Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Alic от Октября 28, 2010, 08:49:53 am
Отправлено: Alic от Октября 28, 2010, 08:49:53 am
Доброго времени суток уважаемые. Решил сделать Рэковый ламповый преамп, планируется три канала. Пока остановился на MESA Subwayblues + Bogner Extasy, а вот какой третий? Чего интересненького посоветуете собрать?
Попутно еще вопросики.
1. MESA Subwayblues состоит из трех каскадов, видимо поэтому при проложении ручки гейна более 12 часов начинает кранчевать, имеет ли смысл сделать переключатель, чтоб был обход третьего каскада, скажем для расширения возможностей, как это повлияет на звук?
2. Extasy. Стоит ли делать режим Plexi? Насколько я понимаю это кранч?
Название: Re: Ламповый преамп
Отправлено: Estet от Октября 28, 2010, 11:21:23 am
Да, кранч. Если сигнлы и не ядерные, то практически клин. В моей реализации был адовый провал по громкости при переключении остальных каналов. Почти вылечилось небольшим танцем с бубном :)
Если планируется в рамках трехканалки, то я бы не стал реализовывать плекси режим. Проку выйдет не вот уж как много, а вот коммутацию городить ради него придется.
Отправлено: Alic от Октября 28, 2010, 12:52:59 pm
Понятно. Поэтому и засомневался.
Интересно, сильно ли различаются по звуку Sharp от Exstasy? Точнее насколько актуально будет воткнуть sharp третьим каналом? Другое в голову не приходит... Trio Scream - было собирал, не вкатило, что-нить типа Мясобуги ректы анодки наверное не хватит (транс до320)
Отправлено: Alic от Ноября 09, 2010, 06:40:29 pm
Третьим решил бахнуть кранк революшн, посмотрим мож интересненько получится
Отправлено: Denn от Ноября 09, 2010, 08:44:02 pm
Различаются сильно. Идеология эквализации разная.
Вопрос актуальности нужно решать исходя из требуемой стилистики игры и аппарата, который планируется использовать после преампа.
Очень полярный и весьма востребованный вариант к Экстази - СЛО-100, ИМХО.
Отправлено: Alic от Ноября 10, 2010, 12:01:19 pm
Ну по стилистике, из третьего канала хочется выжать мо максимуму жесткий звук аля Scar Symmetry, а вот во что далее будет втыкаться... преамп рэковый, если у меня останется оконец будет скорее всего JCM800
К стати как получить такое адское мочилово ну по типу того же Scara Symmetry, дополнительно гареть хайгейновый канал чем-то? Теоритически думаю это достигается естественным образом, т.е. каб 4х4, громкость - "педаль в пол", злая гитарила с ежами... а вот если дома, пробовал измучить богнера ТГ с JCM800 и краснушным Иванцом 470 с SD Mustain set... даже близко ничего нарулить не удалось... мож какойнить мид бустер сварганить?
Отправлено: Dero от Ноября 10, 2010, 12:56:50 pm
Bosner Sharp вполне справится со звуком аля Скар Симетри, он модерновый.
Отправлено: Alic от Ноября 10, 2010, 08:48:33 pm
Вот шарпа и мучил, на большой громкости начинает становиться похожим но все равно не так да и для дома такая громкость напряжно
Отправлено: Dero от Ноября 13, 2010, 04:29:54 pm
Дак на студиях пишут на максимальных громкостях, и думаю добиться такого же в домашних условиях невозможно. Ну кроме шарпа разве что пред Пивей 5150 собирать :-/
Отправлено: Denn от Ноября 13, 2010, 07:40:27 pm
Если стиль игры не привязан к конкретному звуку в он-лайне, не используется фидбэк, то дома можно записать пред с линейного выхода, нарулив на оконечнике любую комфортную громкость, а потом сделать реампинг хоть на точке, хоть на студии. Смысл такого - в спокойной обстановке дома записываешь партии (хоть по 500 раз переигрывая), а в студии уже не тратишь время на дубли.
Отправлено: Gunpowder от Ноября 13, 2010, 07:58:34 pm
Alic, к чему эти гадания?
Нужен звук Scar Symmetry - собирай амп как уних, будет "адское мочилово" без горелок и ежей. Благо в сети схемы есть.
П.С. На ритме Энгл Фаерболл квадраплом, на соло V-Amp, Line6 POD и софтовые процы, прости Господи...
Отправлено: Dero от Ноября 13, 2010, 08:43:40 pm
Просто вроде человек хочет, что бы сразу у него дома из комбаря шел звук аля Скар Симетри и на малой громкости. Извините если это офф. топ. :)
Отправлено: Alic от Ноября 14, 2010, 06:07:18 pm
Просто задумался как раскочегарить до подобного, Симметри был для примера... причем я не говорил что принципиально не хочу использовать грелки, к стати, что можете из них посоветовать? Только про процы ребят, пожалуйста не надо...
И еще вопросик. В свое время собирал Hi-Fi ный усиль, в преде ставил 6Н3П, очень понравилась лампочка, огорчало, что в гитарные преампы воткнуть ее было нельзя, а тут недавно возникла мысля попробовать ее в петле эффектов в собираемом преампе(петля по схеме Мясобуги ректифаера), как думаете, стоит ли?
Отправлено: ВОВЧИК Z от Ноября 18, 2010, 07:45:19 pm
Насчёт третьего канала -  энгл мод  будет мне кажется весьма кстати. Раз еся каналы клина и кранча, то я думаю что и на энгле можна и без регулятора геёна обойтись.
Насчёт 6Н3П - даж не знаю. по накалу жрёт многа. Может тогда уж 6Н1П-один хрен их у народа дофига
Отправлено: Hardcore от Ноября 22, 2010, 12:47:00 pm
6н3п по идее на аноде должно быть 150 вольт, на 6н2п-250 вольт, думаю для каких нибудь томато 6н3п будет самый ништяк, а для чего посерьезней врядли. Я эту лампу в томате юзаю :) а так вообще пробуй 6н1п, она светится красивее... :D :) ну и соглашусь с людьми - энгл мод рулит
