Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Denn от Ноября 26, 2008, 12:29:47 pm
Вопрос к бывалым :)
Собираюсь делать два прибора в которых на "разрыв" ну никак нету места для двух гнёзд. Придётся делать стерео-джеком. Бывают такие фирменные приборы где именно так и сделано. Хочется хоть как-то придерживаться "стандартов", но под рукой нет правильной распиновки такого варианта "разрыва". Логика подсказывает, что "макушка" джека должна быть "Return", а средний контакт - "Send". Но как правильно?
Так и правильно, кольцо - send, конец - return. По крайней мере на транзюковом crate GT212 так и сделано. (единственный случай где однодырочный разрыв встречал).
Денис, спасибо.
Если будут ещё версии - пишите.
в микшерных пультах есть на входе разрыв INSERT, сделан также) та и не только на входе, в нормальных пультах на выходе, подгрупах и AUXах....И на маленьком фендере встрачел когдато...
Да это и есть единственное логичное решение... внешним предом воткнуться только так можно, если обычным проводом.
Я тоже именно из этих соображений исходил. Однако при этом в случае втыкания внешнего преда обычным моно-кабелем выход Sender'а окажется закорочен на землю... но это уже другая история.
Впрочем, у меня это будет аццкий лайн-селектор на кучу прим, с труъ-байпасом, так что там к.з. выхода - проблема воткнутых в него примочек :)
А почему кз по выходу примочек - это проблема? там перед выходным потом или непосредственно по выходу обязан быть разделительный кондёр. Даже если допустить его отсутствие в случае, скажем, труъ двуполярного питания, то на выходном сигнальном проводнике оказывается нулевой потенциал, следовательно тоже пофиг.
Стандарта, увы, нет. Например, в MACKIE, DRAWMER send-->ring, return-->tip, в SOUNDTRACS, ALLEN&HITH, YAMAHA - все наоборот. Фифти/фифти...
Стандарта действительно нет, поэтому обычно указывают прямо перед разъемом его функции на пультах в этом случае, в виде наглядного рисунка. Тогда стоит исходить из личных представлений о подключении стандартным кабелем в такой разъем. И вообще в таких ситуациях пора придумать стандарт! И сделать его общепринятым...
Всем спасибо, буду делать по логичным "стандартам". На самом деле одной дыркой это неудобно и нехорошо, но при большом кол-ве разрывов хочется получить разумные габариты устройства, да и к тому же корпус уже есть готовый и надо подстраиваться под него.
Тут есть инсерт Маки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080715%2F5b%2F5b6f5690104d1ad16b.jpg&hash=3fe4b1828c103f5ef2405aae8141a53d9289e11a) (http://keep4u.ru/full/080715/5b6f5690104d1ad16b/jpg)
Стандарта, увы, нет. Например, в MACKIE, send-->ring, return-->tip
Поправка - с точностью до наоборот.
Схема в предыдущем посте.
Где наоборот? Вижу выход на кольцо и возврат как раз на конец.
Внимательно посмотри разъём J52, выход микрофонного усилителя через R166 подаётся на верхний (по схеме) контакт гнезда, т.е. - наконечник джека, а не на его кольцо.
Смотри внимательно: с последнего опера U33A через С94 сигнал идёт на tip. из гнезда же выходит дальше ring.
PS. не успел, опередил))
Ну, видимо, ситуация еще более запутанная. Тот Маки, с которым я имел дело, был сделан так, как я написал. Получается, меняют "стандарты" и внутри фирмы. Эта и подобные ситуации в звуковой индустрии хорошо описаны в книге "Project-студии" Ф. Ньюэлла, всем рекомендую, такое узнаете...
Ага, понял, я джек задом наперёд вставлял. :)
