Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: mr_Coder от Января 11, 2012, 08:57:55 pm
Всем привет!
Давно не брался за паяльник, но вот случилось так, что приспичело сделать напольный пред для басиста, который играет на пониженном строе на полтора тона.
Начал делать по схеме комрада DKS ver 3.1 из этой темы (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260868083/80)
Получилась, честно сказать, полная хрень... Один бубнеж. Хотя с обычной гитарой звучит весьма не плохо... Потом басист нарулил звук на процессоре и стало понятно, что ему нужен звук довольно верхастый, чтобы легко высекать слэп, и тэппингом пимкать :)
Посоветуйте, чего собрать в коробушку от гаинты 477 с питанием от Азнаура 360 + 12,6. Можно, я думаю, и гибридную схему...
С басами вообще дел не имел раньше :(
Я тут в свое время изобретал велосипед. Точнее чувак играл и говорил что не так,а в басовом звуке я нуб. Вот если интересно окончательный вариант (может смакетишь а может кусок какой возьмешь):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg688.imageshack.us%2Fimg688%2F2048%2Fbasspre.th.jpg&hash=ebbf4df17853ce282d4ae7810f05bb9005adcc29) (http://imageshack.us/photo/my-images/688/basspre.jpg/)
Moonlight, спасибо за быстрый ответ. Попробую всё таки макет сделать... Чтобы потом сюрпризов небыло :-X
Для идей я полностью открыт! :)
Стоит ещё алембик попробовать. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1227650675
Алембик будет не в тему.
Первый вопрос - перегруз нужен? Или нужен просто относительно чистый "красящий" преамп?
Нет, перегруз не нужен. Нужен чистый, но с гибкими регулировками... Только нужно учитывать что у него минус полтора тона, пониженный строй.
На реп точке есть напольник гитарный Твин+богенр шарп. Надо басиста заставить поиграть на твине... Он вроде на алебик похож..
@ zEROID,я сам не басист, в басовом звуке не спец поэтому спорить не буду, но собрав Алембик мне показалось что можно накрутить и верхастый звук что для слепа подойдёт. Но это ИМХО!
А вообще тема меня тоже интересует,внимательно слежу за мнением знающих людей. :)
Алембик очень даже хорош. И пониженый строй - не проблема, я на пятиструннике в него играю - всё ОК.
В алембке фендеровый темброблок со всеми вытекающими. То есть перманентный провал на 600 герц. Чисто музыкально это правильно, но для баса далеко не всегда годится.
Судя по запросам, тебе нужно делать переключаемый темброблок на LC контурах. Вот тогда реально гибко будет. Для начала хотя-бы одну полосу на LC пот типу ампеговского, то есть регулируемый провал середины с переключалкой частоты. Правда как только будет одна такая регулировка, сразу захочется ещё две таких, чтобы проваливать три узких выреза - под тело бочки (ну и/или тело гитар), тело малого и под вокал. Короче говоря, EQ по типу PULTEC.
Друзья, тема закрыта! Человек не заинтересован.
Попросил протестировать гитарный напольник с чистым каналом от фендер твин. Прошло три репетиции - до сих пор результатов нет. Я отказался делать!
Копилка схем пополнилась басовыми предами!
Всем спасибо за участие и советы.
