Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Добрый Кот от Января 12, 2018, 01:37:31 pm
Всем привет.
Кто нибудь имел опыт делать пассивную коррекцию перед ШП динамиком? Как результаты?
Набросал вот схемку на досуге. ФНЧ 4 ого порядка с последовательными конденсаторами для горбика в области 1-2кГц. С5 для среза НЧ - в большинстве случаев думаю не обязателен.
Калькуляторы кроссоверов тут: http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators
(https://i.imgur.com/Nsbz0M9.png)
R3 - это сам динамик? (?)
Да. Можно поставить сдвоенные галетники и играться высотой и частотой горбика.
Эквивалентная схема динамика содержит набор реактивностей и электро-механических резонансов, поэтому в сабжевом контексте замещать ее резистором в корне неверно: результаты будут совсем "левые".
Я делал. Cхему любезно предоставил new_man (hamaha) Достаточно эффективно.
Динамик на схеме - все, что справа, начиная с R9
@ DDD
Не согласен. Кроссовер всегда расчитывается на номинальный импеданс. Я лишь сделал его 4-ого порядка, чтоб получить спад ВЧ как у гитарного динамика и добавил конденсаторы чтоб «придушить» катушки для горбика.
@ access777
А где начинается спикер сим? От L6 или C9 включительно?
@ DDD
Посимил. Беру свои слова обратно.
@ access777
1. Усилитель на TDA2030 с ИТУН
2. Пескорез
3. Динамик
Я лишь воспользовался советом и схемой. Схема - не моя, вопросы почему и как - лучше к автору )))
На практике это работает. Сложность - подходящие по току катушки. И звук глуховатый, гундосит. Есть завал на верхах. Но звук не мерзкий. Просто с особенностями.
Надо бы особо обратить внимание сообщества, что оконечный усилитель тут должен быть по схеме именно ИТУН, иначе возможны некоторые проблемы из-за нагрузки его выхода на конденсатор С1.
C7 ?
Без ИТУН есть другой пескорез
Автор - тот же. Многоуважаемый new_man (hamaha)
Мне кажеться, что бубнит как раз из-за отсутствия горба 2-5кгц. У селешинов он почти 10дБ, еще мне кажеться, что нужно смотреть АЧХ ввиде разници потенциалов на активной составляющей динамика, то-бишь на R9. Что скажете?
Он не бубнит. Он именно гундосит. И да, из-за отсутствия резонанса на 5 кГц. Меня это не смущает. Я переделал под мини - комбик компьютерную колонку с фазоинвертором. Она очень низастая получилась, и хороша на маленькой громкости. Звук мне нравится )))
В "гундосии" тоже есть свой кайф.
Тут всё субъективно.
Я иногда выключал LFO в файзере и отстраивал его именно, чтоб "загундосил".
По теме:
а не проще ли все проблемы с АЧХой возложить на кабсим и добавить (еже ли чё ::)) пескорезную ёмкость в параллель динамику?
"... проблемы с АЧХой возложить на кабсим..." - именно так и сделано в современных недорогих комбиках, где для экономии стоит ШП спикер вместо гитарного спикера.
*** Метод, ессно, годится только там, где выходной каскад не перегружается, а работает в сугубо линейном режиме.
