Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: uzerPRO от Июня 06, 2007, 11:54:20 pm
Название: VOX Brit Boost ! проблема!
Отправлено: uzerPRO от Июня 06, 2007, 11:54:20 pm
Дали тут посмотреть, что с ним такое случилось.
Кароче когда питаю от батареек, то на выходе слышен только еле слышный звук, причем вроде как ручки работают даже. От БП нет ваще никакого эффекта, тоесть даже дурацкий светодиод не загорается под лампой)
И джеке питания чуть больше 2в от 12в исходных. Пробовал разные блоки, со всеми одинаковая фигня, тоесть звука на выходе нет никакого, светодиоды не горят и питание падает до 2в.
Еще такой момент...при питании от батарее(4 пальчиковых) раскаляется микросхема с маркировкой 74HC4 066.
Может у кого есть схема этого девайса?
Название: Re: VOX Brit Boost ! проблема!
Отправлено: AZG от Июня 07, 2007, 12:01:25 am
В первую очередь проверь защитный диод. Явная переполюсовка была.
Отправлено: Coveenantor от Июня 07, 2007, 08:04:15 pm
Ну я так понимаю это бустер??
Отправлено: uzerPRO от Июня 07, 2007, 08:27:17 pm
Да это черт знает че)
Стоит лампа 12au7, питание от обычного 12в бп.
На входе питания стоит странный элемент, я таких не встречал(я редко занимаюсь ремонтом). Кароче внешне как темножелтый керамический плоский кондер, но с тремя выводами. Боковые выводы похожи на диоды или на катушки. Цилиндрики такие черные. Сегодня буду еще крутить, но не пойму, почему от батареек включается питание на светодиоды, а от бп нет.
Отправлено: uzerPRO от Июня 09, 2007, 02:52:28 pm
Вобщем такое дело:
В цепи питания, прямо на входе джека питания плюс проходит через этот хитрый элемент, похожий на кондер с лапами из катушек закрытых, а минус проходит через 50ом. Замкнул 50Ом, тепреь эффект от БП такой же как от батареек, тоесть очень тихо звучит и как тоненько. Где может быть косяк? И что это всетаки за микросхема такая?
Отправлено: AZG от Июня 09, 2007, 03:43:59 pm
Фотку...
В целом. быстрее всего фильтр питания. Выпаяй и обмерь.
Отправлено: Axe от Июня 16, 2007, 08:48:15 am
74HC/HCT4066-Quad bilateral switches=К561КТ3-(4 ключа).Грется не должна.Скорее всего пробита и просаживает питание.На накале в Cooltron пониженное питание около 2.5U проверь.
