Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Jimmy_Page от Июня 13, 2007, 10:52:03 pm
Название: Выходной каскад РР, как настроить??
Отправлено: Jimmy_Page от Июня 13, 2007, 10:52:03 pm
Ремонтирую каменный комбик. заменяю выходные транзисторы. подобранные транзюки купить нельзя было, а не подобранные боюсь включать.... а страх в том что нет проходного кондика, и боюсь что в точке пересечения еммитеров что собственно и есть выход на динамик будет постояннка если вдруг один транзистор будет преоткрыт. Поэтому вопрос в том не бред лия придумал сам себе?? если нет, то как правильно и надёжно настроить чтоб не убить динамик....????
схемка очень сильно похожа на эту http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm   транзисторы на выходе точно такие же с аналогичной обвеской.
Название: Re: Выходной каскад РР, как настроить??
Отправлено: shn от Июня 13, 2007, 11:40:33 pm
Блин, схема какая-то мутная, хотя вроде все просто.
На входе диф-пара, так что ИМХО если разница в h21 небольшая (максимум 1,5-2 раза ;-) ), то беды не будет, само все сбалансируется.
Вообще говоря, если боишься за динамик, попробуй погонять с эквивалентом нагрузки в виде резюка в 4-8 Ом, и посмотри, что творится на выходе в покое и с сигналом - не прогадаешь.
Да, проверь термоконтакт диодов смещения с радиатором. Если прибор сгорел, то мог спокойно сделать это из-за отсутствия должного контакта.
Отправлено: Jimmy_Page от Июня 13, 2007, 11:53:15 pm
там диод тупо впаян на плате и в таком месте(физически), что врядли работает как термо сенсор,  он такой огромный что просто диодище...
Отправлено: KDA от Июня 13, 2007, 11:56:00 pm
Jimmy Page, я как-то прочитал в одном журнале - перед включением вновь собранного усилителя не забудьте выпаять дорогостоящие транзисторы! :)
А если серьезно - послушай shn, дело говорит.
Отправлено: DDD от Июня 14, 2007, 05:49:17 pm
Перед включением поставь в цепи питания (ПОСЛЕ фильтрующих кондеров) предохранители на 1 Ампер, подключи нагрузку - резистор - примерно 100 Ом (да, именно около 100 Ом), включи, замерь постоянку на нагрузке, замерь ток покоя по падению на эмиттерных резисторах выходных транзисторов, погрей минут 10-15, замерь опять. Контролируй нагрев мощных транзисторов. Если все ОК, двигай дальше.
Если нет, то предохранители спасут транзисторы в случае всяких неожиданностей.
Отправлено: Coveenantor от Июня 14, 2007, 08:59:17 pm
Открыл топ чтобы поделиться опытом, начал читать.... :-(
КАМНИ!!!! Чур меня, чур меня...
Извиняюсь, что ни чем не могу помочь в настройке транзюкового усила... Вот если б это были лампы - что нить накорябал бы...
Отправлено: xbananov от Июня 15, 2007, 05:38:06 am
мляааа... я такие схемы даж не умею читать
