Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Fenca от Марта 25, 2012, 07:00:57 pm
Приветствую всех. Столкнулся с неразрешимой задачей: по расчёту усилитель PP на пентодных частях 6Ф4П при Ua=230V Ug2=220V мощность должна получиться порядка 4W, но практически неискаженная мощность больше 1Вт не получается, при перегрузке набирается от силы 2,5Вт. Расчеты на любых других лампах получаются равными измеренной, а на 6Ф4 не получается, хоть убей. Может быть, кто-нибудь собирал на них, или просто подскажет что-нибудь дельное? Вот ссылка на даташит: tubedata.milbert.com/sheets/113/6/6F4P.pdf
Какие параметры транса? И какий ток покоя и смещение? Может просто по входу по сетке искажает раньше времени?
Ra-a 10,5кОм, на первой сетке -3,5В, автосмещение 110Ом. Пентод искажает раньше, чем фазик, точнее сказать, фазик (на 6Н15П) вообще не искажает.
ИМХО, маловато. Скорее всего оконечный каскад просто по входу клипует раньше чем по выходу.
Тем более что Ra-a по моим приблизительным расчётам неоптимально - маловато чуток, оптимальное 16к как мне кажется... (поправьте если я неправ.)
Так что для начала увеличивай смещение до 4 - 4.5в. (лучше конечно сделать фиксированное сеточное, а не автосмещение) И попробуй на выход навесить разную нагрузку - резистором от 8 до 16 Ом. Повключай и посмотри при какой нагрузке будет максимальная неискажёння мощность.
Вот для удобства нужная ВАХ:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%3Cbr+%2F%3Ehttp%3A%2F%2Fimg138.imageshack.us%2Fimg138%2F3717%2F6f4ppentg2220.png%3Cbr+%2F%3E&hash=1071bf21b0caa4deeac95605defe6e2bbcbdf60e)
По-моему, у тебя неверные исходные данные.
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6f4p.GIF -
напряжения должны быть около 170В.
Максимальная мощность анода - 4Вт, поэтому выходная уж никак не может быть в районе 4.
По даташиту - около 1Вт и будет.
Анодное сопротивление должно быть около 22К.
Режим очень сдвинут к краю характеристик -230В очень близко к максимальному 250, так что и с точки зрения этого параметра не сильно раскачаешь.
Если смотреть по графику Zeroid-a, то размах входного напряжения должен быть не более 0.3В и
Так что результат полностью отражает существующую картину.
Это ты про однотакт говоришь и режим А походу..... Речь ведь о пушпуле.....с двух ламп 4 ватта не то что влёгкую, а со свистом должны быть обеспечены.
А, да, проглядел. Извиняюсь.
Точное Ra-a=9,67k по расчету в данном режиме. От смещения мощность не должна зависеть, просто уменьшается-увеличивается напряжение раскачки, да на аноде рассеивается побольше. На выход вешал мощный переменник, мощность меняется несильно. Вот еще что: амплитуда на первичке вместо расчетной 290В получается 60-70В неискаженных и до 140В почти квадратного напряжения. Вот нужно попробовать фиксированное смещение, да покрутить туда-сюда.
Это как позвольте так вышло? Нагрузочную линию проведи на ВАХе как ты рассчитывал плиз...
ИМХО это маловато для этих ламп....
При недостаточном смещении по входу грузится из-за появления сеточного тока на положительных полуволнах сигнала, возможно это причина проблемы.
Но лампа то открывается на полную катушку - так, что действительно не влияет на предельную мощность.
И ток начальный в этом случае излишний - что обнаруживается легко...
@ zEROID
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi627%2F1203%2F13%2F7bf122babac3.jpg&hash=9abf06aaf5d3ddbf3e14d47f2fc1246e572d73a5)
@ FLC
Нагрузочная линия в двухтакте проводится от точки Ua0 через точку перегиба. Ток покоя не влияет на линию нагрузки - (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Ff7e9e831a2d2c51ea0b8397706e6e353&hash=dc78932a51272e07c009f8395a4a7f0a213c4d8c) (http://www.onlinedisk.ru/view/849127/6Ф4П.JPG)
А вот почему не получается даже половины мощности :-? :-? либо ВАХи кривые, либо лампы...а в трансе кз витков нет?
К сожалению, козы нет, проверял на заведомо рабочем трансе. Может ли случиться так, что паспорт на 6ф4 врёт?
http://www.klausmobile.narod.ru/td/data/_6f4p.GIF похоже, что не врёт. Может, в самом деле лампы дохлые?
Ну не настолько-же врёт...
На деле примерно начиная с -1в (у разных ламп по-разному) начинается влияние сеточного тока. Для очистки совести я настоятельно рекомендую посадить катоды на землю и дать на сетки фиксированное смещение в районе 4.5в, чтобы получился ток покоя в районе 5-7 ма.
Тю! Я только сейчас заметил автосмещение. Для класса АВ не годится, переводи на фикс.
См. ответ#3 - я первым делом предложил фикс. сделать и смещения поддать. )))
Поэтому по нагрузочным линиям получается размах амплитуды гораздо меньший, примерно до пересечения с ВАХ при -1в. Получается расчётная мощность в районе 2.2Вт, что совпадает с данными из поста #1.
Меня тоже последнее время интересует эта лампочка. Коллега снял ВАХи для напряжения второй сетки 250В. При Ua=300 В у меня получилось следующее ( мои расчеты внизу картинки. ) Сомнения , по поводу индуктивности и первичной обмотки. Ток покоя 5 мА. http://imageshack.us/photo/my-images/805/85680605.gif/
Сделал фиксированное 4,5В, та же фигня. А вот если воспользоваться данными @ BASS, да учесть, что у меня 220В на второй сетке, то всё встает на свои места. Нагрузку нужно увеличить до 20-25кОм.
не, ну чо тут считать?
исходные данные:
напряжение анода предельное (постоянное): 250В.
ток катода предельный: 40 мА. при этом для нормальной работы лампы необходимо обеспечить 40 В на аноде и 0 В по сетке.
не знаю, откуда приведенный рисунок, но по моему справочнику для 6Ф4П данные слегка похуже.
таким образом, для максимальной мощности с анода предполагаем, что размах напряжения на лампе при Еп=250В будет от 40В до 460В (амплитуда 210В). ток будет меняться от 0 до 40 мА (амплитуда 20 мА).
считаем: Р=210В*20мА/2=2,1 Вт. Это с одной лампы, для 2х ламп Р=4,2 Вт. Это в идеальном случае. реально слегка поменьше.
теперь сопротивление по аноду Rа=210В/20мА=10,5 кОм. для 2х ламп (Rаа) надо умножить (или разделить? :-? )на 4.
а теперь надо проверить по рассеиваемой мощности на аноде и второй сетке - и вперед.
Это зачем умножать на 4? У нас только две лампы в каскаде
Делить надо на 40 мА. Класс АВ. И умножить на 4 . Формула такая.
Да, посмотрел
а для АВ и амплитуду надо увеличить в 2 раза. тогда 420В/40мА.
Сегодняшние результаты: смещение 4,5в, фикса, Ra-a=24k, измеренная мощность 3Вт. Таким образом, паспорт безбожно врёт, а данные @ BASS более-менее правдивы. Пичяль, да и только
:-/ :-/ Не верится, во всех справочниках ВАХи похожие. Такое отличие реальной лампы от паспорта невозможно...ИМХО, твои лампы либо новодел непонятный, либо брак или перемаркировка...
Вполне понятный стародел, притом не одна пара есть. Неужели никто не собирал, чтобы подтвердить или опровергнуть мои "достижения"?
Может, в схеме чего-нибудь накосячил? Часом, не в триоде они у тебя?
Нет, не в триоде, косяков быть не должно. Но можно и пересобрать, деталей немного, заодно в фазик "родные" триоды задействую
А зачем?
Вот человек делал. С моими расчетами полное несоответствие. Пишет,что работает. http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html Я буду пробовать немного позже - пока некогда.
И у меня работает, и неплохо. Только не по теории
А зачем?
а, ну да. не надо. перепутал включения. сорри. в первом случае, т.е., в режиме А, ток накачки в транс загоняется с двух сторон. поэтому ЕГО надо увеличить в 2 раза. т.е., Rа=210В/(2*20мА)=5,25 кОм
Я бы с удовольствием сделал, тем более что есть нужда в маломощном пушпульнике, надо только трансформатор подходящий подыскать.
ТПП 127\220В мощностью до 15Вт, сойдет на выходник)
Или ТН - ТАН)) Или если не жалко например транс от ГТА 40, он то и не дорогой, но к сожалению в продаже пока нет :(
Выкинул нафик эти 6Ф4 и поставил 6Ф12П. И вот тут-то всё встало на свои места! Мощности выходит ватта 3, но звук получается тот, который ожидаешь от двухтакта, мощный и правильный. Гораздо приятнее, чем на 6Ф4П. А наличие триодов с усилением под 100 позволяет с 2-мя 6Ф12 и любимым двойным триодом всего на 3-х баллонах собрать например JCM800 или Soldano Atomic. Это, правда, с учетом, что фазик будет с разделенной нагрузкой.
И какое приведенное сопротивление получилось для 6ф12п ?
Если только его не грузить. ФИРНы не красиво грузятся.
Ну тут вопрос идеологии, если что-то классическое перед концом, то "длинный" фазик, желательно на триодах с небольшим усилением, на нувисторах, там. А если по-гейнистее, то просто расчитать так, чтобы конец не грузился, делитель поставить.
Какая приведенка для 6ф12п получилась?
19...20k, искажения не замерял, т.к. бессмысленно. Но мощность почти не меняется в довольно широких пределах нагрузки
Понял, спасибо.
Всем привет!!! Вот захотелось смастерить диванный пуш-пул на этой лампе. Приладил мотальный станок, но вот с приведёнкой ни как не определиться. На буржуйских сайтах на лампах аналогах, даже на такой же лампочке анодное 14к, в других местах находил 17к. Встречал на соседней ветке 25к. Некоторые ребята предлагают 5,6к а один товарищ вообще собрал домашний пушпул 5к 25тр. Помогите определиться... Да, анодное напряжение 250-270 просто есть несколько силовиков...
Вот, господин делал
@ ФёдорЫч
Спасибо, я это уже перечитал несколько раз, но такой большой разброс с приведёнками что даже не знаю какой разумнее применить. А образование только музыкальное и не хватает мозгов рассчитать правильно режим для этих ламп в режиме АВ...
17-18К при 250В анод-вторые сетки получается
@ Vitalka
Как раз на одном европейском сайте 17,5к рекомендуют, а в теме "6f4p plexy" автор в схемах указывает 14к. Может действительно намотать выходных из тв-зш и сравнивать в лоб... А потом тот что на 5к можно использовать с парочкой 6п1п для домашней громкости...
Из двух тв-зш можно слепить выходник под двухтакт, только с первичкой надо будет поколдовать для получения нужной приведенки.
@ Vitalka
Здесь на форуме ребята разбирали тв-зш и перематывали. Там первички 3000, потом собирали каркас вперекрышку. Мощности каркаса на 5вт хватает с головой...
Vivat некрофилы. Чет последнее время тянет на мини-извраты на 6Ф4П/6Ф12П/6Ж(что угодно)П. Все звучат по-своему. Если уж тема про 6Ф4, то оптимал такой: Еа=200...300В, Raa=12...13k. Мощность 3...5Вт в зависимости от напряжения. В качестве выходника - обычный ТВЗ с 3000...3400 вит. в первичке, 0,1-0,14мм, какой есть. Секционировать - надо, по вкусу. Звук яркий, в духе 6П14П. С неба звезд не хватает, но всяко лучше 6Н23П и ЕСС81.
https://chasingtone.com/6f4p-plexi/
