Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Gregg от Июня 11, 2007, 01:31:49 am
Собрал MARK IV для друга, но вот такая проблема с EQ появилась. Регулятор на 80 Хц /и в большой степени тот на 240 Хц/в максимальном положении фонит /если играть громко не заметно, но иначе неприятно/. Когда по середине - тишина. Даже когда все остальное на ноль все таки фонит /на макс./. Пробовал различные точки заземления, но безрезультатно. Посоветуйте как справиться!
Могу лишь предположить, что фон по питанию. Слышно его становится когда поднимаешь частоты 50/100 герц или опускаешь остальные... Попробуй фильтрующие емкости увеличить.
Уже пробовал. Внешнее питание тоже подключил без результата. Кажется дроссель виноват потому что на его место гиратор поставил и фона уже нет. Иначе фона слышно когда регулятор 80 Хц поднят на максимум /ближе к мамксимум фона едва слышно/.
Дроссель, поди, открытый, да ещё и рядом с трансформатором силовым. Сделай её на чашке или на кольце.
Грегг, единица измерения частоты обозначается Гц, а не Хц.
идет наводка на дроссели от силовиков, все верно... Все в железную баночку и будет щастье. У меня такоеж было, только с войсингом от триаксиса. Вообще эквалайзер это бред загрязняющий и портящий звук. Хороший пассивник от дяди маршалла и связка презенс+deep рулят неимоверно
Спасибо за советы. Буду экспериментировать.
+1. Только у меня это было в спик-симе Тубмэна.
Действительно причина наводка оказалась. Передвинул 10 см в сторону и фон ушел. Еще раз спасибо за советы!
А как делается deep, если не секрет?
В разрыв ОС от транса включается цепочка резистор + конденсатор параллельно.
Это как в 5150?
Он ведь бас регулирует или что? На слух если судить?
Это как в 5150?
Именно так. Срезаем НЧ в ОС, поднимаем в основном сигнале.
