Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: KurtOchka от Мая 30, 2007, 10:36:19 pm
Название: откуда брать Смещение???
Отправлено: KurtOchka от Мая 30, 2007, 10:36:19 pm
Нету вывода на 40 вольт переменки... :-[... Можно брать ли с анодного??? Какие бывают схемы??? Усилок пара 6П3С-Е
Название: Re: откуда брать Смещение???
Отправлено: dimab от Мая 30, 2007, 10:48:36 pm
делитель на резисторах с анодного
Отправлено: KurtOchka от Мая 30, 2007, 10:58:31 pm
Ето нормально скажется на звуке??? А какой именно делитель??? У меня 380 вольт постоянки.
Отправлено: colonel от Мая 31, 2007, 03:53:17 am
Анодное-плюс
Смещение-минус
Резисторы с преобразованием полярности?
Если совсем никак,то отдельный транс.Токи там маленькие,соответственно и транс небольшой.
Отправлено: Svet от Мая 31, 2007, 06:07:23 am
 Делитель ДО моста диодного! После делителя мостик и вуаля - у нас есть минус хх вольт. Короче смотрите схему ГТА 15 от Ерасова.
Отправлено: Jimmy_Page от Мая 31, 2007, 08:48:26 am
HIWATT достаточно авторитетны??   http://slil.ru/24443145
Отправлено: KurtOchka от Мая 31, 2007, 09:01:42 am
сенкс... А на звук как то скажется?
Отправлено: Алексей от Мая 31, 2007, 09:11:43 am
На звук скажется лучше, если применишь отдельный транс для смещения (от него же удобно питать реле и светодиоды, спикерсим если надо и т.п. - в чипе продавался за 55 р такой. Ну что, жалко столько денег? Бутылка пива... Зато решение красивое, технологически правильное, без компромиссов.
Отправлено: KurtOchka от Мая 31, 2007, 09:22:50 am
У меня такой транс интерестный... От лампового усилка... Не знаю какого правда... Значит две обмотки по 380 вольт с средней точкой и выводом на 200 вольт. Потом две обмотки по 6,3 вольта , потом обмотка на 7,8 вольта и обмотка на 7,3 вольта. Интерестно зачем такая компоновка?
Отправлено: Алексей от Мая 31, 2007, 09:25:56 am
Это ты на ХХ мерил?
Отправлено: KurtOchka от Мая 31, 2007, 10:34:39 am
Да
Отправлено: rust от Мая 31, 2007, 10:37:58 am
Икс Икс - холостой ход. Велик русский язык?
Отправлено: KurtOchka от Мая 31, 2007, 10:42:24 am
Еще вопросик, если транс выходной ращитан на 8 ом. динамик, а вместе этого подключить 4 ом. что будет???
Отправлено: AZG от Мая 31, 2007, 10:44:01 am
Да, если на ХХ, то явно под кенотронное питание и т.п.
Отправлено: KurtOchka от Мая 31, 2007, 11:15:13 am
AZG интерестно по поводу, откуда они брали смещение???
Отправлено: rust от Мая 31, 2007, 11:27:23 am
надо два дина послед
Отправлено: colonel от Мая 31, 2007, 11:48:21 am
Напряжение смещения в Вашем трансформаторе бралось скорее всего с вывода 200 вольт.Для примера гляньте на схемы Маршалла 60-70х годов.
Отправлено: EaNot от Мая 31, 2007, 12:46:13 pm
На совсем малой громкости (при малой мощности, отдаваемой в нагрузку) технически фатального ничего не будет, но изменится анодная нагрузка выходных ламп, сместится рабочая точка, что будет со звуком - неизвестно. При полной громкости может сгореть вторичка выходника, если она не потянет ток, отбираемый 4-хомной нагрузкой, или могут быть повреждены выходные лампы, если РТ сместится так, что мощность, рассеиваимая на анодах, недопустимо возрастет.
Отправлено: Алексей от Мая 31, 2007, 02:52:02 pm
"ОНИ" использовали инопланетную технологию автоматического смещения...  :-X
