Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: IlyaRG от Марта 15, 2012, 04:30:56 pm
Всем привет!
В рамках курсовой работы собираю информацию.
Решил хоть как-то приблизить тему к своему увлечению музыкой.
Буду очень признателен за информацию и советы.
Необходимо описать типовые неисправности ламповых гитарных усилителей на примере конкретного аппарата.
Поэтому хотелось бы в первую очередь определиться со списком неисправностей, ну и желательно на его основе выбрать "пациента". Ну и соответственно оформить в формате "Поломка - ремонт".
Как вариант дополнить информацией о наиболее частых неисправностях конкретных моделей усилителей.
Было бы интересно если кто-то из тех, кто занимается ремонтом, поделился опытом с какими проблемами чаще всего приносят усилители в ремонт.
Заранее спасибо.
Ну и соответственно оформить в формате "Поломка - ремонт"...
- "стоимость" :)
- "стоимость" :)
ЕЕЕЕа ;)
- "стоимость" :)
В данном конкретном случае меня коммерческая сторона если и интересует, то в самую последнюю очередь. Всё таки это не бизнес-план, а обычная исследовательская работа. :)
1. Механические повреждения - поломанные ручки, выломанные гнезда, падения. Отслоение дорожек под массивными деталями из за вибраций и бросков при перевозке.
2. Выход из строя оконечника вследствие КЗ в нагрузке, перегрева.
3. Выход из строя БП из за "жучков", превышения напряжения.
4 Из-за пролитого на него пива....
5) вылет ламп оконечника при включении головы без нагрузки.
6. Повреждения, нанесённые в процессе концертного выступления излишне экзальтированными музыкантами.
Частенько народ упоминает про сгоревшие выходные трансформаторы, когда усилитель без нагрузки включают.
Оченно народ жопится лампы менять. Не считают их расходным материалом.
Начинают "хрустеть" регулировочные потенциометры при вращении их ручек. Лечение - замена конденсаторов в соответствующих цепях.
Также дребезжание внутри комбика на повышенных мощностях НЧ звуков. Лечение - затянуть внутренний крепеж (и иногда добавить пружинные стопорные шайбы - гроверы - на винты).
Всем ответившим - огромное спасибо :)
Но всё же надеюсь, что кто-нибудь ещё поделится опытом. :)
Если конкретики то отличный пример МесаБуги все на 110 и часто приходят с вылетевшими диодами /кондерами по питанию, или даже сгоревшим силовым трансом.
Спасибо, отлично.
Тем более по общим проблемам почти разобрались.
Теперь как раз конкретика была бы кстати.
Чтобы потом можно было выбрать конкретную "проблемную" модель, на основе которой и описать все возникающие проблемы.
Хотя и просто информация по слабым местам отдельных производителей и моделей тоже не помешала бы.
Трещины в пайке крупных элементов (мощные резисторы и т.д.) то есть по просто "непропай".
Лечение пропайка нормальным припоем с закреплением корпуса элемента.
Грязные панельки. Могут приводить к самым забавным симптомам. У меня чамп один гудел на частоте сети, причём как в тракт, так и физически жужжал. Долго прыгал вокруг него, пока от безысходности не попробовал поплотнее прижать кенотрон к одной из сторон - гул пропал. Почистил панельку - больше не повторялось.
Ерасов Боггарт, Солдат, схемотехника почти одинакова.
1. Выгорание диодного моста выпрямителя накала ламп преампа (некачественная деталь)
2. Выгорание резистора в анодной цепи БП (ошибка проектирования)
3. Выход из строя конденсатора 100мкф на 450В в цепи анодного питания (ошибка проектирования)
4. Выгорание сопротивлений 1й и 2й сеток ламп выходного каскада (ошибка проектирования)
5. Выгорание светодиода Anode (сопряжено с п.1)
6. Выход из строя одной из ламп оконечного каскада (некачественные лампы, плохой подбор ламп)
7. Повышенный уровень фона на игре с большим гейном (некачественный силовой трансформатор, некачественные лампы преампа)
8. "Пропадание", "затухание", "ухание" звука - неконтакт проводов на плате мощника (некачественные контактные соединения)
Вроде закончил. Статистика собрана на 7 усилках)
+ к Солдиеру: обрыв в керамическом резисторе автосмещения, брак.
