Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Jeff от Декабря 18, 2007, 12:34:39 pm
Долго пытаюсь найти схемку.
К сожалению, безуспешно.
Может кто посоветует в сторону какого аппарата смотреть - аналога или близкого по звуку?
Или вдруг кому попадалась схема?
http://www.hughes-and-kettner.com/products.php?mode=sound&id=4#
вот добавлю ссылку на офф сайт ...
Что по вашему звучит близко? В одном канале и сочный перегруз и чистый яркий по звуку.
если понравилась именно одноканальность - так сдвоенный гейн рулит...
Про сдвоенный гейн - это типа как здесь?
http://www.ax84.com/?pg=legacyprojects&project=hioctane&file=/media/ax84_m314.pdf
Тогда возникает еще один вопрос: по информации на сайте да и по фоткам - там всего 4 лампы: две 12ax7 и две EL34. Одна из 12ах - это получается фазик. Неужели можно нарулить нормальный перегруз на преде с одной 12ах7?
фазик может сделан на одной половине 12ах... тогда 3 каскада - преамп...
либо это SE из двух ламп в паралель...
Оконечник у них в классе А, значит - селф-сплит.
Селф - сплит, как же я не подумал.
Спасибо за наводку.
Детский вопрос: ху из селф-сплит? Не встречал такого раньше..
Это пуш-пулл, работающий в классе А.
Селф-сплит - это такой спсоб включения ламп в двухтактном усилителе мощности. При этом нет стандартного фазоинвертора. Постараюсь ссылку на пример такого усилителя выложить .... а вот есть вариант на сайте Игоря Шаева, усилок кажись фаерфлай называется.
Вот линк
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Кто видел схему Puretone, чтобы утверждать что это селф-cплит?
Никто. Мы только высказываем предположения.
ну и... 25 Ватт на двух EL34...
Селф-сплит = оконечный каскад с катодной связью.
Ставлю доллар против песо, что в сабже такого нет.
Алексей прав, в классе А так и будет 25 вт на 2-х EL34 в ПП.
Всё таки мне кажется, что здесь селф-сплит. Перелопатил довольно много инфы в нете по селф-сплит схемам в гитарных усилках. Очень интересно и вкусно звучат. А селф-сплит на EL34 как раз и даёт 25 Ватт в классе А.
Селф-сплит - это первый мой ламповый усь... это когда я еще ХайФаем занимался... лет так 5 назад. Звучал, надо сказать, неплохо, на 6п14п. Вот время было....
