Купля-продажа => Купля-продажа аппаратуры => Тема начата: Мясников от Июня 05, 2012, 03:49:37 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2012%2F06%2F7c12bf5d96e0472c7e314baaa3d0ebfe.jpg&hash=d5531b0107a27598f0a9148f9b1c1e9aed6f0e3b) (http://hostingkartinok.com)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2012%2F06%2F226409a8437bc0b73f3c6c8134f675d4.jpg&hash=a837f9fffcf7022cbe688c3973a2209df432296b) (http://hostingkartinok.com)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2012%2F06%2Fd3e9694d7b725e042a9bc3e9cec8ea44.jpg&hash=972ff29c275c824fa4f8afd38c2f7638e2ebc446) (http://hostingkartinok.com)
2800 за штуку, автотрейдингом или деловыми линиями из солнечной пензы в любую точку рф!
А за какие яйца его прикручивать к ящику? И почему не указано, что для крепления ламповых панелек - нужно будет купить дрель?
всё на клей сажать, зачем лишний раз железяку дырявить?))
Ну просто если и делают клон, то уже снимать все тех. отверстия, что бы просто взять все и скрутить/спаять.
Если у Вас нет дрели , Вы врятли увлекаетесь DIY)
под панельки нет крепежных отверстий дабы можно было поставить любые панельки, а не только те, что в оригинале применены.
Крепление к корфу шасси по этой же причине жестко не определено, и впринципе, даже начинающий любитель сможет выбрать наиболее простой способ сам(так как судя по разговорам на рунетовских форумах, 99% людей кузовные гайки купить в ближайшем хозмаге не могут)
дырок для трансов тут по ходу тоже нет, может это и является причиной продажи
вовсе нет, это что, в международном праве прописано?
кто собирает "взять и скрутить" уже купили за бугром со всей мелочевкой и кофром, эти же шасси рассчитаны все же на тех кто не хочет несколько сотен баксов на шасси потратить
причиной продажи является производство ради продажи, а дырок нет, так как например , вдруг кто то хочет транс от бульдозера поставить? или меркури? или онетикс? у них разный крепеж, хватит пожалуйста нести чепуху
Чем крашен конструктор? Способ нанесения надписей? С каких размеров копия?
Диаметр отверстий под ламповые панели тоже бы указать желательно. Не квасом же торгуете, а техническим изделием.
порошок\шелкография ,диаметры 27 и 22 ,эти все пункты - стандарт дэ факто, поэтому в голову не пришло писать об этом
к квасу кстати гораздо более жесткие требования при продаже, на порядок выше ;)
Если Вы про то пойло,что продают в пластиковых бутылках, то это не квас , а "квасной напиток".
У белтоновских, которыми комплектуют киты, да и сам Миша Султанов ими кажисть пользуется - стандарт 25,4 и 18,5. И как быть? А кто ремонтировал всякие Вермоны и Регенты наверное сталкивался с тем, что наши панели были меньше немецких миллиметра на три.
Так что стандарт де факто - это патрон осветительной лампочки, а вот международного стандарта на ламповые панели я еще ни разу не встречал.
ПыСы. У Вебера шасси рассверлено под 28,6 и 19,1 мм. У ГДРовских 28 и 21 мм.
может Вам сюда? http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=flood
тут просто купля-продажа , а реальный интерес покупателя разительно отличается от постов флеймеров и трололо , не первый раз в интернетах то все
После Ваших ответов, реальный интерес покупателя переместится вот сюда:
http://www.c3amps.com/picturedetail100.htm
Немного дороже, но зато это законченное шасси, а не заготовка для DIY.
ничего никуда не переместится, не беспокойтесь, у каждого товара за его цену есть покупатель за адекватную причем
Не нравится не бери ;)
Я просто к тому, что сделать крепеж для ящика далеко не просто и это стоило бы учесть при изготовлении шасси. Под лампы то бог с ним.
крепеж сделать элементарно имея весьма средние навыки работы с дрелью ,отверткой и прочей неспецифической супертехникой.
осталось 2 шасси!
:D
А ну ка поведай как, аж интересно стало!
Ага, накернить и просверлить. Только вот, что будет с покраской. Примеры удачных экспериментов есть? Я конечно понимаю, что сколы всякие на суть не повлияют, однако....
Все же с дырками было бы актуальнее, я бы даже купил.
Или непокрашенное без дырок....
Особенно заинтересовал "отвёрточный" способ. Но наверное это секретное хау-ноу неспецифической супертехники ;D
Это точно. Просто если бы я ни разу не мучался с этим вопросом, не писал бы. На заводе сделать отверстие и приварить гайку куда проще, чем дома с дрелью и отверткой выдумывать велосипед. Ну или сделали хотябы квадратные отверстия под спец крепеж.
Хотя по сути шасси у Мясникова не много дешевле чем тут готовое со всеми дырками http://www.c3amps.com/
@ _slipknot_
.... и приварить гайку куда проще...
Итить!!! Дрогой, ну где ты раньше был!!! Я тут шасси из 1,5-ки стальной под квадратные отверстия под спец крепеж
мудохал аж устал, а про просверлить и приварить гайку из бошки вылетело совсем :-[ А аппарат-то есть....
Ну и еще раз убедился, что сверлить стальное шасси дома так, чтобы получилось "все ровно" это страшный гемор :)
При такой толщине в нем по моему просто достаточно нарезать отверстие под 4.
Толщину металла автор не указал.
А при суммарном весе трансов, такая толщина и и полторы нитки М4 будет держать?
Я это написал @ texman Он писал что у него 1,5мм шасси.
А вообще было бы интересно какой вес держит одни виток резьбы в стали. И зависимость там скорее всего не 1к1. То есть 2 витка уже будут держать вес 2,5 раза больше.
А вообще я слышал если отрезок винта в гайке равен диаметру винта значит усилие для разрушения резьбы на вытягивание равно усилию разрывания винта.
@ THRASH
Я думал так делать, но посмотрев что получается как-то засомневался в надежности и долговечности данного решения. Если "для дома для семьи" делать, типа на полке будет стоять до скончания дней, то может и пойдет.
