Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Jimmy_Page от Сентября 24, 2008, 11:37:04 am
Название: Кенотрон [:]IIIIIIIII[:]
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 24, 2008, 11:37:04 am
Хотелось бы осведомиться у ГУРУ и окончательно закрыть для себя тему кенотронного питания.
Вопрос заключается в том, что если взять кенотрон с большим запасом по току, будет ли (не желательная мне) компрессия и отсутствие хорошей атаки? на что скажем отвечают пп диоды...
Прокоментируйте подробно ваши мнения, личый опыт.
Название: Re: Кенотрон [:]IIIIIIIII[:]
Отправлено: OldMike от Сентября 24, 2008, 11:57:17 am
С кенотронами имел дело только в басовом варианте. Звук мягкий, приятный.
По идее, чем меньше запас по току, тем больше компрессия. А вот атака, наверное, сохранится. Оно ж еще и от емкостей фильтра зависит. И чем больше запас по току, тем меньше разница с ПП...
Должно быть немного похоже, если последовательно с ПП мостом поставить резистор. Поставь мощный переменник, покрути и послушай...
 Получается, в классе А вообще влияния быть не должно - там потребление постоянно...Самому интересно стало, хоть бери этот усилок и меряй все режимы. Если будет возможность, повожусь. Но там АВ режим выходника.
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 24, 2008, 12:19:45 pm
Расскажу что меня понесло на эти мыслишки. Тема не совсем гитарная, но для гитар тоже вполне акктуальна.
Речь идёт о Хай-Фай. В гитаре легко услышать такие явления компрессия, атака...
Прослушивая сложную музыкальную композицию может быть дискомфорт от звучания, но лично не для моих ушей в данной ситуации унюхатьнапример такой момент как компрессия. В гитарных делах, вопрос не стоит, я всё слышу и мой выбор однозначный в сторону пп. Но у кенотронов много других прелестей, в плане "правильности" выпрямления, которые описывал на аудиопортале уважаемый Анатолий Манаков. Поэтому я ищу компромисс применения кенотрона в Хай Фай, чтобы по максимуму избавится от таких паразитных для ХиФи явлений как например компрессия(может я ещё чего то не знаю и не учёл).
Поэтому хотелось бы чтоб знающие люди разжевали все известные нюансы и способы как достичь этот компромисс.
Отправлено: jazz77 от Сентября 24, 2008, 01:22:37 pm
Компрессия сигнала зависит не только от кенотрона, но и от
энерговооружённости блока питания, схемы и лампы вых. каскада.
Чтоб уменьшить её можно применить кенотрон с меньшим внутренним сопротивление, например ртутный 83 имеет сопр. 45 ом,
или применить демпферный диод 6Д22С, у которого сопр. 60 ом.
Кроме того компрессия зависит и от типа вых. ламп. Я, например,
отказался от кенотронного питания низковольтных и "сильноточных" ламп, таких как 6с19п,6с33с,6с18с, 6п45с,6п42с,
6п36с...
Также для уменьшения компрессии можно применить стабилизатор,
у которого вых. сопротивление будет меньше.
Отправлено: Denn от Сентября 24, 2008, 01:38:37 pm
Для ХиФи стоит задача честной передачи звука, компрессия тут не нужна. Диоды в этом смысле будут лучше. С хорошими диодами в наше время вроде как проблем нет.
Отправлено: Nomitus от Сентября 24, 2008, 06:34:57 pm
Как старый ХиФилитик замечу, что именно в энерговооружённости БП и всё дело!А проблема кенотрона в том,что его нельзя нагружать на большую ёмкость, т.е. 1-й конденсатор должен быть не более 15-20 Мf-а уж апосля...после Дросселя...можно и поболее,поэтому и из-за малой ёмкости и могут возникать "просадки" напряжения на пиках... осюда компрессия, а в Хи-Фи- это просто "грязь" в звуке!
Отправлено: OldMike от Сентября 24, 2008, 06:57:02 pm
Получаеццться, кенотрон для HiFi вреден, поскольку на нем компрессия больше. Так я и читал и считал. НО! Ведь в HiFi часто, а в HiEnd почти всегда используют режим А выходного каскада, при котором потребление выходного каскада постоянно (ну почти, там ведь есть реактивности нагрузки) и не зависит от сигнала, а значит кенотрон на процесс компрессии влиять не должен!
 И очень сильно подозреваю, что 8 из 10 слушателей разницы с ПП не заметят, а те оставшиеся 2 еще не известно, что выше оценят... :)
Отправлено: Coveenantor от Сентября 24, 2008, 07:42:24 pm
Положу свои 5 копеек.
Однажды слушал хифишный SE усилитель знакомого на паре 6п3с в каждом канале у которого был переключатель диоды-кен.
Мое личное впечателение - разница в звуке есть... непринципиальная, но всё же есть. И при быстром переключении на одной композиции это слышно. При этом на кене высокие и средние как бы более прозрачнее. На диодах хорошая отдача по низам. Поэтому Вивальди "Времена года" играл лучше на кене, а Rammstein Main Herz Brent лучше на диодах.
И в итоге я для себя собрал SE c выпрямителем на диодах с дросселем и большими электролитами (пара 470uF x 450V).
Лучший способ - собрать макет, прокрутить и послушать и выбрать то, что нравиться
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 24, 2008, 07:49:32 pm
ДА, но нельзя делать такие переключения. После диодов напряжение значительно выше нежели после кенотрона и поэтому нельзя таким способом сравнивать. об этом писал Анатолий Манаков.
Отправлено: jazz77 от Сентября 24, 2008, 10:09:33 pm
Как старый ХиФилитик старому замечу, что нельзя нагружать
кенотрон на большую ёмкость при полном напряжении. А если сделать стендбай со ступенчатой подачей анодного. то никаких
проблем. У меня после кена стоят 1000мкф и с ним последовательн
стоит резистор, который я потом с успехом корочю.И после дросселя стоит 1000мкф. так что ни о какой компресии из за малой
ёмкости быть не может.
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 24, 2008, 10:40:52 pm
Кстати о стендбае, читал рекомендацию включать анодное вместе с накалом кенотрона. естественно прогрев самих ламп предварителен:)
получаем супер плавный заряд кондёра. Мне очень понравилась эта идея. Насколько я знаю кенотрон живучая штука, поэтому если мы и укоротим ему жизнь таким пользованием, то не значительно.
Ну впрочем это ОФФТОП.
Отправлено: jazz77 от Сентября 24, 2008, 11:22:47 pm
Ну не очень то и выше. Если после диода в 1.41, то после кена в 1.25. Многие лампы позволяют некоторое время работать с превышением мощности. У меня 6с4с работатет с мощностью на
аноде 18 ватт уже 5 лет, хотя по ТУ всего 15.
Кроме того после диодов перед электролитом ведь можно резистор,
он уменьшит с одной стороны ток заряда электролита, а с другой-
выровняет напряжение.
Отправлено: Les от Сентября 24, 2008, 11:43:04 pm
в догонку к кенотронам )))
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=67&Itemid=27
Отправлено: Unkonst от Сентября 25, 2008, 12:30:23 am
ostap_custom, отличная статья! ;D
Отправлено: Алексей от Сентября 25, 2008, 09:23:37 am
Ага, кое-кто лампами выпрямляет напряжение смещения для мощных ламп.  ;D
Кстати, если делать так (фикс. смещение), то его же через РЦ-звено подавать на "хвост" ФИДК, будет гораздо лучше (имхо).
Отправлено: jazz77 от Сентября 25, 2008, 09:24:21 am
+1 :) :) :)
Отправлено: Les от Сентября 25, 2008, 10:14:27 am
кое-кому это нравится )))))  ;D ;D ;D
Отправлено: Gizma от Сентября 25, 2008, 11:53:32 am
А я всегда ржал над аудиофилами... Хай ендовские товарищи в этом плане гораздо вминяемей...
Отправлено: OldMike от Сентября 25, 2008, 12:30:20 pm
В том У-50, который я реставрировал, стояло 3 кенотрона. 2 в параллель работало на выходной каскад, а один - на отдельный фильтр, от которого питались экранирующие сетки выходных ламп и далее все предварительные каскады. Причем дроссель был именно в этом фильтре!
Отправлено: Denn от Сентября 25, 2008, 01:00:43 pm
Курил тут недавно старинную книжку Борисова про ламповые конструкции... когда-то давно для питания использовались накальная и анодная батареи! Вот это реально труъ  :D
Отправлено: OldMike от Сентября 25, 2008, 05:11:05 pm
Особенно ТРУЪ это было в варианте Штирлица...Ночной лес...Чемодан с рацией (и радисткой Кэт)...Чемодан с батареями...
И никакого Интернета!!!!! :) :) :)
Отправлено: jager от Сентября 25, 2008, 05:54:37 pm
ОФФТОП: Штирлиц прыгал босыми ногами по панели радиостанции, злорадно думая:"Пускай теперь поищут такие отпечатки пальцев"
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 25, 2008, 06:55:58 pm
Люди, остановитесь! :) оставте аудиофилов в покое. Мы почти все тут похоже на них, только у кого-то не хватит смелости признать это, а кто-то просто не замечает это в себе. Я процитирую xbananov-а из соседней ветки у которого хватило смелости заявить:
Я сам так круто попал однажды, отдав явное предпочтение тому, что по моим представлениям должно было звучать хуже. (причем в неслепом тесте я "явно слышал" всё наоборот, т.е так как хотелось моей мятежной душе)
Я не собираюсь кричать во всю глотку, что кенотрон "звучит", дa еще и лучше диодов. Я открыл ветку не из аудиофильских побуждений, а из технических.
Я хочу достичь компромисса между его явными преимуществами над диодами с технической точки зрения и его недостатками как снижение динамики, компрессия и т.д.
Вот что пишет Анатолий Манаков:
Имхо, кенотроны не имеют преимуществ в звучании при применении одинаковых схем выпрямления - мостовой с кенами, комбинированной кен-ПП диоды и ПП.
Также при сравнении двухполупериодной схемы со средней точкой на кенотроне и ПП диодах.
При ОДИНАКОВЫХ напряжениях выпрямителя, потому, что в подавляющем большинстве случаев при сравнении кенотроны просто заменяют ПП диодами, в результате чего повышается выходное напряжение выпрямителя, меняется режим работы усилителя, соотв-звучание.
За время многолетней работы и экспериментов, имхо, есть разница в звучании при применении
разных схем выпрямления-мостовой и со средней точкой, в пользу схем со ср. точкой.
Ещё, кенотроны практически безынернционны, у них нет обратной ветви ВАХ, поэтому сквозной ток этого выпрямителя практически отсутствует, что исключает подмагничивание обмоток трансформатора.
Поэтому при примении ПП диодов крайне желательно их наибольшее быстродействие-максимальная граничная частота и время восстановления.
Я из-за своей неграмотности не знаю на сколько критично чтобы выпрямительный прибор был безынернционным и отсутствие подмагничивания обмоток трансформатора(чего нет с применением кенотрона).
Я не хочу морочить голову Манакову с этими вопросами, ему её и без меня так морочат, что... И потом многим ГТлабовцам наверное как и мне тоже будет интересна эта тема, поэтому давайте говорить по существу:)
Отправлено: jazz77 от Сентября 25, 2008, 07:26:57 pm
Ну это личное мнение Манакова. Мне. например, больше нравится
серединка и верх при кенотронном питании.Кроме того у него нет
кучи помех при переключении, как у пп диодов, которые не так то
и просто задавить.
Более того, мне больше всего нравится звук при однополупериодном выпрямлении кенотроном.Правда с гитарным
усилком я такое ещё не пробовал. :)
Отправлено: OldMike от Сентября 26, 2008, 03:31:36 am
Скажу честно - а мне в кенотроне больше всего нравится
ВНЕШНИЙ ВИД!!!!! :) :)
С технической точки зрения отдам предпочтение ПП, тем боле, что современные диоды весьма быстродействующи, например MUR160 имеют время восстановления 75нС и мизерные обратные токи, т.е. с запасом соответствуют ссылке на статью Манакова.
Использование кенотрона предполагает специальную конструкцию трансформатора и периодическую замену самого кенотрона, т.е. головную боль. Каждый сам решает, стоит оно того или нет.
Отправлено: Denn от Сентября 26, 2008, 10:50:50 am
Вот именно! Ещё сюда следует добавить, что в аудиофилии не на последнем месте задача удорожания прибора, для этого очень выгодно придумать красивую сказку о том, что только кен может обеспечить лучший звук (но "к сожалению" его присутствие в схеме дорого обходится)... бла-бла-бла :)
Если и дают современные ультра-фаст диоды какой-то мизерный "срач" в выпрямляемую цепь, то это частоты которые лежат далеко за пределами звукового диапазона. Идущие после диодов электролиты||плёнка и дроссель сведут на нет любую ВЧ-гадость. Имхо.
Отправлено: screep от Сентября 26, 2008, 12:32:04 pm
"Понты дороже денег."
А я вот недавно подумал - буду делать какой-то не очень мощный гитарный девайс (ватт на 30-50), так ради понта - втулю кенотрон. И так в этих мыслях вспомнил - у меня ж пара штук 6х2п завалялась  :)(миниатюрный сдвоенный диод) . А не выпендриться ли , и не выпрямить ли им смещение? :) вот будет попсу-то! где-то тут была тема "ламповый фанатизьм" :) - собрать усь, чтоб ни одного полупроводника не было, электролиты и пр. "завинтажить" в духе , как по вышеприведенной ссылке -
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=67&Itemid=27 ,
и распускать понты. :) Вот только надо бы и вместо светодиодов лампы накаливания поставить, или хотя б неонки, для полного. ("зачем дрочить, чтоб не кончить?"(с)):)
"Не понимаю, о чем можно говорить с людьми, которые не слышат разницы при подключении проводов разного цвета?"(с) :)
Отправлено: mackey от Сентября 26, 2008, 02:32:54 pm
И не только смещение - на триодах сделал регулируемый блок питания для опытов на шасси - от 130 до 450В.
Доволен результатом полностью :)
Отправлено: Rus от Сентября 26, 2008, 03:06:49 pm
Было бы странно, если б было по другому. Ведь наверняка, немало сил и времени потрачено ;)
Отправлено: ofsilence от Сентября 27, 2008, 12:23:15 am
Нахожу не очень разумным высказывание про подмагничивание сердечника, ибо обратный ток диодов выпрямителя будет АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМ в оба полупериода, в результате нулевой гармонике (постоянной составляющей тока обмотки) просто не откуда возникнуть.
Видел на аудиофильских сайтах кучу высказываний про нелинейность блока питания. Один товарищ синхронные ключи использует, и доволен, что нелинейность диодов устранил. А то, что сам по себе выпрямитель, даже без учета внутреннего сопротивления диодов, очень нелинейная вещь, видимо забыл. :D
Если говорить именно в рамках топика, то автору нужно минимальное выходное сопротивление источника питания. А это кенотрон на как можно больший выходной ток, и транс как можно мощнее. И советую очень аккуратно использовать дроссели - в однотакте конечно все равно, а вот в двухтакте изменения тока потребления может вызывать периодические переходные процессы в колебательном контуре, образованном дросселем и фильтром питания. Особенно это заметно, если выходной каскад работает в пентодном режиме - по переменному току активное сопротивление нагрузки блока питания получается весьма большим (лампа в пентоде все же ближе к стабилизатору тока), вышеуказанный колебательный контур раздемпфирован и начинает звенеть не по детски.
Ну а если речь идет о задаче получить просто самый хороший источник питания, то я уверен, что ничего не будет лучше параметрического стабилизатора на полевике. Никаких колебательных переходных процессов, как часто бывает у компенсационных стабов, очень жесткая и при этом практически линейная нагрузочная характеристика и никакого фона. О чем еще мечтать? :) причем цена вопроса-то копеечная, один IRF, кучка стабилитронов на нужное суммарное сопротивление и резистор, а лучше стабилизатор тока для совсем уж шикарного подавления пульсаций. Ну а если хочется малиново осветить конструкцию кенотроном, то выпрямляй им самым, а потом стаб - хуже не будет ;)
Отправлено: OldMike от Сентября 27, 2008, 02:43:10 am
Выводы: Кенотрон  - это красиво и аудиофильски, но мы (большинство откликнувшихся) считаем применение кенотрона в данном случае неоправданным. Желателен источник напряжения с малым внутренним сопротивлением, кенотрон этим требованиям не отвечает. Оптимальны ПП ультрафаст диоды и желателен простой стабилизатор на МОСФЕТе.
ЗЫ При желании, можно сымитировать кенотрон, увеличив выходное сопротивление анодной обмотки, или применив дополнительный резистор. Еще более точную эмуляцию можно получить, если в цепь заряда питающих емкостей включить плавный ограничитель тока.
Вопрос - нужно ли это? Ответ см. выше... :)
ЗЗЫ Просьба несогласных выбирать помидоры по-мягче  :)
Отправлено: mackey от Сентября 29, 2008, 03:40:13 pm
ага минут 40 ;) с попиванием пива
Отправлено: Coveenantor от Сентября 29, 2008, 08:41:13 pm
Когда то (пару лет назад) Александр Евгеньевич тоже говорил про имитацию работы кенотрона в импульсном БП....
Про результаты я честно говоря ничего не знаю.. :-(
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 29, 2008, 09:13:55 pm
Да имитация кена в данной теме ни к чему. Резистор между выпрямителем и кондёром будет выполнять функцию того самого "паразита" от которого следует избавиться по максимум в случае применения кенотрона. Сдаёться мне надо купить очень хорошие диоды и всё равно зашунтировать каждый из них их 2-3мя разными номиналами кондёров (типа 100 + 1000 + 10000пик) и забыть о кенотронах.
Ещё вопросик....у диодов шоттки внутренее сопротивление меньше чем у обычных???
Отправлено: jazz77 от Сентября 29, 2008, 09:30:23 pm
Меньше, на уровне германиевых, чем меньше допустимое напряжение, тем меньше падает на переходе  0.3-0.4 вольта.
Отправлено: ivana от Сентября 29, 2008, 11:26:33 pm
В свою очередь, наоборот, думаю как бы сделать БП с регулируемым ограничением максимального тока в нагрузку, но не пороговым а плавным. Т.е. до определенного порога источник напряжения а после - источник тока, с плавным переходом между этими двумя крайностями :) Причем, степень плавности тоже хорошо бы регулировать. Ну и на вольтаж от 9 до 50 вольт, пороговый ток от 0.1 до 5 А.
ЗЫ последовательным резистором ничего хорошего не сыммитируешь. До приближения к пороговому току БП должен быть нормальным иточником напряжения или асимптотически к этому стремиться :)
Отправлено: OldMike от Сентября 30, 2008, 02:41:23 am
Ну вот тебе простенький прототип...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F080930%2F55%2F552fd09f683e19ed4d.jpg&hash=fcb6570bae7e75473e68e74c89443cc2452c056c)
Это был мой лабораторный источник (одно плечо), пока я не сделал себе более совершенный. Схема моя, вполне рабочая, при увеличении нагрузки довольно плавно переходит из режима стабилизатора напряжения к стабилизации тока (именно плавность перехода мне и не нравилась, :) более поздняя схема стабилизирует намного жестче и ток не настраивается, просто ограничивается на уровне 3А примерно). Естественно, для анодного питания стабилитроны нужны другие (для 50 В тоже, хотя в этом случае ничего другого менять не придется). Хотя, если заменить стабилитроны конденсатором, тоже неплохо получится - транзисторный фильтр. Естественно, транзисторы высоковольтные, регулирующий может быть не составным, а вообще МОСФЕТом. Я думаю, сам догадаешься, как это можно использовать. Ежели нет - пиши, нарисую переделку под анодку.  :) Потенц "I" регулирует ток в режиме источника тока, в режиме источника напряжения на процесс не влияет. Воще этот источник удобен при наладке и ремонте усилков, т.к. и сам не сгорает при КЗ, и не выжигает мощные транзисторы при аварийных ситуациях. R64 для 5А нужно взять около 0.1 Ом. Если в эмиттер Q14 вставить резистор, его величина будет менять плавность перехода из режима источника напряжения к источнику тока.
Отправлено: ofsilence от Сентября 30, 2008, 06:05:17 am
Не понимаю, и что все так парятся об импульсных выбросах диодов. Их и без доп шунтирования не видно толком. После выпрямления они еще сфильтровываются кучей анодных фильтров. А с учетом того, что эти выбросы находятся далеко за пределами звукового диапазона, вообще не о чем беспокоиться ;)
К необходимости уменьшения внутреннего сопротивления диодов я отношусь крайне скептически. Даже при применении обычных кремниевых диодов выходное напряжение выпрямителя проседает на десятки вольт из-за внутреннего сопротивления обмотки и на 0.1-0.2В из-за внутреннего сопротивления диода (на ламповых-то токах в одну сотню миллиампер). А с учетом того, что выпрямитель нелинейная вещь сама по себе, даже с идеальными диодами (я про это уже писал), то НИКАКИХ аргументов в пользу каких-то особых диодов я не вижу. Тем более шотки на напряжение 400В не бывает, только на карбиде кремния, но это не та цена, которую ты захочешь заплатить.
И вообще, а стаб-то чем не угодил? Один транзистор и суперправильный жесткий источник, почему нет?
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 30, 2008, 12:40:03 pm
Мы говорим о выпрямителе, причём тут стаб? Или я что-то не так понял? Имхо транзистор если и должен там стоять, то ввиде электронного фильтра, а не стабилизатора.
Отправлено: OldMike от Сентября 30, 2008, 07:06:35 pm
Главное свойство кенотронов (не считая убойного вида. конечно) в том , что на вольт-амперной характеристике нет резких изломов, а максимальный ток плавно ограничен. Т.е. при работе создается минимум помех, выходное напряжение сильно зависит от тока нагрузки и трансформатор работает в более легком режиме, т.к. угол отсечки такого выпрямителя значительно больше под нагрузкой, чем на диодах. При желании это несложно эмулировать, но для HIFI усилок желательно питать от источника напряжения, кенотрон тут не подходит. По поводу ПП диодов - при выпрямлении 50 Гц на современных диодах никаких обратных выбросов не будет - их время переключение на несколько порядков меньше времени перехода напряжения на диоде через промежуток 0 - 0,7В. Он успевает плавно закрыться/открыться с большим запасом по времени.
Отправлено: ofsilence от Октября 01, 2008, 07:40:52 am
Хм. Я так понял, твоя задача изготовить источник питания, который не будет приводить к компрессии сигнала. При этом он не должен порождать помех. Вот я и рекомендую стабилизатор, ибо он в лучшей степени будет соответствовать всем требованиям, которые ты описал:)
А какие есть аргументы против стабилизатора?
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 01, 2008, 11:24:06 am
Ну в моём понимании если после стаба напруга ниже чем до него, то на нём будет падать напруга, а это то, от чего мы пытаемся уйти. А если транзистор стаба будет полностью "открыт", зачем ему там стоять тогда??? У нас нестабильности сети нет тьфу, тьфу, тьфу.
Отправлено: ofsilence от Октября 01, 2008, 05:00:37 pm
В корне не верное утверждение. Мы пытаемся уйти от высокого выходного сопротивления источника. То есть не важно, какое напряжение снимается с обмотки трансформатора, главное, чтобы напряжение питания усилителя равнялось заданному и не изменялось при изменении тока нагрузки. Не важно, что на стабе напряжение падает, главное что на его выходе оно строго постоянно и почти не зависит от нагрузки (крутизна ПТ очень высока и даже в простейшем параметрическом стабе на транзисторе выходное сопротивление получится пренебрежительно малым).
