:30:28 pm
Ясно. Тогда наверно вопрос исчерпан.
Отправлено: ФёдорЫч от Августа 12, 2013, 12:40:52 pm
По-моему в справочниках всё теоретически рассчитано ,без учёта к.п.д. Т.е. максимально достижимое при идеальных условиях.
