Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: psi-factor от Октября 10, 2008, 12:23:17 pm
Название: Нужен даташит КА528БР1
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 12:23:17 pm
или хотя бы описание какая нога за что отвечает. На микрухе написано 528БР, 14 ног, планарные с шагом 1,27. В нете ничего не нашел.  :-?
Название: Re: Нужен даташит КА528БР1
Отправлено: Ал-ндр от Октября 10, 2008, 12:53:27 pm
528БР1 вроде как применялась в советском синтезаторе "ЭЛЕКТРОНИКА" - в 3-х точечном хорусе. Если надо пороюсь в сундуке и отсканю часть схемы, где она применяется.
Отправлено: Denn от Октября 10, 2008, 01:25:23 pm
Поищи схему отечественного флэнжера (такой большой красный, ЭП-01 кажысь...). Там как раз такая стоит.
Если не найдёшь, вечером (если не забуду :)) кину распиновку (у меня эта схема снятая).
Отправлено: OldMike от Октября 10, 2008, 01:25:59 pm
БР ка - это ПЗС линия задержки, советская, довольно сильно шумящая. Применялась в хорусах/фленжерах и даже аналоговых дилэях (звук - мерзкий и зашумленный, я пробовал). Лучше всего звучал фленжер Электроника ФЛ-01. Даташита у меня нет, где-то были схемы, но это искать нужно...Еще валяется платка (живая) хоруса Элит, но звук мне совсем не понравился, и я корпус использовал в других целях.
Так. нашел схемку от какой-то клавиши, блок хоруса. НО тут 528БР2 (БР1 - емкость в 2 раза меньше) и цоколевка, кажется, другая... :(
Выводы для 528БР2:
1 -земля
14 -  +15 в
2 и 23 (не уверен, плохо видно) входы (вместе)
11 и 13 - выходы (вместе)
4, 8, 16 - фаза 1( вместе)
9, 17, 21 -  фаза2( вместе)
Фаза1 и фаза2 - выходы Д триггера в режиме делителя.
Я бы поискал импортные аналоги, оне шумят меньше...
Чем смог....Нет у меня цоколевки БР1, и не было никогда... :(
Отправлено: OlegFX от Октября 10, 2008, 01:32:58 pm
2 psi-factor:
Вопрос: даташит нужен для делать или для ремонтировать?
Отправлено: Ал-ндр от Октября 10, 2008, 02:28:20 pm
Корпус:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F63fc82927957243a037a53c53b19d570&hash=1b8c5d03345aa03440953f8faa4c6df4bebfc2a4) (http://www.onlinedisk.ru/view/17900/Корпус.jpg)
Схема линии задержки хоруса на 528БР1:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F3ea7ed72423f845d0586e2fe00e9ec64&hash=f7ef5034357c45e3252dd5e234355fda1bf59ef8) (http://www.onlinedisk.ru/view/17907/СхемаЛЗна528БР1.jpg)
Если не качает, то здесь:
http://keep4u.ru/full/081010/e1389e0d6da2d47bc0/jpg
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 02:37:47 pm
для ремонта  надо - притащили фленджер Эстрадин Эффект-1.. восстановить просили - ностальгия ::))
Отправлено: Denn от Октября 10, 2008, 03:27:53 pm
Позавчера такой ремонтировал :) Подали питание наоборот (полярность). Выгорело 4 микросхемы и два электролита. БРка выжила!
Нужна будет для ремонта схема - пиши.
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 04:23:57 pm
2OldMike
спасибо, для БР2 у меня даташит есть.. да и SAD1024 вроде как аналог - можно ее даташит посмотреть.. эт не проблема.. а вот бр1 - редкий зверь
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 04:42:34 pm
нужна :D а то я уж запарился ее срисовывать - уж почти все срисовал - тока брка осталась) на мыло кинешь если не трудно? psi-factor(понятно что)bk.ru
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 04:44:14 pm
кстати как они умудрились не так питание подать? там же транс внутри нее? и это чудо сразу в сеть включается :o
Отправлено: Denn от Октября 10, 2008, 05:17:29 pm
У-у-упс. Мы видать про разные девайсы говорим. Я про напольник советских времён, там питание от батареек и от внешнего БП.
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 06:09:31 pm
эстрадин эффект 1 флэнжер... напольник, 3 крутилки, 1 кнопка, выходы и входы сзади..
Отправлено: Denn от Октября 10, 2008, 08:34:07 pm
Мне всегда попадался квадратный (если смотреть на него сверху) напольник, светодиод включения эффекта, четыре ручки (speed, manual, depth, color) и одна большая педаль с надписью FLANGER. Входы-выходы сзади (5-штырьковые), питание там же, стандартное.
Отправлено: psi-factor от Октября 10, 2008, 09:36:36 pm
на моем разъемы джеки.. совковые правда но джеки) вход, выход эффекта и прямой выход напрямую со входом распаянный.. ну ты все же кинь схемку - все таки тоже  флэнжер и тоже на 528бр1 - думаю мне поможет
Отправлено: Samat от Октября 10, 2008, 10:58:40 pm
Denn, ты наверное говоришь про "Flanger" "Электроника ПЭ-11"?, ...у меня такая была, ...красный квадратный корпус примерно 30х25х5 см, в верхней части на морде утоплена алюминиевая пластина с надписью "Flanger" со светодиодом и 4-мя черными ручками, ...одна длинная кнопка, 3 гнезда "Пятерка" два входа, один на 80мВ другой на 250мВ, и выход. Питание две батареи по 4,5В плоские квадратные. В ней КА528БР2.
Отправлено: Spiteful от Октября 11, 2008, 12:22:50 am
Даташит 528БР2
http://webfile.ru/2302970
Даташит аналога
http://webfile.ru/2302974
Отправлено: Denn от Октября 11, 2008, 01:19:45 am
Да, видимо он самый.
Вот схема - http://denn.ru/diy/flanger_rus.jpg
Отправлено: Samat от Октября 11, 2008, 02:20:31 pm
У меня есть отсканированная книжечка к "Flanger" Электроника ПЭ-11, там и схема и плата, только не по сабжу оно видимо.
Отправлено: Denn от Октября 11, 2008, 04:05:01 pm
Выкладывай! Думаю, многим будет полезно.
Отправлено: Samat от Октября 11, 2008, 07:36:06 pm
Вот это чудо ) ...только смысл вообще повторять прибор, услышать оригинальное сипение? ))))
http://webfile.ru/2304431
Отправлено: Denn от Октября 11, 2008, 08:26:21 pm
Насчёт повторять - не знаю. А вот ко мне уже два человека обращались с этими флэнжерами (ремонт/моддинг). Один из них заплатил за моддинг стоимость чуть больше, чем можно было купить какой-нить "фирмовый" Боссовский флэнжер. На вопрос "нафига тебе это старьё?", я услышал следующий ответ: "я перепробовал кучу разных флэнжеров, но это всё не то, звук который мне нужен даёт лишь этот советский монстр".
Я не пользуюсь флэнжерами, поэтому не могу судить. Но не могу сказать что звук этого советского ящика чем-то плох. Так что... может статься, что эта схема получит второе дыхание, DIY'щики судорожно будут искать "те самые" БР'ки ;)
Отправлено: rust от Октября 11, 2008, 08:28:30 pm
Советский "Священный Грааль" ;)
Отправлено: psi-factor от Октября 11, 2008, 11:11:58 pm
а чего их искать - БР2 у ерасова продается.. на ней хорус ерасовский сделан.. я думаю она не хуже своего аналога SAD1024
Отправлено: Samat от Октября 12, 2008, 02:48:24 pm
Если не ошибаюсь, у SAD1024 2х1024 ячейки, у КА528БР2 2х512 ячейки, чтобы БР-ка нормально работала почти без сипения нужно задирать частоту, а от сюда задержка уменьшается, а если SAD1024 поставить с задранной частотой генератора, то задержка будет как у БР-ки, но качество звука будет на порядок выше.
Отправлено: OlegFX от Октября 12, 2008, 02:58:35 pm
2 Beermonza:
==Если не ошибаюсь, у SAD1024 2х1024 ячейки, у КА528БР2 2х512 ячейки==
Ошибаетесь, и там и там - 2х512. Просто у БР шум больше, чем у SAD. Почитайте топик про гармонайзеры, я писал там, как побороть этот шум. Этот фленжер я тоже переделывал - помогло.
Отправлено: Samat от Октября 12, 2008, 03:20:59 pm
Оч. хорошо, ...не так давно пришлось сравнивать их обе, вроде с ногами разобрался, а вот почему-то думал что у SAD1024 больше ячеек, ...тогда я завязываю в этой теме и иду читать, ...спасибо!
