Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: mr.ab от Ноября 10, 2008, 11:58:03 am
пришлось нам запитать его от автомобильного преобразователя подключенного к аккумулятору, при включении питания, в нем сгорел предохранитель, потом его заменили и играли где-то около часа, фон от преобразователя был жуткий. На следующий день я подключился уже к нормальной розетке, и заметил, что раньше он так не фонил- фон стал на порядок больше на перегрузе, даже на чистом он появился, до этого не было вообще. Что в нем могло выйти из строя?
Проверь электролиты питания прежде всего.
Проверю электролиты. Вообще, усилитель построен по гибридной схеме, на одной 12АХ7 в преде и может в нем ещё есть дроссель в питании?
А может бы такое, что импульсная помеха проникла в тракт питания, заставила завестись на ВЧ какую-нибудь кренку, и кренка пробилась? Предохранитель-то не просто так сгорел. В общем, имеет смысл прошерстить тракт питания на предмет сгорелости активных элементов. Сомневаюсь, что проблема в электролитах. Хотя бывает всякое, вдруг и их прошило. :-?
это АВТшка, кренок в нем вреде нет. Придется поднять всё-таки на него руку с паяльником:) и проверить электролиты.
А знаешь в чем причина фона когда подключал к автомобильному преобразователю??
Начни поиск с конца.
Оставь питание только на УМ и послушай - фонит или нет. Продвигаясь по каскадам ко входу усилителя найдешь узкое место. Источника может быть всего два - питание и наводка. Закорачиванием входа исследуемого каскада на землю можно оценить его собственный вклад в фон и что он принимает по входу.
