Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Little_Green_Man от Октября 20, 2008, 09:13:18 pm
Название: Vibrato на лампе
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 20, 2008, 09:13:18 pm
Кто нить делал, может есть какая нибудь хваленая схема? Если бы еще совмещенная с тремоло было бы вообще шикарно..
А то наслушался Lifehouse и чет очень использовать в творчестве захотелось.
Название: Re: Vibrato на лампе
Отправлено: Marton от Октября 20, 2008, 09:51:42 pm
Тремоло есть много где. Например Маршалл 18 Ватт.
А вибрато - не встречал.
Отправлено: A1eX от Октября 20, 2008, 10:08:34 pm
http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=56
Отправлено: Ал-ндр от Октября 20, 2008, 10:15:26 pm
Вибрато отличается от трэмоло формой модулирующего сигнала.
Вибрато - синус или треугольный
Трэмоло - прямоугольные импульсы или близкий к нему.
Модулирующий каскад можно сделать на лампе. А генератор не вижу смысла собирать на лампах. Он не повлияет на качество звука. Совсем недавно была тема по генератору на логике КМОП.
Есть схемы и на транзисторах.
Отправлено: Rus от Октября 20, 2008, 10:16:00 pm
Согласен с Marcus по поводу терминологии. Вибрато это периодическое изменение частоты. А изменение громкости - тремоло.
Отправлено: Anton08 от Октября 20, 2008, 11:05:22 pm
"...Вибрато это периодическое изменение частоты..."
ну дык вибрато бывает амплитудное, частотное и фазовое.
Интересует, на сколько я понимаю, частотное вибрато на лампе?
Где-то я что-то такое видел, надо порыться в схемках...
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 21, 2008, 01:14:38 am
MARcus
Да тремоло то я тоже находил, например мачлесовский вибробокс, просто если бы уместить оба эффекта в одну педаль, это было бы то что нужно..
 Ал-ндр
Насколько я знаю тремоло бывает и синусоидой и квадратом и треугольником. Имхо это просто характер нарастания и затихания описывает форма сигнала. Как охарактеризовать вибрато я хз, но звучит это примерно как виу-виу-виу-виу.. и тд ) с различной скоростью которая регулируется как и в тремоло, но только звук никуда не пропадает, чето аля автоваха.
Впринципе транзисторные тремолки звучат довольно неплохо, просто у лайфхауc в песенках такой винтажный звук, что слюна начинает отделяться сама по себе, думаю это лампа, хотя могу и ошибаться..
Блин, я честно хз, послушать бы сэмплы оных..
У меня есть схемы фендеровские тремолюкс и вибролюкс, может это оно и есть, но только я не совсем соображаю, может там не весь преамп надо копировать, а то я часть с вибрато не способен выцидить из схемы..
A1eX
Спасибо за статейку, зачетный звучок, но это не то что мне нужно
Завтра вырежу кусок из песни и ссылку дам, мож вы определите какое это вибрато.  Кажется, что в статье как раз амплитудное..
Отправлено: OldMike от Октября 21, 2008, 01:20:20 am
Я всю жизнь считал. что тремоло - это глубокое вибрато. Прямоугольник на мод сигнал - не годится в принципе. Частотное вибрато на лампе ( одной) не построить ( это фейзер без микса, кто помнит). На лампе можно сделать амплитудное и тембровое вибрато/тремоло. Проще всего модулировать оптопарой на фоторезисторе, а на лампе скомпенсировать ослабление сигнала. В схемах с подачей модуляции на сетки ( в т.ч. на экранирующие сетки пентодов) всегда происходит проникание мод. сигнала на выход, что не есть гут.
Ежели хочется чисто на лампе, посмотри Фендеровские усилки, там есть образцы классических схем...
Я б сделал так - генератор синуса ( или пилы на крайняк) - на 1 активном элементе (транзистор или ОУ), сигнал идет на резистивный делитель, одно из плеч которого - фоторезистор, а генератор управляет светодиодом.... Дале - ежели принципиально - то буфер на лампе (или тоже ОУ/транзистор). Вот и усе. Еще проще вместо оптрона поставить полевичок, но тогда прийдется  бороться с его искажениями...
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 21, 2008, 01:48:55 am
Если говорить про рычаг тремоло то да ))
На самом деле я надеюсь что не ошибся с названием эффекта, завтра выложу кусок для примера..
про прямоугольники вроде не было речи..
Спасибо за подсказку, но боюсь мне она бесполезна, я туго соображаю в схемотехнике, мне бы чего нибудь готовое от известных брендов.. ))
Отправлено: OldMike от Октября 21, 2008, 02:00:36 am
Вот про прамоугольник. Не согласен.
И рычаг я не имел ввиду.
Интересно, как ты рычаг к лампе приделаешь? :D
Отправлено: diezz от Октября 21, 2008, 02:15:37 am
Я делал так - два КП последовательно и между ними мют на мосфете, управляемый генератором на 4049. И синусом можно, и прямоугольником (тоже прикольно иногда). И это все же тремоло.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F081021%2F40%2F40517d34e67b57530d.jpg&hash=85b2dd138e032b7e0565e9d386fdd3a402a87eae) (http://keep4u.ru/full/081021/40517d34e67b57530d/jpg)
 А вибрато - не флэнжер без чистого, а хорус без чистого (отключал в "Боссе" чистый, оно и получалось), т.е. звук изменяется по высоте (в тремоло - по громкости). А вообще, называют кому как вздумается...
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 21, 2008, 02:30:38 am
все, нашел. кидай помидоры..
это была просто шютка, не подъ@пка..
diezz
я бы рад попробывать эксперименты, но времени совсем нет. С экстази уже 2 месяца никак не закончу, а там схема то готовая.. Если начну эксперименты, то боюсь это на годы ;)
Отправлено: ivana от Октября 21, 2008, 03:07:43 am
Некто Володин в книжке "Электронные музыкальные инструменты" приводит схему амплитудного модулятора сложного сигнала - на пентодах в пушпуле с выходным трансом и управлением по вторым или каким-то ещё сеткам. Как единственно возможную для не меандровых сигналов :) (сигналов а не модулирующих законов). Может быть, возможно сделать что-то подобное на двухзатворных полевиках.
Ну а если не заморачиваться, то хоть перемодуляция классической схемы.
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 21, 2008, 10:16:18 am
вот пример звука, который я счел за вибрато, оно?
http://ifolder.ru/8667784
ээ.. а в педаль это укомпонуется?
Каких сигналов?
Отправлено: ivana от Октября 21, 2008, 11:28:18 am
1. Педали разные бывают. Трансы и лампы тоже.
2. Не "прямоугольных (плоско-имульсных)" в терминологии автора.
Отправлено: Marton от Октября 21, 2008, 03:59:14 pm
В процессорах эффектов есть и тремоло и вибрато (это я к тому, где послушать можно).
А так - да: тремоло - периодическое изменение амплитуды, вибрато - изменение частоты (как вибрато пальцами левой руки поперёк грифа или кто как любит  :)).
Отправлено: Ал-ндр от Октября 21, 2008, 04:59:47 pm
В литературе встречаются противоречивые, а иногда и взаимоисключающие друг друга определения вибрато\трэмоло, так что спорить здесь бесполезно.
Качество записи конечно не подарок, кажеться вибрато на основе линии задержки(флэнжер, хорус) с включенным генератором, но могу и ошибаться.
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 21, 2008, 06:08:17 pm
Да хотелось бы это в напольник аля гаинтовской г0477 запихнуть в последствии..
баловался парой процов но не нашел там вибрато, видимо оно и впрямь формируется на базе хоруса или фленджера, отдельных пресетов нету.
если это чем нибудь поможет сделаю лучше, это просто для тех кто еще за трафик платит сделал специально
знач это всетаки вибрато..
Отправлено: Ал-ндр от Октября 21, 2008, 07:10:25 pm
Для того, что бы установить характер звука я бы сделал так:
Записал бы сэмпл своей гитары "чистого" звука", т. е. без всяких выкрутасов(лучше прямо в линию), и загнал бы его в один из софтовых редакторов: Cool, Adobe Audition, Wav Lab, Sound Forge и др. . Там есть в меню Effects или Plug-in столько всего ... Есть и вибрато, хорусы, флэнжеры и т. д. Применяя поочередно эти эффекты, можно прикинуть, какой тебе звук приемлем.
И только после этого перейти к воплощению в электронике.
Отправлено: shn от Октября 21, 2008, 11:41:47 pm
Там по-ходу не только вибрато (имхо это хорус на самом деле), но еще и слайдер используется гитаристом, и за счет этого создается "плавающий" саунд. А хорус подчеркивает оно.
Отправлено: Little_Green_Man от Октября 22, 2008, 01:39:04 am
Я чето запамятовал, у оззика в i just want you не такой ли эффект в соло, просто нету щас этой песни, надо поискать..
