Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: mr.ab от Ноября 26, 2014, 11:16:58 am
Нашел данный девайс решающий проблему питания http://www.ebay.com/itm/111480675165?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Вопрос в том , насколько качественно? Кто имел дело поделитесь мнением?
Понижающий и выпрямляющий БП внешний - это плюс, вероятность его импульсности - минус( Можно конечно собрать на обычном трансе...
Есть еще вот такой http://www.ebay.com/itm/131314271179?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Слово Supply пишется без буквы "e".
Не очень понятна суть создания темы. Если обсуждение потребительских качеств, то это на ГП в раздел эквипа. Если обсуждение схемотехники или моддинга, то в соответствующие разделы и с соответствующей информацией.
Тогда поместите, пожалуйста, данную тему в раздел эквипа. Спасибо!
Если ваять самому, имхо кренку подпереть диодом со стороны земли, а потом по фильтру на гнездо. RC 1кОм, 10мкф.
Или вообще по кренке на гнездо и все дела. Только вот рассыпуха наверное дороже обойдётся чем готовая балалайка.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnice.artip.ru%2Ffiles%2Factivefilter1.jpg&hash=d5dadf257e73e67a80cf0c42b3bae0ea5532b5be)
Это на другом форуме - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?board=32.0
О чем и речь) Подсчитал , это около 2000 , а это всё еще спаять , плату вытравить. Правда подсчет был с учетом 6 ТПК-2 по две вторичных обмоток на каждом. То есть проектировал полностью гальванически развязанное питание. А это уже готовое , в корпусе со всеми проводами
Я купил себе парочку таких. Внутри, разумеется всё импульсное. Сделано всё очень аккуратно. На выходах 9в 100мА стоят резисторы 10 Ом и 100 мкф об землю с керамикой в параллель. Это частично решает проблему грязи.
Но никто, как обычно, не подумал о земле. Так развязывать нужно не только шину питания, но и шину земли! Что в самих примочках, что везде, ВСЕ ДО ЕДИНОГО (!!!!!!!!!!) лепят минус разъёма питания сразу на сигнальную землю, а также землю жёстко соединяют с общим проводом входных-выходных разъёмов.
А ведь туда по хорошему надо ставить резистор 1-50 Ом и/или дросселёк мелкий.
В результате имеем что? Правильно, огромную кучу земляных петель, трески, фоны и сигналы мобильников в звуковом тракте. А ведь ничего не стоит сразу сделать правильно.
В общем, эту китайскую няшу я однозначно рекомендую заиметь, стоит недорого, штука удобная, многие примочки работают отлично, но бывают и проблемы. Частично исправить ситуацию можно. разорвав землю питающего провода и влепив туда последовательно резистор на несколько Ом, а на входе примочки - банку побольше Low ESR.
"Встать" осциллографом между гальванически развязанными землями выходов (без нагрузок) и посмотреть, будет ли там ВЧ-грязь от работы импульсников. Если всё прилично, то проверить потенцию/чистоту выходов под нагрузкой и спокойно пользоваться.
Лучше заказать один транс с тонкими вторичками. Городить 5 трансов это жесть...
Напротив - пять трансов лучше одного пятиобмоточного ;)
Адаптеры для ТВ антенных усилителей - отличный донор для такой коробчонки.
Каждый трансик - до 100 мА.
Цена - никакая, если брать в правильном месте, а не в сельпо (где они тоже продаются в силу распространённости).
Просто вытащить из пластика и сунуть в большую коробку, вместо которой можно использовать выпотрошенный удлинитель - на котором есть общий выключатель.
Дёшево и сердито...
За один только транс с 10-ю вторичками малой мощности мне выставили 1800 р.. Пять стандартных ТПК-2 стоят 700
Дёшево и сердито...
Спасибо за идею! ;)
Заказал! Приедет погляжу что это за девайс) С разрывом земли немного не понял, т.е. можно еще схему модернизировать ?
Почему если не секрет?
Развязка по питанию ещё больше.
Да, и еще лучше чтоб все трансы были подальше от педалборда!
Я вообще хотел замутить всё на аккумуляторе от бесперебойника. Напрочь избавиться от 50 герц розетки. Хотя усилитель без розетки обойтись всё равно не сможет
Земляные петли всё равно останутся. Самый правильный вариант - индивидуальная батарейка в каждой примочке, чуть хуже - индивидуальный адаптер...и т.д.
Дешевле.
Здесь-и-сечас - без заморочек.
Я тут подумал....а ведь гальванически рахвязаными истлчниками можно питать "пнп" и "нпн" примочки без привязки "ху из ху" из выходов БП... ::)
@ Jimmy Page
Конечно.
Кто то знает - на Марсе как дела с сетевым фоном ???Как из вариантов - рассматривается перелет,а то надоела борьба с шумами по питанию -- нет сил)))))))))
Кстати, хотел спросить (при условии по трансу/обмотке на девайс) если фильтровать приведённой ранее схемой на биполярном транзисторе , принципиально ли где будет стоять переход коллектор-эмитер - в земляной шине или в питающей? (Ну для примера применить пнп фильтр для нпн бустера и наоборот, нпн фильтр для пнп бустера). Если принципиально, то почему? И тот же вопрос в случае разнополярных кренкок.
Заранее благодарю.
Если вторичная обмотка висит в воздухе и мостик с кондёром висят в воздухе, то они равносильны батарейке и безразлично, где за ними будет стоять регулятор напряжения - по (+) или по (-) - вся схема будет в итоге висеть в воздухе, как батарейка. Заземляем любой полюс.
Обмотка транса не "висит в воздухе", как батарейка. Трансформатор - это такой большой конденсатор между питающей Сетью со всеми её помехами и питаемой нагрузкой. И с точки зрения проникновения помех через питание играет роль даже конструкция выпрямителя. Другой вопрос, насколько велико и важно это влияние, и в каждой конкретной ситуации оно будет очень разное.
@ mr.ab
Там внутри так сделано. что модернизировать неудобно. Земля шиной идёт и на разъёмы сразу. рвать неудобно. Лучше прям в проводе около разъёма разорвать землю и всадить резистор 1 Ом.
''...развязывать нужно не только шину питания, но и шину земли! Что в самих примочках, что везде, ВСЕ ДО ЕДИНОГО (!!!!!!!!!!) лепят минус разъёма питания сразу на сигнальную землю, а также землю жёстко соединяют с общим проводом входных-выходных разъёмов.
А ведь туда по хорошему надо ставить резистор 1-50 Ом и/или дросселёк мелкий.'' - так сделано в некоторых примочках от Rocktron.
Я под их влиянием несколько раз намутил такое же, но разницы не унюхал. Правда, в экстремальных условиях не пробовал.
Теория как всегда не идеальна для обыденной практики: что-то творить с развязками нужно только тогда, когда именно петли земли портят жизнь, а они это творят далеко не всегда. Повсеместно пипл "скручивает" веник из шнурков питания в кучу и всё слушается без проблем.
ps: единственный случай, который на гнилой козе просто не объехать - если в линейке педалборда имеется проц или сложный девайс с ацп/цап - тут мухи отдельно ;)
@ DDD
её и не должно быть
В педалборде, например где куча примочек, коммутация....просто не будет грязи по петлям земли и всё.
